монтаж на камера за задно виждане на е 53
Регистриран на: 22.03.2016
Мнение от xristakis2074 » 27 Авг 2016, 8:49
колеги, как става монтажа, и какво трябва като окомплектовка, за да си монтирам, камера на задната скорост.....???
благодаря предварително....
Регистриран на: 17.09.2012
Кара: BMW Х1 2.3d,MB SL350,MB E350d
Re: монтаж на камера за задно виждане на е 53
Мнение от top » 28 Авг 2016, 10:04
Мисля че със сигурност трябва да имаш ТВ тунер, иначе монтажа не е много сложен, в комплекта има всичко.
Мнение от xristakis2074 » 28 Авг 2016, 20:29
имам, някакъв... ама тук в бг не ще да хване нищо... ще го пробвам, в ГЪРЦИЯ.. И ПОСЛЕ В ИТАЛИЯ....
МЕРСИ КОЛЕГА..
Мнение от top » 29 Авг 2016, 10:10
xristakis2074 написа:имам, някакъв... ама тук в бг не ще да хване нищо... ще го пробвам, в ГЪРЦИЯ.. И ПОСЛЕ В ИТАЛИЯ....
МЕРСИ КОЛЕГА..
Това че не хваща нищо е от тъпата цифровизация на телевизията и моя нищо не хваща, но това няма никакво значение за камерата.
Регистриран на: 20.02.2012
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 30 Авг 2016, 17:16
МЕРСИ КОЛЕГА..
Както каза колегата няма как да хванеш ТВ с аналогов тунер :) Но ще ти свърши работа за камерата :yes:
Регистриран на: 6.03.2013
Кара: х5 4.6is
Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
Мнение от Батман » 05 Сеп 2016, 11:42
Пробвай със следната схема:
Само, че вместо да вземаш "+" от светлините за заден ход,
вземи от пин 7 на редната букса от PDC-то!!!
Taка при включване на PDC-то от бутона ще имаш работеща камера,
а не само когато колата е на "R":
http://www.xoutpost.com/bmw-sav-forums/ ... amera.html
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 06 Сеп 2016, 17:46
Батман написа:Пробвай със следната схема:
Колега, ти какво реле използва? Аз взех едно за фарове, което е 30А, обаче като се зачетох май ще трябва да търся някакво до 1А, поне така пише Терминатора в Xoutpost, с цел да не се наруши работата на PDC модула...
Кара: х5 4.6is
Мнение от Батман » 06 Сеп 2016, 18:21
MMG написа:...
Все още никакво!
Събрал съм си схеми и др. за помощ, за да мога др. месец да я монтирам направо.
А относно разваляне на работата на PDC-то, все още не съм разгледал
схемите му в BMW WDS. Но смятам, че ако се взема + от захранването на PDC-то
няма да има проблеми. Иначе във всеки магазин от рода на Квазер или др.
ще могат да кажат какво реле е по-подходящо /ако попаднеш на продавач де/
Мнение от MMG » 06 Сеп 2016, 18:34
ОК, ще го видим другата седмица, като започна. Иначе във форума са го дали сигнала да се вземе от ПИН 7, което е диода на PDC бутона, та затова трябвало по-слабо реле (около 17mA). Незнам това дали ще свърши работа и дали отзад пиновете са му номерирани в същия ред.
http://tpetrov.com/pictures/pdf/lu-12.pdf
Както казваш, най-добре е в магазина да се попита. :yes:
Мнение от xristakis2074 » 06 Сеп 2016, 19:41
здравеите, благодаря, за инфото..... НО... имам проблем, с намирането на PDC модула, тв тунера, усилватела.. и др. такива нещица.... понеже, на мястото на резервната гума, ми е монтирана газ. бутилка, компресора ми е преместен отдясно, под бушоните, а акумулатора си е там зад бутилката....отляжо, имам тел. модул.. МУТОРОЛА, И ДР. ми е ПАРРОТ - сист. блутууд, музика и др.
за италия и гьрция тв- то не хвана ни6то....
камера, откъде може да се купи....?
Кара: х5 4.6is
Мнение от Батман » 06 Сеп 2016, 22:34
Нужните модули са на дъното на багажника, при акумулатора
има един капак с 3 или 4 винта..
Мнение от xristakis2074 » 07 Сеп 2016, 0:07
то4но това липсва, на старата ми жибка, си беше вси4ко на място... това което си публикувал, при сега6ната го няма....
Мнение от MMG » 08 Сеп 2016, 18:25
Бях в два магазина за електронни компоненти, като и в двата нямаха точното реле и затова купих едно, което се доближава, но беше 3А (все пак мисля, че ще стане, ако въобще успея да го свържа). Доста е миниатюрно, пинчетата му са 5 броя и са много тънки, като за платка. По-лошото е, че отдолу няма номерация на крачетата (86,85,30... както е на авто релетата с голям ампераж) и си нямам идея как да го свържа. Няма и схема. Предполагам, че някой на "ти" с електрониката ще се оправи, но не и аз без инструкции. Ако не - ще мина на класическия вариант за свързване към светлините на заден ход.
Кара: х5 4.6is
Мнение от Батман » 08 Сеп 2016, 20:10
xristakis2074 написа:то4но това липсва, на старата ми жибка, си беше вси4ко на място... това което си публикувал, при сега6ната го няма....
Това ли нямаш:
Виж дали липсва само PDC модула, защото ако има букси, можеш да си го купиш модула за 50тина лева.
Но ако не ти се занимава, връзвай камерата за светлините за заден ход
MMG написа:.....
Колега, нито имам камера, нито инсталация, нито време да експериментирам!
Но като тръгнеш да слагаш релето, защо не пробваш да замериш пин 10 на ПДЦ-то
имам чувството, че е по-правилен от пин 7
Мнение от MMG » 09 Сеп 2016, 16:33
Батмане, благодаря за инфото, но не разбрах защо подозораш 10-ти пин в случая.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
