помощ проблем с автоматик
Регистриран на: 12.01.2010
Кара: BMW E65 745i
Мечтае да кара: вече го карам
Мнение от GuFi » 08 Дек 2015, 22:45
Колеги помагайте става въпрос за една Х5ца 2001 4.4 М62 ... до сега не е имала проблем и сега преди няма и час :banghead: колата я слагам на директна и започна да прескача леко не тръгваше плавно и така 2-3 пъти докато ИЗОБЩО спря да върви натискам педала докрай и стига 2000 оборота и изгасна D oт таблото и тръгна леко да върви и повече 1800/2000 оборота не върви а на задна си пали гумите на паркинг вдигна оборотите 1200-1300 погледнах отдолу кутията имаше масло ... от какво може да е това и как се случи ... :dunno: :banghead: :dunno: :roll:
Регистриран на: 17.09.2012
Кара: BMW Х1 2.3d,MB SL350,MB E350d
Мнение от top » 09 Дек 2015, 0:08
Може би нивото на маслото е намаляло и затова се държи така. На мен миналата седмица ми смениха буксата на автоматика, която е над картера, защото от там беше почнало да изтича масло. Провери също гарнитурата на картера, може и от там да капе. Покрай тази букса си смених и маслото на кутията, също гарнитурата и филтъра на картера и сега превключва още по-добре от преди смяната. При мен причината да протече масло от буксата е едно по екстремно каране и понеже за пробег от 340000км. никога преди не беше сменяно маслото или буксата, просто от там е избило.
Sent from my iPad using Tapatalk
Кара: BMW E65 745i
Re: помощ проблем с автоматик
Мнение от GuFi » 11 Дек 2015, 18:08
само един човек ли се опитва да помогне :(
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 11 Дек 2015, 21:54
GuFi написа:само един човек ли се опитва да помогне :(
Пьрво...дай 20.30лв за една диагностика ...виж маслото.... Имах подобен проблем...при мен беше турбината...(торк)
Регистриран на: 8.07.2009
Местоположение: Италия
Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
Мечтае да кара: новата М X5 ...
Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Мнение от vlado6669 » 12 Дек 2015, 11:53
Намаляло масло в скоростите, възможностите за теч са: - от торк конвектора - маслото изтича през дупките долу между скоростите и блока; - от отдушника отгоре - получава се при омешване на антифриза и маслото в скоростите от спукан топлообменник, ще има и боза в разширителното казанче; по-малки течове на масло от скоростите през гарнитурите на кабелите и селектора и през семерингите отпред и отзад. Това като варианти от мен, все си трябва сервиз (канал или крик) за поправката, дано да са по малките бели. Успех и пишете за развръзката... :idea:
Кара: BMW E65 745i
Мнение от GuFi » 13 Дек 2015, 20:56
Понеже акумулатора беше свален да се зареди и сложен (не от мен) два дни преди това всичко беше ОК ОБАЧЕ малко преди да стане смущението на скоростите в движение може би с около 25-35км/ч премигна всичко (тока изчезна за стотна от секундата 5-6 докато направо не изчезна и изгасна колата) та... излязох да видя клемите видимо + -са беше стегнат добре но не достатъчно имаше лека хлабавина стегнах го запалихме и тръгнахме... стигнахме там дето бяхме тръгнали след 15тина мин изгасихме след 5мин палиме и започна проблема с "D" даваш гас и нищо не се случва ... сега няколко дни след случката 2 диагностики нищо не показват :mhihi: отново джипа си стои и не се кара ... може и на части да отиде за жалост ако трябва да се прави кутията за 4 цифрена сума :kuku:
Матрицата на SuPeR_FLY
Регистриран на: 21.05.2007
Мнение от POL_Starshi » 13 Дек 2015, 21:57
Най-веротно ти е заминала първичната ос! Цена 650 кинта, с труд и смяна на масло и филтри-1500 кинта! Пълен рециклаж-2500!
Кара: BMW E65 745i
Мнение от GuFi » 14 Дек 2015, 14:25
А втора употреба кутия??? :dunno:
Мнение от top » 14 Дек 2015, 15:02
Според мен няма общо с акумулатора. Моя го смених преди две седмици и докато пробвах да паля със стария винаги се появяваше на дисплея един надпис: Trans. Failsafe Prog което би трябвало да е проблем с кутията, но после като е зареден акумулатора не се е появявало. Най добре я закарай колата да я видят, може и да не е нещо сериозно.
Кара: BMW E65 745i
Мнение от GuFi » 15 Дек 2015, 20:54
Има ли някаква разлика дали ще взема от 4.0 4.4 или 4.6 кутия от М60 или М62 ? да се купи една втора употреба и да се слага има ли нещо специфично на Х-са по рама излиза Automatic transmission A5S440Z
:dunno:
Регистриран на: 2.09.2015
Мнение от luftwaffe » 15 Дек 2015, 22:57
Трябва да съвпадат кодовете.
Кара: BMW E65 745i
Мнение от GuFi » 19 Дек 2015, 23:15
Проблема е решен :bchug: най накрая човек я прочете и се разбра какво е ... някакви дискове доколкото разбрах аз ... закупени нови поръчка от Чехия ... като пари:
Сваляне 100лв
Качване 100лв
Въпросните дискове (части) 180лв
Масло 180лв
Бира 25лв
Диагностика 30лв = 615лв :driving:
Благодаря ви много на всички колеги отзовали се в темата! :ok:
Регистриран на: 25.07.2005
Кара: G05 / E92 M3
Мнение от theraven_nz » 20 Дек 2015, 3:15
Колега, щом си доволен от свършената работа, моля остави контакти на въпросния човек/сервиз, за да могат и други колеги да се възползват.
Все пак затова сме тук, нали? ;)
Предварително благодаря!
Поздрави,
Димитър
Кара: BMW E65 745i
Мнение от GuFi » 20 Дек 2015, 22:36
На бул. "Рожен" 80 от 9 до 19ч. момчетата се занимават само със скорости автоматични,ръчни,типтроници и т.н. :lalala:
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
