Проблем с паразитен шум в един от говорителите на х5(е53)
3 мнения
Привет, колеги!
Опитах се да намеря такава тема, но не успях и имам нужда от съвет.
Става въпрос за х5(е53)2005г. Появи се постоянен шум + леко пукане от време на време в горния малък говорител на шофьорската врата(говорителя на рамката, отвътре на страничното огледало). Шума е фонов и се чува при всички медии-сд, радио, тв, като от проблемния говорител не се чува нищо друго освен този шум и пукане. Изчезва при изцяло намален звук и с първата степен на усилване пак се появява и остава равен като не се променя нивото му при усилване на звука. Струва ми се кофти връзка, но не знам къде да я търся, на вратата или някъде при усилвател. Ще бъда благодарен ако имате идея или решение
- POL_Starshi
- Матрицата на SuPeR_FLY
- Регистриран на: 21.05.2007
- Местоположение: 7-мия кръг на Ада!
- Кара: E30-327,E36-330i,Е53-4.4i,E70-4.8i
- Мечтае да кара: и да е жив и здрав!
Re: Проблем с паразитен шум в един от говорителите на х5(е53
Привет колега! Според мен почни проверката от говорителчето! За да стигнеш до него обаче трябва да свалиш кората на вратата!
Благодаря за съвета! Отворих кората на вратата, всичко с говорителя и връзките е наред. Проблема остава, просто го изключих от буксата за да не шуми. Случайно забелязах, че при натискане на бутона за войс контрол от волана, шума в говорителя спира и се чува звуков сигнал и след това гласа от записа на войс контрола и после шума продължава. Значи работи, но произхода на шума е неясен. Ако измисля нещо ще пиша.
3 мнения
