Отхлабване на рейката за по-лесно въртене на волана?
Регистриран на: 7.09.2014
Мнение от mit-kong » 06 Окт 2015, 8:01
Здрасти народе, доста изчетох за тези пусти рейки, тъй като според мен волана на е53-ката ми се върти трудничко (без сервотроник) и не се връща сам след завой. Попаднах на някакъв вариант, в който се сваля едно буталце и се смазва с грес и гайката, която го натяга има значение за "тежеста" на волана (въпросното буталце притиска "гребена" към "червяка" ако на някой му говори нещо). Понеже попаднах на две теми за други модели БМВ-та исках да попитам как точно седят нещата при е53-ката? Каква е процедурата, за какво да внимавам и какви инструменти ще са ми нужни (тъй като държа да го направя сам)? И как да разбера като започна да връщам всичко на мястото му колко точно да затегна гайката? ( Един колега беше писал, че предните гуми трябва да са във въздуха и гайката се натяга до обиране на луфта, но при мен този вариант ще е доста труден, та има ли друг ориентир?
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Отхлабване на рейката за по-лесно въртене на волана?
Мнение от ivoaudi » 06 Окт 2015, 11:36
Наистина това, което описваш прилича много на пренатегната рейка, но ако не е бутана от никого преди това няма как тя сама да се натегне и проблема ти е твърде вероятно да идва от другаде. Клеясали накрайници и шарнири със скъсани маншончета също могат да провокират това - хващат се лесно - откачаш накрайниците и завиваш гумите на ръка(колата на подемник естествено). вдигни и поразгледай добре. Ако все пак искаш да пробваш рейката, просто бележи една точка и развий четвърт да речем, пробвай как е и може още четвърт да развиеш. Не се ли оправи до половин оборот няма смисъл да развиваш повече.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Мнение от ceco_kd » 06 Окт 2015, 11:49
Понякога и от разбалансирана предница може да се получи ефекта на невръщане на волана. Не питай как го разбрахме с брат ми. :lol:
Карам бавно! Стигам Бързо!
Мнение от ivoaudi » 06 Окт 2015, 12:59
Така си е, надлъжните наклони влияят най - вече. При нарушението им обаче го няма туй задържане, което описва колегата. Затова си мисля, че е по - скоро чисто механичен проблем.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от mit-kong » 06 Окт 2015, 19:26
Мерси за инфото, ще пробвах с рейката и дори да не стана поне да я елиминирам като вариант. Можете ли да ми кажете с какъв ключ е и горе долу къде на рейката се намира, да не взема да въртя нещо друго :D
Мнение от ivoaudi » 06 Окт 2015, 19:46
Възможност да объркаш има да, добре че попита. Представи си продължението на кормилния прът, на края му обикновено има заформено аксиално лагеруване с тапа и някъв вид гайка. Не познавам конкретно твоята рейка, но принципа едва ли е различен. Та въпросната гайка НЕ Е ТВОЯТА, а другата, която пък сигурно е отгоре разположена. Тази последната върти.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от mit-kong » 06 Окт 2015, 20:59
ivoaudi написа:Възможност да объркаш има да, добре че попита. Представи си продължението на кормилния прът, на края му обикновено има заформено аксиално лагеруване с тапа и някъв вид гайка. Не познавам конкретно твоята рейка, но принципа едва ли е различен. Та въпросната гайка НЕ Е ТВОЯТА, а другата, която пък сигурно е отгоре разположена. Тази последната върти.
Дали е възможно да ми я очертаеш на схемата на рейката ми? Опитах се да намеря таква, но хич не ме бива в намирането на такива работи. :dunno: :dunno:
Мнение от ivoaudi » 06 Окт 2015, 22:54
Не ме бива много в тези неща да ти кажа, може би някой друг ще удари рамо за фото.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от mit-kong » 14 Окт 2015, 17:52
Никой ли колега, не мога да помогне с една скица? :dunno:
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 14 Окт 2015, 18:03
http://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp ... _30d&mg=32
e тука трябва да разглеждаш
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 14 Окт 2015, 18:13
https://www.drive2.ru/l/7165308/
номер 34.9 на схемата, на е39 там се върти с глух ключ 18 ако не се лъжа или 17.
Мнение от mit-kong » 16 Окт 2015, 20:41
georgi_1986 написа:https://www.drive2.ru/l/7165308/
Дали се вижда на реалните снимки под схемата, това което търся и ако да, то на коя ?
Мнение от georgi_1986 » 16 Окт 2015, 20:52
На втора снимка отчасти, иначе ето друга снимка
Мнение от mit-kong » 17 Окт 2015, 7:19
Мерси много за отделеното време колега, беше ми много полезен. Тия дни като имам време ще направя процедурата и ще споделя дали има ефект, пък дано да съм полезен и на колегите за в бъдеще.
Мнение от mit-kong » 28 Окт 2015, 10:55
Колеги, някой знае ли как се води тази гайка, да пусна тема, че търся такава, тъй като мойта превъртя?
Пс. И дали мога да я намеря в Дару?
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
