Bmw x5 e53 3.0 D (2002) не пали
6 мнения
- slavi.isaev43
- Регистриран на: 25.01.2016
Здравейте моля да ми дадете съвет! Вчера(при -10) се опитах да запаля колата но без никакъв резултат, изтощих акумулатора от въртене. Пробвах със спрей за лесно палене и с него не стана. Когато беше топло палеше от първи зъб а сега...
От какво може да е този проблем ?
Между другото в нафтата винаги слагам качествена добавка.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Bmw x5 e53 3.0 D (2002) не пали
slavi.isaev43 написа:Здравейте моля да ми дадете съвет! Вчера(при -10) се опитах да запаля колата но без никакъв резултат, изтощих акумулатора от въртене. Пробвах със спрей за лесно палене и с него не стана. Когато беше топло палеше от първи зъб а сега...
Подкачваща помпа, клапан за високо налягане, датчик за високо налягане, клапан за количеството на горивото... Трябва да се видят записаните грешки, живите данни и да се прецени какъв е вероятният проблем и как да се отстрани.
- E30driver
- Регистриран на: 9.04.2015
Може и да са инжекторите. Не е приятно но ги оправят успешно.
- slavi.isaev43
Вчера беше тооло и го запалих от втори път и понеже съм чувал че ако се сипе малко бензин паленето ще е по лесно отидох и му сложих 3 литра при 50 литра дизел.
Днес запали от 3ти път т.е няма ефект от бензина... явно ще се ходи в сервиза
Sent from my SM-G928F using Tapatalk
- bmw55
- Регистриран на: 11.11.2008
- Кара: 330xd && 525d
- Мечтае да кара: В европейска България
Аз залагам на кофти нафта.
Вътре слагат парафин тия гадове и ако колата не е в гараж а навън нафтата става като желе.
Парафина се утайва ниско долуи става твърд, при опит за палене помпата го засмуква на цедката и не може да влезе нафта за да запали.
Като неще да пали се заслушай дали случайно помпата не ти е малко шумна, когато върти на празен ход(без гориво да минава през нея) бучи доста по-силно.
Добавката помага на нафтата, но с парафина не може да се справи, нито тя нито бензина.
Бъди честен пък да става квото ще
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
щом при минусови температури не пали, трябва да провериш подгревните свещи и релето.
6 мнения
