Тресене при набиране Х5 Е53
Регистриран на: 19.11.2015
Кара: X5 E53 3.0d
Мнение от IvanLazarov » 24 Ное 2015, 19:31
Искам да попитам ,някой може ли да даде съвет защо при по-рязко набиране се усеща нещо като тресене. Същото се усеща но доста по-леко при постоянна скорост от около 100-110 км. ?
Благодаря.
П.С. Сменено е маслото на скоростите и диференциалите + предна лява полуоска + предни тампони.
Регистриран на: 25.07.2005
Кара: G05 / E92 M3
Re: Тресене при набиране Х5 Е53
Мнение от theraven_nz » 25 Ное 2015, 9:31
Аз също имах тресене при 100-110. Усещаше се на волана и даже пасажерската седалка се виждаше как трепери ако никой не седи на нея. При набиране нямах проблеми.
Оказа се лош баланс. Ходих при един добър гумаджия, завъртяхме гумите на джантите, помпене до 4атм да се изпънат, нов баланс и колата заспа. :D
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 25 Ное 2015, 9:37
Както колегата е казал, провери първо баланса и гумите.
Матрицата на SuPeR_FLY
Регистриран на: 21.05.2007
Мнение от POL_Starshi » 25 Ное 2015, 10:25
Провери висящия лагер на кардана!
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 28 Ное 2015, 6:14
Залагам на торка..... ;)
Мнение от MMG » 28 Ное 2015, 18:15
Какво стана колега, разбра ли откъде тресе?
Кара: X5 E53 3.0d
Мнение от IvanLazarov » 01 Дек 2015, 2:01
след баланс при свестен гумаджия се оправи.
Сега остава някой да ми помогне със тресене на пълна газ между 80-100 км. и над 2200-2300 оборота при равна газ сама се форсира малко за да превключи на следв. предавка. (надяваме се да не ме разочаровате с отваряне на скорости)
Регистриран на: 19.02.2008
Местоположение: Павликени
Кара: E39 530d touring
Мнение от cucko » 01 Дек 2015, 19:44
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 05 Дек 2015, 22:46
IvanLazarov написа:след баланс при свестен гумаджия се оправи.
провери си болтовете които фиксират предния диф към блока на мотора, имах подобен проблем и се оказа че са се охлабили и прасето танцуваше.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от Гецата » 06 Дек 2015, 20:43
дифа се захваща за картера не за блока на мотора ;)
Мнение от NAPSTERS » 07 Дек 2015, 21:03
Гецата написа:дифа се захваща за картера не за блока на мотора ;)
да прав си грешно се изразих :yes:
Кара: X5 E53 3.0d
Мнение от IvanLazarov » 19 Яну 2016, 23:58
След смяна на тампони на мотора ,баланс и т.н. тресенето си остана ,но го прави доста по-рядко при набиране.
От скоро имам обаче нов проблем . При постоянна скорост от около 80-90 км. колата започва някак си да се тресе и да стърже все едно. При подаване на газ или натискане на спирачка това изчезва.
Някой да има идея ?
Мнение от cucko » 21 Яну 2016, 22:32
IvanLazarov написа:.....При постоянна скорост от около 80-90 км. колата започва някак си да се тресе и да стърже все едно. При подаване на газ или натискане на спирачка това изчезва.
Някой да има идея ?
По-горе ти дадох.... :wave:
Регистриран на: 8.01.2007
Мнение от s7ifl3r » 24 Яну 2016, 21:19
IvanLazarov написа:След смяна на тампони на мотора ,баланс и т.н. тресенето си остана ,но го прави доста по-рядко при набиране.
Някой да има идея ?
Torque....
Регистриран на: 12.10.2016
Мнение от Sety87 » 12 Окт 2016, 19:23
Здр. Те знаци и при мен правише нештп подомно между 100 и 110 претреперваше колата и оборотите леко се мениха закарах е на маистор в софиа и се оказа сединитела истаркан смениха го него агалта или как се казва турбината мозака на котиата и нз какво още масла филтри сищко и се оправи това но имам друго тресене така е купих не винаги го прави някои пат като трагва без газ се тресе се едно прекасва а като се кара барзо не се осеща а някои пат като е запала и е карам нормално не го прави това тресене и като натисниш педала повеце и след това поцва да прекасва смених кабилете на диузите исцистих трабицките на излишната навта и др те незнам дали са диузите :banghead:
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
