Проблем скоростен лост Е53
2 мнения
Здравейте! Та значи карам х5 е53, 4.4мотора 286к.с. Като повечето пре-фейсови хиксове и на моята отваряхме кутията и я правихме. Нямаше проблеми известно време. НО дойде момента, в който отново излезе проблем... проблема според един майстор при който ходих е в някакъв потенциометър в скоростния лост, защото горе долу на всяко второ палене като дадеш контакт дисплейчето с P,R,N,D не светва въобще все едно лоста не е на никоя позиция... размърдвам лоста напред назад връщам контакта и след това няма проблем. Та главния въпрос е ако е този потенциометър трябва да сменя целия лост ли или ако знаете някои да ги прави?
Благодаря предварително!
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: Проблем скоростен лост Е53
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=24_0776 - Номер 5 от тази схема ти е проблема.
2 мнения
