Подгрев на седалки???
Регистриран на: 1.12.2008
Кара: Е70 4.8
Мнение от Papy_m » 22 Яну 2016, 18:49
Здравейте колеги,
Как да разбера дали имам подгрев на седалките (като натисна бутоните за подгрева нищо не става)? Имам бутоните, но мисля, че цялата конзола е сменяна. Като закача на INPA и ми даваше някаква грешка в подгрева на седалките, но не помня каква беше. Няколко пъти се опитвах да я трия и не ставаше, обаче накрая я изтрих, но пак не можеше да подгрява. Направил съм снимки отдолу на седалката. Ще ги постна тук, случайно ако някой знае нещо.
Благодаря ви предварително.
Поздрави на всички :yes:
Или водиш, или следваш, или ми се махаш от пътя!
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Подгрев на седалки???
Мнение от ares2 » 24 Яну 2016, 1:32
по-добре свали конзолата и направи една снимка на нейната букса
там ще ти кажа на кои кабели да измериш и съответно да определиш дали има и ако има какво е състоянието на реотаните
ако се окажат здрави може да има проблем в самата конзола
Регистриран на: 10.10.2008
Местоположение: Видин
Кара: E65 black- sport package
Мнение от racing_team_vidin » 24 Яну 2016, 2:14
Не съм сигурен, че ако направи снимка ще е меродавно.
Варелите са предварително окабелени за повечето екстри ;)
Мнение от ares2 » 25 Яну 2016, 18:47
най малкото ще може да се измери между бял/жълт - шофьорска седалка & бял/зелен - пасажер и съответно кафяв - маса, дали има верига. ако я има занчи реотана е цял в седалката и тогава ще се търси проблема на друго място
ако кабелите са ралзични цветове ще се ориентираш по дебелината им. двата краини са които съм очертал
Кара: Е70 4.8
Мнение от Papy_m » 26 Яну 2016, 14:24
Благодаря колеги. Извинявам се че все още не съм направил снимки на буксата отзад, но през деня колата не стои при мен. Довечера ще снимам и ще измеря и ще пиша.
Поздрави :yes:
Кара: Е70 4.8
Мнение от Papy_m » 27 Яну 2016, 10:22
Ето снимките на буксата отзад.
Днес ще измеря, че пък вчера нямах мултицет ;)
Мнение от ares2 » 27 Яну 2016, 12:39
оказаха се залени кабелите..
тези краините по дебели зален/ жълт и другия зелен... с не виджам какво на него
тях ги мери към маса (кафяв) за да видиш дали ще има вериги
ако има ще го мислим
Кара: Е70 4.8
Мнение от Papy_m » 27 Яну 2016, 19:14
ОК колега. Много ти благодаря. Като ги измеря ще пиша отново. Поздрави :yes:
Регистриран на: 12.07.2015
Кара: BMW X5 E53 3.0D 04'
Мечтае да кара: ...
Мнение от pinifarina » 29 Яну 2016, 8:19
Уф, при мен не работи подгрева откакто съм я купил. Закачах я и ми дава грешка някакви температурни датчици на седалките доколкото помня. Като се опитам да го пусна изобщо не светват бутоните. Все се каня да ги гледам и немога да се наканя. Ще следя темата на колегата и ще се опитам и аз да си реша проблема покрай него.
X5 E53 3.0D 04'
Мнение от ares2 » 29 Яну 2016, 21:46
в подгрева на седлото има темературни елементи които следят градусите и с промяна на съпротивлението си казват на конзолата колко да поддава към седалката
когато ги няма или не работят няма да се пускат изобщо, но би трябвало да светне и след 2 секудни да изключва
Кара: Е70 4.8
Мнение от Papy_m » 01 Фев 2016, 22:37
Здравейте, току що измерих с мултицета между кафявия и крайните две жици както каза колегата, но за съжаление няма верига. От тук нататък какво да гледам колега?
Благодаря.
Поздрави и приятна вечер. :yes:
Мнение от ares2 » 02 Фев 2016, 22:31
и на двете ли няма вериги?
другото е да измериш на буксата на седалката какво става
същите цветове кабели търси, съответно за дясна и лява страна и ги мери към маса на самата букса на седалката .
може би ще се наложи да свалиш седалките. не ги изключваи от буксите ако не си извадил контактния ключ
Кара: Е70 4.8
Мнение от Papy_m » 03 Фев 2016, 10:04
Благодаря за отговора.
И на двете няма вериги.
Аз не съм сигурен дали самите седалки имат подгрев. Дали задължително трябва да се сваля седалката?
Ако я вдигна догоре няма ли да мога да се справя?
Няма ли други отличителни белези, по които да се разбере дали самата седалка има подгрев?
Поздрави :yes:
Мнение от ares2 » 07 Фев 2016, 10:08
може да нямат. ако ти е сменян салона и тн
опитай да вдигнеш и да снимаш кабелите на буксите им..
ако не трябва да се свалят
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
