Аквапланинг и ефективни,качествени летни нови гуми за целта
12 мнения
- VIKING_WARRIOR
- Регистриран на: 13.07.2013
- Кара: AMG 560SEC WB 1990
- Мечтае да кара: ... като горното,ама ново...
- Детайли за колата: This AMG is a very special car in so many ways, the fact that this AMG is an authentic AMG Germany with proof of origin that the M117 / 9 motor was first developed in Germany not Japan. It is an AMG 6.0 DOHC wide body which is one of the most desirable and rarest cars in today's car collection market. The car was built during the final year of the AMG ERA during the merge with Mercedes Benz. This car is also equipped with the rarest engine AMG has ever built which is the M117-9 6.0 32v. There was a very limited number of these authentic AMG engines built in Germany and I would I estimate roughly around 5 or 6.
Здравейте Уважаеми Дами и Господа,
Имам един елементарен въпрос на който не мога да намеря отговор във Форума затова отварям тази тема. На всеки му се е случвало предполагам да мине през локва със скорост несъобразена ( като Уважаеми Господа под понятието "несъобразена скорост" не разбирайте 200км/час, "несъобразена скорост" може да бъде да бъде и 20км/час) със пътната обстановка (било инцидентно или нарочно няма значение) и се е сблъсквал със явлението аквапланинг при което автомобилът за секунди или по-голям период от време загубва частично или напълно сцеплението със пътната настилка при което е възможно настъпването на автопроизшествие със фатални понякога последици, понякога се разминава само със уплаха и стиснати ръце впити във волана.
Въпросът ми е кои от брандовете гуми и по специално RFT за Х3 и Х6 са най-подходящи за намаляване на този нежелателен ефект също така кои от моделите са за предпочитани със асиметрична шарка или със симетрична такава. Ясно ми е че шарката трябва да бъде нова и дълбока това е ясно.Питането ми е за чисто нови гуми последен модел без оглед цена, съответно и разбираемо със нови грайфери. За предпочитане ли е гумите и джантите да са със различни размери ( малки отпред и големи отзад )или може да са стандартно изпълнение еднакви по размери?
Благодаря предварително на отзовалите се!
Викинг
ПП. Напълно наясно съм какво означава Аквапланинг. Не случайно поставям такава Тема. За сведение за избягване на някои дребни недоразумения и нелепи подмятания. Също да поясня за да е ясно, че никога не съм карал и не възнамерявам да карам в проливен дъжд и през локви със 100-200 км/час. Максимумът който съм си позволявал на магистрала в такова време е 80км/час. Питам за възможно най-добрите летни марки гуми с най- добър воден коефициент и да са RFT без оглед цена. За мен това са Пирели до момента когато вече няма да са италиянска собственост и преминавам в ръцете на китайците тотално. Алтернатива моля.
There are three main tactics drivers can try to avoid aquaplaning in wet conditions. The first of these is to simply drive slower. Aquaplaning will rarely happen at speeds slower than 55 mph, but it can happen at speeds as low as 35 mph in some conditions. Steering clear of puddles and driving in the tracks left by cars in front can also help lower the risks of aquaplaning.
Another tip is to avoid using cruise control when you're driving in wet conditions. It's far more likely that you'll lose control of the car during a time when you're quite literally not in control of it at all. By steering clear of cruise control, you'll be in a much better position to react.
Lastly, you need to make sure your tyres are in good condition. It stands to reason that the better condition your tyres are in, the better they will be able to grip the road. Make sure they are always properly inflated and have at least 2.5mm of grip.
Викинг
Последна промяна VIKING_WARRIOR на 14 Юни 2015, 5:43, променена общо 5 пъти
Dream as if you 'll live forever, live as if you'll die today.
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Аквапланинг и ефективни,качествени летни нови гуми за це
С тез баници като ширина, какво спасение търсиш ?!
От аквапланинга спасява единствено съобразената скорост !!!
Всички гуми си имат предел и той рядко надхвърля 100 км/ч даже !
Нямам намерение да ти наливам акъл, но да караш бързо в дъжд не е точно най-удачният вариант да показваш колко можеш !
Иначе - повечето гуми висок клас са с няколко големи канала точно поради тази причина !
- Georgi_G
- Регистриран на: 2.06.2008
- Местоположение: София, Възраждане
- Кара: Х3 § Lupo
- ивчо
Реално и гумите носят вина и то много ! Но е факт че повечето глупости стават заради ЗКУ-то
Тъй че върни газта, и си карай спокойно ! Освен това, не си сам на пътя !
- VIKING_WARRIOR
ивчо написа:С тез баници като ширина, какво спасение търсиш ?!
ивчо написа:Реално и гумите носят вина и то много ! Но е факт че повечето глупости стават заради ЗКУ-то![]()
Уважаеми Господа под понятието "несъобразена скорост" не разбирайте 200км/час, "несъобразена скорост" може да бъде да бъде и 20км/час явно има нужда да се направи това уточнение. Нека да продължим по Темата и ако някой може да препоръча хубави и интересни марки и модели гуми да пише! Благодаря!
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Като се затичаш с 20км/ч аквапланираш ли?
Най-добре е да кажеш с колко км/ч искаш да караш и в колко дълбока локва за да ти дадем най-интересния модел джапанки. Задължително е да подадеш точния размер на гумите, както и кога и от къде желаеш да ги закупиш.
- Georgi_G
- Кара: Х3 § Lupo
OK’, търсиш нещо от рода на?
Марка/Модел:
1. Мишлен ++ супер мега гига/размер 235/40/19 : вода с дълбочина 3 см, тип сладка, при t-18,5°C, автомобил с тегло 2230 кг, държи на аквапланинг до 92км.ч
2. Мишлен ++ супер мега гига/размер 255/40/19 : вода с дълбочина 3,5 см, тип сладка, при t-18,5°C, автомобил с тегло 2230 кг, държи на аквапланинг до 88км.ч
2. Мишлен ++ супер мега гига/размер 255/40/19 : вода с дълбочина 4 см, тип сладка, при t-18,5°C, автомобил с тегло 2230 кг, държи на аквапланинг до 88км.ч
3. .............................. и т.н. до безкрай.
Искам да видя този, който е правил всички тези тестове.
Успех от мен!
Да не съм съвсем офф, в момента съм с Bridgestone Dueler H/P Sport 235/55 R18, според мен съвсем прилично държане на сухо, мокро, хладно, горещо, както и на наводнена магистрала. Не знам къде им е предела, но се моля и да не разбирам. Просто с автомобила си возя децата
Марка/Модел:
Успех от мен!
.Последна промяна Georgi_G на 12 Юни 2015, 15:56, променена общо 1 път
- zafirovp
- Регистриран на: 9.06.2012
- Кара: BMW и VAG
Нищо не може да те спаси от аквапланинг освен бавна скорост. При 20 км/ч аквапланинг е невъзможен, това да не е лед.
- VIKING_WARRIOR
Georgi_G написа:
Да не съм съвсем офф, в момента съм с Bridgestone Dueler H/P Sport 235/55 R18, според мен съвсем прилично държане на сухо, мокро, хладно, горещо, както и на наводнена магистрала. Не знам къде им е предела, но се моля и да не разбирам. Просто с автомобила си возя децата.
Точно с такива гуми бях когато поднесох на магистралата със скорост 80км/час в проливен дъжд лятно време и ги смених веднага със Пирели. Затова питам колега и Вие ми давате частичен отговор на въпроса ми. Просто споделете какъв опит имате със актуалните гуми които карате. Въпросните Bridgestone Dueler са толкова твърди и неудобни RFT на всичко отгоре купих колата от магазина оборудвана със тази марка гуми, което ми се стори много странно, след като и Нисан слагат тези гуми на колите си в магазинната мрежа, а определевно считам,че един Нисан Кашкай е по-нисък клас СУВ от Х-Драйв на БМВ.
zafirovp написа:Нищо не може да те спаси от аквапланинг освен бавна скорост. При 20 км/ч аквапланинг е невъзможен, това да не е лед.
Колега не съм казал, че с 20км/час става аквапланинг, написах че може да се води несъобразена скорост което има разлика. 80 км/час не е висока скорост ,но явно към момента на проблема се оказва висока и несъобразена със пътната обстановка.Благодаря.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
- VIKING_WARRIOR
Ivo_Borisov написа:http://www.graifer.bg/news/aquaplaning/
Благодаря Ви Колега за помощта! Много семпло и лаконично и разбиаремо обяснение! Това ми е от полза! Приятен ден/вечер!
ПП. Остава да разбера само дали да взема Пирели които вече станаха собственост на. Китай или да бъде Дънлоп или нещо максимално добро във високият клас гуми.
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
VIKING_WARRIOR написа:Ivo_Borisov написа:http://www.graifer.bg/news/aquaplaning/
Ако на таа информация, се кланяш, смятам трябва малко да си повишиш общата култура... Имам чувството, че си на 15г.
12 мнения
