Пали и гасне веднага
Регистриран на: 16.07.2011
Кара: e46 320d '02
Мечтае да кара: M5
Мнение от elf_78 » 15 Яну 2017, 19:04
Здравейте колеги. Колата е х3 2.0д 150к.с, 2006г. Проблемът е, че когато температурата е около 0 градуса запалва и веднага гасне. Пали от втория, третия или четвъртия път ако е по-студено. Сменени са 4 подгревни свещи , нов горивен филтър "Бош" и нов акумулатор. След като запали няма проблем да запали пак. Не пуши и работи добре. Все едно не и стига нафтата. То е ясно че ще се ходи на майстор, но моля да ме ориентирате какво може да е. Благодаря предварително.
Матрицата на SuPeR_FLY
Регистриран на: 21.05.2007
Re: Пали и гасне веднага
Мнение от POL_Starshi » 15 Яну 2017, 19:54
Смени бензиностанцията!
Кара: e46 320d '02
Мечтае да кара: M5
Мнение от elf_78 » 15 Яну 2017, 21:35
Мисля че не е от горивото. Даже сложих добавка в нафтата. Ето клипче https://youtu.be/_hZuPszyfNE
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 15 Яну 2017, 22:16
А модула за подгревните свещи проверен ли е?
Кара: e46 320d '02
Мечтае да кара: M5
Мнение от elf_78 » 15 Яну 2017, 23:25
Това релето ли е? Ако е то мисля че е наред, ако не беше майстора щеше да каже. Но аз все пак ще го питам.
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 15 Яну 2017, 23:37
elf_78 написа:Това релето ли е? Ако е то мисля че е наред, ако не беше майстора щеше да каже. Но аз все пак ще го питам.
Да релето,защото каза че си сменил свещи а обикновено ако имаш 4 изгорели свещи ...логичното е релето да е труп. Закачи я на диагностика ако е то,веднага ще си каже. По начина който пали все ми се струва,че е то. Успех
Кара: e46 320d '02
Мечтае да кара: M5
Мнение от elf_78 » 16 Яну 2017, 0:25
Много ти благодаря. От подгревните свещи бяха изгорели 3,но смених всички. Казват ми че може да е някакъв клапан. Какъв е той?
Последна промяна elf_78 на 16 Яну 2017, 0:28, променена общо 1 път
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 16 Яну 2017, 0:27
Golf-а ми прави същото в зависимост колко гадна нафта съм сипал, принципно колите нямат нищо общо нали, но имай предвид,че си е абсолютно възможно да е кофти нафтата. :yes:
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 16 Яну 2017, 12:12
elf_78 написа:Много ти благодаря. От подгревните свещи бяха изгорели 3,но смених всички. Казват ми че може да е някакъв клапан. Какъв е той?
Тествахте ли ги свещите или диагностиката показваше че са изгоряли,защото има разлика...ако са ти под ръка тествай ги ако се окажат здрави значи релето се е предало. Виж всичко си казва на диагностика така само те хввърлят в размисли и страсти :mhihi: ...предполагам че ти говорят за клапана на рейла но и там записва грешка...така че закарай я на читав диагностик и ще решиш проблема. :yes:
Кара: e46 320d '02
Мечтае да кара: M5
Мнение от elf_78 » 16 Яну 2017, 19:29
много благодаря за отзивчивистта на всички колеги.Чакам майстора да каже какво може да е.
Регистриран на: 4.06.2010
Кара: ше AS71
Мнение от firetux » 17 Яну 2017, 23:29
Колега, ако има DPF колата и има грешка, че е запушен вероятно е от това. Моята така гаснеше когато има записана грешка, като я изтриех преди първото палене не гаснеше колата. Сега е без DPF и не гасне на студено или при първо палене.
Кара: e46 320d '02
Мечтае да кара: M5
Мнение от elf_78 » 19 Яну 2017, 14:24
Вчера взех колата от майстор. Единствено излиза, че е запушен ДПФ филтъра. Обаче не може да загрее до 80 градуса за да го регенерират. Най-вероятно е прецакан термостат. Колата си загрява нормално според мен. Със смяната на кой термостат трябва да започна. И другият въпрос е дали да махам ДПФ-а(майстора е твърдо против).
Регистриран на: 5.02.2023
Мнение от miron8101 » 06 Фев 2023, 11:33
Здравейте колега, оправи ли колата че и аз имам същия проблем?
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: 2019 BMW X5 G05 XDrive40i
Мнение от goppe » 08 Фев 2023, 17:55
Термостатите задължително се сменят и двата. За махане на ДПФа е рано да се каже от сега, първо го вкарайте в режим да регенерира добре, изкарай колата на магистралата след като смените термостатите и след като със сигурност установите, че свещите/релето са ОК, защото и те могат да бъдат причина да не регенерира колата.
Относно паленето аз си мисля, че може и да не е от релето/свещите. Мисля си, че може да запали и при неработещи всички свещи, но когато запали без подгрев би трябвало да тресе няколко секунди и да работи много твърдо, нещо, което при теб не виждам да се случва, когато запали от 3тия път.
Регистриран на: 9.11.2010
Мнение от gabela » 12 Фев 2023, 18:51
Колеги и аз съм със същия проблем.Някой стигна ли до нещо различно от свещи ,реле ,горивен филтър,температурен датчик (този на блока).Тези ги смених и проблемът си остава.Ако някой може да ме насочи към читав човек за диагностика ще съм му благодарен (за София).
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
