проблем климатик
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
проблем климатик
Мнение от adovet » 19 Апр 2016, 16:55
Колеги проблема е следния. Колата е фейсова Е70 3sd. Когато се пусне климатика не се случва нищо - имам в предвид шайбата зацепва на компресора, обаче налягане не се вдига в системата и съответно никакъв ефект от изстудяване. Компресора е сменен с друг, който уж на 100% трябва да работи и резултата е пак същия. Някакви идеи :dunno:
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Re: проблем климатик
Мнение от MMG » 20 Апр 2016, 8:30
Иди при климатичари, може би трябва да се зареди с фреон, а ако съвсем е изтекъл може да има пропуск някъде.
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 20 Апр 2016, 13:32
MMG написа:Иди при климатичари, може би трябва да се зареди с фреон, а ако съвсем е изтекъл може да има пропуск някъде.
Зареден е и държи 8-9 бар. Не изтича фреон.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 23 Апр 2016, 22:07
adovet написа:
При работещ климатик.
Ниско налягане 2-3 бара
Високо налягане около 16 -18 бара.
Ако ти държи 8 високото и ниското също значи компресора не работи.
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 23 Апр 2016, 22:08
Уж е чисто нов
Регистриран на: 1.08.2006
Кара: bmw e53 3.0d 218hp '04
Мечтае да кара: bmw x5 '11
Мнение от don_mimo » 29 Май 2016, 4:14
да не пускам друга тема,да ме извинява колегата, при мен е53 218кс климатика въобще неще да зацеби, както си работи и на другия ден няма никой... на диагностика излиза магнетик клач грешка...как може да се излекува това? с нов компресор или смяна на соленоида който го зацепва?
поздрави
Регистриран на: 2.10.2014
Мнение от brokentail » 29 Май 2016, 15:07
клапана на компресора е за смяна при теб.
Мнение от don_mimo » 29 Май 2016, 16:33
brokentail написа:клапана на компресора е за смяна при теб.
благодаря :yes:
Регистриран на: 7.05.2008
Мечтае да кара: F10
Мнение от bmwman » 18 Апр 2017, 23:51
adovet написа:Колеги проблема е следния. Колата е фейсова Е70 3sd. Когато се пусне климатика не се случва нищо - имам в предвид шайбата зацепва на компресора, обаче налягане не се вдига в системата и съответно никакъв ефект от изстудяване. Компресора е сменен с друг, който уж на 100% трябва да работи и резултата е пак същия. Някакви идеи :dunno:
В крайна сметка в кое се оказа проблема че сега имам същата ситуация?
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 19 Апр 2017, 7:09
bmwman написа:
Оказа се че цялата инсталация от пред е преправяна и се губеше някъде комуникация. След като се преправи всичко тръгна
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 06 Юни 2017, 22:21
Колеги за да не пускам друга тема пиша в тази. Както си имах до миналата седмица климатик, днес вече нямам и магнита отпред не се чува да цъка, фреон има. На диагностика излиза magnatec clutch, как да разбера магнита ли е или клапан?
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
