Въпрос за километража на Е83
2 мнения
- iee
- Регистриран на: 10.01.2016
- Детайли за колата: BMW X3 3.0D
Здравейте колеги. От известно време ми се появи дребен дефект в дисплея на километража на Е83 3.0Д автомат. Проблемът се състои в следното: в долната част на дисплея, където показва среден разход или температура и т.н., при показване на повече от една цифра преди десетичния знак, дисплея сякаш губи напрежение и избледнява...това се отразява и на малкото дисплейче, което показва положението на скоростния лост. Пример: показва 6,5 градуса-всичко е наред( яркоста е нормална и всичко се вижда перфектно). Показва 15,5 градуса и дисплея се прецаква...... Правих теста на дисплея и при него всичко е перфектно.
Относно този проблем имам 2 въпроса:
1. Има ли някой идея, защо се получава така и дали може да се ремонтира моя уред?
2. Ако сменя километража с друг ще трябва ли да се адаптира нещо? Четох някъде, че има вероятност за излязат други километри и да не отчита реално изминатото разстояние, защото засичал нещо си по рама на автомобила и трябвало да е настроен за моя автомобил.
Не ми пречи особено този проблем, но ме дразни и искам да го реша, ако е възможно.
Благодаря предварително на всички отзовали се!
- iee
Re: Въпрос за километража на Е83
Да онагледя малко
На снимките се вижда, как става, когато се появи проблема и как трябва да си е по принцип.
2 мнения
