X5 3.0 i 2001 сутрин пуши
5 мнения
Здравейте ,имам проблем с джипарата Х5 3.0 i бензинова 2001.Сутрин при палене пуши ама мнооого направо одимявам квартала бяло синкав пушак.Това трае около минута две докато се изчисти и след това няма никакъв проблем .Пали нормално без зор .Негуби масло не го е смесила и с антифриза .Смених клапана за парите от картера няма ефект .Работи нормално и има мощност.Даите някои съвет , че нещо загадката е голяма
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: X5 3.0 i 2001 сутрин пуши
nikstil написа:Здравейте ,имам проблем с джипарата Х5 3.0 i бензинова 2001.Сутрин при палене пуши ама мнооого направо одимявам квартала бяло синкав пушак.Това трае около минута две докато се изчисти и след това няма никакъв проблем .Пали нормално без зор .Негуби масло не го е смесила и с антифриза .Смених клапана за парите от картера няма ефект .Работи нормално и има мощност.Даите някои съвет , че нещо загадката е голяма
Чак голяма- може да са просто лошо работещи дюза/и или ниска компресия...
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Гумички и напасване на клапани
брат наистина мнооого страшно пуши хич не е сутришния конденз.Започвам да мисля ,че е издухал гарнитурата на главата защото вече започна и да пали на няколко цилиндъра и губи антифриза , може би хварля антифриз в някои цилиндър и там го изгаря сутрин , не е смешила маслото за сега и постоянно ми дава чек на нивото на антифриза а тои си е добре два три пъти вече ми прави и номер стрелката на температурата отива в чвевено веднага и след няколко секунди се връща пак в средата рязко , баси и аз незнам вече какво става .....и държи системата под голямо налягане и сутринта след 10 часа без да е пален е ебаси и налягането незнам може и някоя магистрала на антифриза в мотора да е запушена
За гарнитура си може и по лошо спукана или крива глава,това ще стане ясно като се свали,най вече става от прегряване,запушен радиатор или повреден термостат или датчик на температурата
5 мнения
