bmw scanner 1.4 грешки е53 Х5
Регистриран на: 1.08.2006
Кара: bmw e53 3.0d 218hp '04
Мечтае да кара: bmw x5 '11
Мнение от don_mimo » 28 Дек 2015, 23:34
Направих си коледен подарък БМВ Скенер :) , та започнах и аз да се ровя по колата.
След направената диагностика има малко грешки/ нормално все пак автомобил на 13г/. Възникват и доста въпроси.
1. Разлика между показанията на IKE модула и EWS модула /то е ясно че са превъртани/, мога ли да ги напрвя еднакви с EwS модула, ако вляза в IKE модула и дам Reprograming и от там write odometer, правейки ги еднакви с EWS модула, ще се получи ли, ще прецакам ли нещо? / преди това ще дам read eeprom и ще го запазя файла за всеки случай :)
2. Грешки в IKE :
BF[191] Internal fault,EEPROM checksum,coding incorret/incomplete - ето тук явно като са превъртали км или са сменяли таблото /разхода по табло е с 2-3л по-малък от това пълен-пълен резервоар/ са прецакали нещо и как може да се оправи... има едно поле recalculate checksum, но не знам за какво е и не искам да го натискам да не омажа нещо :) за това и питам начините да го оправя това табло.
3. Виждам че в ABS модула също има опция за write odometer/ ot reprogramming/ , но тук забелязах 4е няма кодировка /съжелявам че не съм направил скриийншот/. Съответно ако дам write odometer да направя км колкото са и е ews бих ли прецакал нещо?
4. 4203[16899] glow control unit /писъл съм за нея и в е46 форума/ ,това реле за подгревните свещи е чисто ново и работи ...евентуално трябва да проверя дали стига ток до предпазителя и до самото реле.
5. SAS /steering Angel Sensor/ дава грешка , това само с ново/втора употреба/ и то като си взема електрониката от моя и ползвам тези пинове от новия...поне така намерих една тема от англииските форуми,напреване със снимки и доста добре обяснено. Иначе грешките са:
0B[011] Wrong IWS-ID
04[004] 90 degrees difference of wiper too large
Интересното е ,че тези грешки успях да ги изчистя ... за сега ги няма, но съм убеден че при въртене на волана ще се появят отново :)
6. SRS грешки, които уж не са активни,но не мога и да ги изтрия...
50[080] power supply,undervoltage
51[081] fault lamp,short circuit to negative or open circuit.
Последна промяна don_mimo на 28 Дек 2015, 23:44, променена общо 1 път
Re: bmw scanner 1.4 грешки е53 Х5
Мнение от don_mimo » 28 Дек 2015, 23:38
и още малко снимки,че само по 3 може :)
дост неща има да се прочетът и да се научат по това програмиране... моята цел е да си оправя грешките и да мога да си правя диагностика от време на време....
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 30 Дек 2015, 11:58
Това с километрите дали в таблото или в ews-a скенера не може да ги промени, правят се само на програматор. Други неща със скенера става
Мнение от don_mimo » 03 Яну 2016, 15:48
общо взето разбрах,че км не могат да се оправят с бмв скенера, но за диагностика е идеален както и да се отключат разни екстрички :)
някой от грешките вече са отсранени/отремонирани/ ...
Регистриран на: 4.02.2013
Кара: Bmw X5
Мнение от raychev » 06 Яну 2016, 0:04
Колега какви екстри могат да се отключат през диагностиката ?
Мнение от don_mimo » 07 Яну 2016, 12:56
например да си пуснеш дневни светлини /дългите да работят на някакъв %/, ако нямаш фабри4на аларма да излъщеж системата 4е имаш и да ти мигат мига4ите при отваряне и затваряне, да се вдигат прозорците от клю4а, да се сгъват огледалата ако имаш автомати4ни огледала, и доста други за които не се сещам в момента...виж клип4ета в yutube :)
Регистриран на: 30.05.2015
Мнение от rosenrt » 09 Яну 2016, 23:08
Може ли снимка от къде може да се включат мигачите при отключване и заключване ако нямаш заводска аларма
Регистриран на: 10.10.2008
Местоположение: Видин
Кара: E65 black- sport package
Мнение от racing_team_vidin » 10 Яну 2016, 11:57
Цъкаш dwa и долу отметките
Мнение от rosenrt » 12 Яну 2016, 14:37
Мерси,сега трябва да намеря някой със тази програма да ме закачи :)
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 16 Яну 2016, 13:59
на по новите табла няма д аможе със скенера да промениш километрите
дали някои преди теб не ги е намалил за да пише на таблото по малко?
Мнение от don_mimo » 18 Яну 2016, 1:13
аз разбрах какво са правили, те са смъкнали таблото и са променили показанията в чипа на таблото.... със скенера няма да стане да се върнат пак...със скенера може да се промент в lcm модула примерно ;) ама кел файда както казват.... за сега само за диагнотистика си я ползвам
Мнение от rosenrt » 09 Юли 2016, 8:12
racing_team_vidin написа:Цъкаш dwa и долу отметките
Стана работата ,сега да попитам има ли опция да се включват автоматично габаритите/angel eyes да не ги включвам всеки път :)
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 09 Юли 2016, 18:26
rosenrt написа:
Има, но не и с кодиране.
Мнение от rosenrt » 30 Юли 2016, 18:33
А вентилатора на климатроника има ли начин да се изключи, да не се включва всеки път като стартирам или дам на контакт,адски дразнещо е :bang:
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
