сваляне преден кардан х5 2002 ще се движи ли
Регистриран на: 10.04.2005
Мнение от cra4ko » 21 Фев 2017, 15:50
здравейте,ако сваля предния кардан да остане само на задно ще има ли проблем да се движи. раздатката е от механичните без електромотор NV125 се води.имам тракане при подаване и пускане на газта и си мисля дали е разпъната верига на раздатката. веригата предава движението на предното предаване,ако се откачи предното би трябвало да не трака мисля.затова искам да пробвам да видя,да знам да търся верига да я сменя.
Регистриран на: 6.03.2013
Кара: х5 4.6is
Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
Re: сваляне преден кардан х5 2002 ще се движи ли
Мнение от Батман » 21 Фев 2017, 16:18
Има подобна тема и отговора е - НЕ!
откачиш ли предния кардан ще остане на място..
тракане се поучава и от луфт в каретата..
Мнение от cra4ko » 21 Фев 2017, 17:01
как да разбера от къде е луфта и тракането .като подадеш газ трак,като пуснеш газта трак.а сега де карета ли раздатка ли
Мнение от cra4ko » 21 Фев 2017, 17:04
да добавя звука е метален
Регистриран на: 26.04.2013
Местоположение: Ямбол
Мнение от STEVAL » 21 Фев 2017, 17:42
Ако е верига, при отпускане на газта няма да пука. Проблема е някъде другаде. При махане на предния кардан колата ще се движи - не може да остане на място, защото задния е постоянно зацепен. Въпроса е при махане на предния, как е прихваната опашката му за раздатката и дали няма да се изхлузи.
Кара: х5 4.6is
Мнение от Батман » 21 Фев 2017, 18:10
STEVAL написа:задния е постоянно зацепен
- в гешка си
Мнение от STEVAL » 22 Фев 2017, 3:05
В грешка съм. Заблудил съм се заради раздатката на Х3. В случая на колегата наистина усилието за задния мост преминава през планетарния механизъм. Тогава наистина е възможно да има пукане и при връщане на газта заради обратните усилия.
https://www.youtube.com/watch?v=L8fkMaQkraY
https://www.youtube.com/watch?v=fEptvV9ga7Q
https://www.youtube.com/watch?v=nw6zd685WkE
Мнение от cra4ko » 22 Фев 2017, 10:23
Само не разбрах ако сваля предния кардан ще върви ли колата или не
Регистриран на: 18.01.2009
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мнение от dan-dam » 22 Фев 2017, 10:27
Отгоре колегите са написали-НЕ.
Ето тука прочети, колегата е писал от личен опит
viewtopic.php?f=126&t=416724
Регистриран на: 1.12.2008
Кара: Е70 4.8
Мнение от Papy_m » 02 Мар 2017, 17:22
Колегат от предния пост е прав. Колата не върви без преден кардан. При мене проблема (стържещ и сирещ звук) беше от изядени шлици на предния кардан и раздатката - странно как се получава от това, но е факт. За вървенето без преден кардан - не тръгва. Не съм пробвал единствено дали няма да тръгне ако махна бушоните на ABS,DSC и ... - 4 бушона са, трябва да погледна кои точно. И така. Кардана съм го рециклирал вече и следва да го монтирам тези дни.
Поздрави и успех с решаването на проблема. В моята тема където колегата ти я е пуснал има клип със звука в движение. Ако и при теб е такъв сваляй кардана и не се чуди. Възможно е да е от него.
Успех.
Поздрави.
Или водиш, или следваш, или ми се махаш от пътя!
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
Потребители разглеждащи този форум: pazokolarov
