Е83 Шум при включен режим "охлаждане"
15 мнения
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Здравейте колеги, тъй като вече се постопли и се налага "включване" на климатроника, вчера ми направи впечатление някакъв неособено приятен звук от под таблото. При включването на бутона със снежинката се чува постоянен лек и виещ шум като от износен плъзгащ лагер. Интересното е че при работа на отопление този звук го няма, появява се само при пуснат климатик. Да не би да има втори вентилатор... Някакви идеи ? Благодаря предварително и хубав ден !
Re: Е83 Шум при включен режим "охлаждане"
От вън чува ли се? Да не би да вие компресора и да се чува чак вътре?
- astrapower
От вън незнам, не съм се заслушвал, но по скоро е от вътре и то отпред откъм радиото някъде. Следобяда днес ми попаднаха теми от щатските форуми за проблем с някакъв малък вентилатор монтиран вътре в електронния панел за управление на климатика, който се зацапвал с прах и издава неприятен шум. Предполагам на Е83-ката има също монтиран такъв и ще трябва да го отворя и проверя да не вие от него, защото е супер досадно и ми надува главата
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Има, да. Стигнах до него, когато сменявах LCD на климатроника. Май е кръглото нещо отзад вляво на панела:
Excellent! Steven is my name!
- astrapower
Много благодаря за снимката Боримечка. А на теб наложи ли ти се да го отваряш и почистваш/смазваш ? Иначе да точно кръглото е вентилаторчето. Това мисля е от Е39-ка, виж в какво състояние е само:
Разбира се, че шума идва точно от този вентилатор е само предположение. Но ако в купето няма друг вентилатор то вроятността е доста голяма. Трябва да го отворя и видя в какво състояние е.
- svetliol
- Регистриран на: 5.11.2008
- Кара: X5 40d
- Мечтае да кара: Всички коли на света!
Аз правих почистване на е39-ката и ефекта беше учудващо добър - освен, че изчезна шума и самият климатроник започна да работи много по-коректно. Препоръчвам сваляне и почистване със спирт. Смятам да го направя и на Х-а.
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
- Borymeckata
astrapower написа:Много благодаря за снимката Боримечка. А на теб наложи ли ти се да го отваряш и почистваш/смазваш ?
Не, не съм пипал вентилаторчето. Бях разглобил панела за да сменя LCD на климатроника, даже пусках тема за това:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=126&t=373906&hilit=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%8F
Особен шум от това вентилаторче не съм забелязал да имам, а и аз много рядко пускам климатроника, да не кажа - почти никога...
- astrapower
Здравейте колеги. Малко информация по въпроса. Вчера ми остана малко време и свалих управлението на климатроника. Вентилаторчето се сваля много лесно с два винта "Т6" и дори не се наложи да се отваря нацяло управлението. Вентиалторчето беще зацапано, но не особено съществено за функционирането му. Занимавам се компютърна техника от години, и съм виждал къде къде по замърсени. Свалих го, почистих го, смазах с подходяща смазка (някаква грес във флакон-много фина), сглобих по обратния ред и монтирах днес сутринта. Резултата- една идея по нисък и дразнещ шум , но пак го има при включване на "снежинката". Някой има ли идея от къде може да идва, поне изолирахме една от причините, но резултата не е особено задоволителен. Просто шума явно не е бил от това вентилаторче. Със сигурност не е и от компресора, днес на отворен капак някоко пъти включвах и изключвах -всичко си беше ОК, само дето вътре се чува не особено приятно "виене". Дане би да има още някъде на "скрито" място допълнителен вентилатор.....
- ivo86
- Регистриран на: 8.10.2010
- Кара: Е39 525i
astrapower написа:Здравейте колеги. Малко информация по въпроса. Вчера ми остана малко време и свалих управлението на климатроника. Вентилаторчето се сваля много лесно с два винта "Т6" и дори не се наложи да се отваря нацяло управлението. Вентиалторчето беще зацапано, но не особено съществено за функционирането му. Занимавам се компютърна техника от години, и съм виждал къде къде по замърсени. Свалих го, почистих го, смазах с подходяща смазка (някаква грес във флакон-много фина), сглобих по обратния ред и монтирах днес сутринта. Резултата- една идея по нисък и дразнещ шум , но пак го има при включване на "снежинката". Някой има ли идея от къде може да идва, поне изолирахме една от причините, но резултата не е особено задоволителен. Просто шума явно не е бил от това вентилаторче. Със сигурност не е и от компресора, днес на отворен капак някоко пъти включвах и изключвах -всичко си беше ОК, само дето вътре се чува не особено приятно "виене". Дане би да има още някъде на "скрито" място допълнителен вентилатор.....
Колега, виенето променя ли се при форсиране на мотора ? ако да скокни на климатичните майстори да ти го дозаредят климатика.
- astrapower
Ами ще пробвам на място с увеличаване на оборотите на двигателя дали се променя. Иначе за климатика задължително ще мина след празниците на профилактика, така или иначе това упражнение е задължително поне на 2 години.
- brokentail
- Регистриран на: 2.10.2014
Шума идва от основния вентилатор на купето,не търси под вола теле. Въпросното вентилаторче,което си си играл да чистиш работи ВИНАГИ,когато колата е на контакт или запалена,работи и 20мин след като я изгасиш,за да охлади управлението на климатроника. Разглоби прасето на парното,почисти вентилатора и всичко ще е 6. За да се убедиш,че това,което ти казвам е факт,пробвай на място,запален двигател,изгасена музика,да променяш силата въздушната струя и ще чуеш как ще се променя и стърженето.
Поздрави и успех
Поздрави и успех
- astrapower
Ще пробвам разбира се, но това не обяснява защо проблема се проявява само на включен климатик. При изключен климатик проблеми със описания звук няма, без значение степента на вентилатора.
- byte
- Регистриран на: 22.06.2015
- Кара: BMW E83 LCI 2.5si
- Мечтае да кара: BMW F25
- Детайли за колата: Black Sapphire
И аз го имам този шум, наподобява тъничко циликане, точно от таблото за управление. При мен се появява, само при много ниски температури. Като по загрее малко въздуха, му става по-леко и спира... Според мен си е чисто механичен проблем, който при по-топло, от самото температурното разширение, спира да стърже моторчето.
Последна промяна byte на 04 Май 2016, 11:30, променена общо 1 път
"Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes." - Edsger Dijkstra
byte написа:И аз го имам този шум, наподобява тъничко циликане точно от таблото за управление. При мен се появява само при много ниски температури, като по-загрее малко въздуха, му става по-леко и спира... според мен си е чисто механичен проблем, който при по-топло от температурното разширение спира да стърже моторчето.
+1
- astrapower
Здравейте колеги, само за инфо в системата беше останал само около 250 грама фреон. След зареждане няма вече никакви шумове, свистене и т.н
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
15 мнения
