Демпферна шайба на 3.0d
16 мнения
- iee
- Регистриран на: 10.01.2016
- Детайли за колата: BMW X3 3.0D
Здравейте колеги!
Порових из форума, но не намерих отговор на въпроса си... Днес подочух почукване под капака и след бърз оглед стана ясно, че най-вероятно е от демпферната шайба. Видимо има луфт и явно е заминала. Ще я сменя възможно най-скоро, но до тогава мога ли да карам колата? Какви може да са последиците за околните агрегати, ако шайбата се прецака съвсем в движение? Не съм съвсем запознат технически с действието на тази шайба, но предполагам, че чрез нея се предава движение към динамо, хидравлика и др. Основно искам да знам дали е проблем да се кара така 200-300 километра преди смяната.
В BMW ми дадоха цена за комплект ролка+паразитни ролки и ремък 893лв., с труда за смяната общо 1003лв. Ще видя моят майстор, кога ще има възможност да я смени и ако няма да е скоро, най-вероятно ще се ориентирам към BMW.
Сега за смяната: разглобява ли се много( брони, родиатори и тн.) или само пласмасарии някакви се махат? Изпитвам ужас от големи разглобявания по колата и се надявам да не се налага
Благодаря!
Благодаря!
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Re: Демпферна шайба на 3.0d
iee написа:Здравейте колеги!
Сега за смяната: разглобява ли се много( брони, родиатори и тн.) или само пласмасарии някакви се махат? Изпитвам ужас от големи разглобявания по колата и се надявам да не се налага![]()
Благодаря!
Колега - не карай колата въобще така
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Представи си, че нещо тежащо половин килограм и въртящо се да кажем с 3000 оборота се "разхожда" между радиатора и двигателя.
Не знам защо са решили да добавят и паразитна ролка и ремък- по принцип този възел се сменя в комплект през 60000км- паразитни и обтяжна ролки, пистов ремък и водна помпа.
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Ще опитам да отговоря на базата на личен опит.
Относто демонтажа: Шайбата се сменява лесно, в "гаражни" условия. Ето линк към TIS-a: http://tis.bmwcats.com/doc1094791/
Не се разглобява много по колата - само пластмасовите кори над радиатора, дифузьора на вентилатора и двата ремъка - на климатика и големия. Моята шайба беше с 4 болта - развиват се със съответната вложка. Единственият проблем при цялата операция е как да задържиш коляновия вал да не превърта, докато развиваш / затягаш болтовете. Разбира се, този проблем възниква при автоматик, с ръчни скорости го нямаш. Болтовете се затягат на определен момент, мисля че беше 40 Nm (по спомени пиша, трябва да се провери в TIS-a).
Относно разпадането на шайбата: Знам, че въшната гривна може да изхвръкне и да направи поразии в тясното пространсто между двигателя и радиатора. Но специално за моята превъртяла шайба (която демонтирах) това е изключено. Преди демонтажа нарочно я натягах с щанга, за да я "разглобя" - щеше да ми бъде по-лесно да хвана вътрешната гривна (която е на коляновия вал) с водопроводния ключ и да държа "контра". Но никакъв шанс... Мисля, че стоманените части на шайбата имат някакви вътрешни бордове, които са залети с гумата и те не позволяват шайбата да се разпадне, дори и когато превърти. Може би не всички шайби са така, а само след някоя година - нека колегите да кажат.
Относно карането с превъртяла шайба: Естествено, че ако шайбата изобщо не върти ремъците - не можеш да караш. Но моята шайба успяваше да предаде някакво въртене, всъщност усетих проблема с нея по миризмата на изгоряла гума и премигването на лампичката за зареждане. Изключих климатика и всички възможни консуматори на електричество (да не натоварвам шайбата допълнително) и съвсем внимателно, без рязко подаване на газ, се прибрах в гаража. По пътя лампичката на зареждането примига няколко пъти, но това си беше.
Excellent! Steven is my name!
- baholino
- Регистриран на: 18.05.2011
- Кара: E60 535d
- Мечтае да кара: i3
- Детайли за колата: M-пакет
Има специален инструмент с който се държи контра (струва по спомени около 60Е). Всякакви други народни творчества с които се държи контра увеличават значително вероятността да се повреди новата шайба и най-вече да се измени(дори и с много малко) формата и.. и после ще има.. "сложих нова шайба и след 20к. км проблем". Най-добре попитай майстора ти дали е чувал изобщо за този инструмент преди да му повериш колата си. На първо четене смяната изглежда елементарна, но без този ключ може да направиш много поразии по агрегатите които се задвиждат от ремък и ролката.
П.С карането с напукана/увредена шайба е като да си игреш с кобри .....
Най-добрият учител в живота е опитът. Вярно, взима скъпо, но обяснява разбираемо
- iee
Моят човек не е от вчера и със сигурност е чувал и го знае инструмента, но е претрупан с работа и не знам, кога ще успее да ме вмести. Това е единствената причина да питам в БМВ, защото не искам да си оставям колата при други
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
Недей да караш така.
Този ремонт може да го направиш и в БМВ, защото качеството на неоригиналните шайби е под въпрос, а в БМВ дават 2г гаранция и го правят по книжка.
Ако ще слагаш афтърмаркет части, гледай шайбата да е Corteco, а ремъка Contitech.
- iee
Колеги, някой има ли възможност да услужи с този инструмент за смяната, ако реша да не я сменям в БМВ?
- klintan66
- Регистриран на: 13.03.2006
- Местоположение: София Пазарджик
- Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Колега , цената на оргиналната шайба е 1000 лв.
Каква марка ще слагаш за тези пари?
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
- iee
Цената от БМВ е за оригинална шайба. Имам колебания дали да не сложа CORTECO.
- msi200
- Кара: X5+M2
iee написа:Колеги, някой има ли възможност да услужи с този инструмент за смяната, ако реша да не я сменям в БМВ?
Майсторите извън офиц. сервиз отвиват болтовете на шайбата с пневматичен гайковерт, така че не е толкова страшно и без инструмента... макар че според БМВ процедурата е друга.
1000лв е много добра цена за целия комплект с ремъка и ролките и труда в оторизиран БМВ сервиз.
- baholino
- Кара: E60 535d
То, проблемът не е в развиването, понеже и да законтриш и прецакаш старата шайба тя и без това е за боклука. Проблемът е в завиването после на определените НМ на новата шайба.
- klintan66
iee написа:Цената от БМВ е за оригинална шайба. Имам колебания дали да не сложа CORTECO.
Питай за оферта с CORTECO , защото на мен ми се струва ,че точно с нея са ти дали цена.
В дару кар цената на оргиналната шайба е тази-
Номенклатурен номер : 11282357310
Описание : Repair kit Vibr.Damper Value line M57N
Ед.цена (с ДДС) : 978.12 BGN
Има наличност
Аз съм силно подозрителен. За оргинален термостат щяха да ми сложат БЕРУ и когато в последствие ги сравнихме с оргинален БМВ нямаха нищо общо като качество.
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
За някои неща не си струва да се прави компромис. Обикновено по-евтиното излиза по-скъпо впоследствие. Казвам го по лични наблюдения
- msi200
- Кара: X5+M2
klintan66 написа:iee написа:Цената от БМВ е за оригинална шайба. Имам колебания дали да не сложа CORTECO.
Напоследък в БМВ предлагат т.нар. Value Line части и комплекти за по-старите модели. Те са доста по-изгодни като цена, но са си качествени.
16 мнения
