X3 E83 LCI припукване при завиване с ниска скорост
5 мнения
- byte
- Регистриран на: 22.06.2015
- Кара: BMW E83 LCI 2.5si
- Мечтае да кара: BMW F25
- Детайли за колата: Black Sapphire
Автомобилът е X3 E83 LCI, 2.5si и от няколко дена се наблюдава следния проблем:
Първото предположение е луфт в кормилната рейка, възможно ли е при описаните симптоми? (след продължителен престои да изчезва)
Помислих си, че може да е хидвалична помпа, но пробвах да вдигна оборотите с малко(така, че все пак да може да се чува), и пукането цъкането остана.
- След каране, примерно от 8-10 км при добре загрял двигател, при движение с ниска скорост, или на място се чува едно леко пукане, цъкане при завиване.
- След известен престой или сутрин, при студен автомобил не се наблюдава ефекта, всичко по маневрирането на място(или с ниска скорост) е нормално.
- Въпросният шум не е доловим вътре, чува се при спуснат прозорец и без музика.
- Няма луфт, презен ход във волана.
- Пукането не се усеща на волана (все пак на едно място ако знаеш за какво да следиш, може и да се усети в ръцете, субективно е)
- На годишното обслужване миналата седмица, погледнаха всичко по окачването и нямаше забележки, тампони на предните носачи са сменяни преди 8 месеца.
- Хидравлична течност не се губи, в сервиза доляха 100мл, преди 2 години е сменяна изцяло.
Последна промяна byte на 09 Мар 2017, 16:11, променена общо 2 пъти
"Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes." - Edsger Dijkstra
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Re: X3 E83 LCI припукване при завиване с ниска скорост
byte написа:Здравейте,
- Пъкането не се усеща на волана (все пак на едно място ако знаеш за какво да следиш, може и да се усети в ръцете, субективно е)
- На годишното обслужване миналата седмица погледнаха всичко по окачването и нямаше забележки, тампони на предните носачи са сменяни преди 8 месеца.
В предната част ли се чува колега ? Аз имам подобен звук , но в задната и при същите условия
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- byte
Да, в предната част. Чува се при завиване с ниска скорост или завиване на място.
- aboykov
- Регистриран на: 15.03.2007
- Местоположение: Джумаята
- Кара: E36 318TDS, e84 X1 28i
- Мечтае да кара: Луноход
- Детайли за колата: '97 318TDS Touring
12 х1 28i
ex '06 X3 3.0d
ex ‘06 e90 320i
byte написа:Да, в предната част. Чува се при завиване с ниска скорост или завиване на място.
Погледни още веднъж тампоните на стабилизиращата щанга. Аз имам такова припукване, което се усеща особено като карам с ниска скорост (има ли неравност, веднага се чува), както и при завиване също.
There is nothing more beautiful than BMW and Gisele Bündchen ridin' it
- STEVAL
- Регистриран на: 26.04.2013
- Местоположение: Ямбол
При пукане в предната част - погледнете си амортисьорите за луфт между стержена и основното тяло.
5 мнения
