проблем с Х3
Регистриран на: 6.06.2015
проблем с Х3
Мнение от pepkata3 » 06 Юни 2015, 15:08
здравейте имам проблем с Х3 3.0д 218к 2005г значи колата както си върви гасне като върна ключа наново ипали Но един ден доста трудно запали .Някои казват че помпата е заминала други казват че може да има нещо запушено например горивния филтър.Дайте съвет и къде да я закарам на диагностика в ДАРУ КАР или АУТО БАВАРИЯ :help:
Регистриран на: 30.05.2015
Re: проблем с Х3
Мнение от rosenrt » 07 Юни 2015, 10:31
Първо смени горивния филтър ако скоро не си го сменял после ако не се оправи я карай някъде,може да смуче въздух от някъде и пак така се получава
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Re: проблем с Х3
Мнение от Borymeckata » 07 Юни 2015, 18:25
Колега, диагностиката е задължителна, но за горивния филтър няма защо да чакаш някой да ти каже... Ако не знаеш кога е сменяван и се съмняваш в него - сменяй го без колебание, не е трудно. Ето една тема, която може да ти бъде полезна:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=126&t=364730
Успех!.
Excellent! Steven is my name!
Re: проблем с Х3
Мнение от pepkata3 » 08 Юни 2015, 7:52
Колега благодаря ти за съвета!Но къде да ходя на диагностика вДАРУ КАР или АУТО БАВАРИЯ???А колкото до филтъра съм го сменял преди година около 6000км.Но не се знае какъв е и каква нафта му е попаднала!
Online
Регистриран на: 26.04.2013
Местоположение: Ямбол
Re: проблем с Х3
Мнение от STEVAL » 08 Юни 2015, 12:43
Датчик на коляновия вал
Регистриран на: 11.07.2006
Кара: E 91 325d
Мечтае да кара: Z8
Re: проблем с Х3
Мнение от laary » 10 Юни 2015, 20:01
Може и някоя от дюзите да не работи коректно,оттам променя налягането в рейла и компютъра го бройка като проблем и гаси двигателя.Като угасиш и изчакаш около 2-3 минути би трябвало да пали по-лесно. Защото някога на диагностика не се хваща този проблем,ако една дюза се ебава когато си иска. Късмет !
Re: проблем с Х3
Мнение от pepkata3 » 13 Юни 2015, 22:42
Здравейте колеги!Оказа се че едната дюза е била проблема,смених я сьс нова и сега мотора спи!Но отидох при точния майстор!!! Благодарен сьм на него и на вас за сьветите!!!
Re: проблем с Х3
Мнение от pepkata3 » 22 Юни 2015, 19:59
Здравейте отново същия проблем и не знам какво да правя
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: проблем с Х3
Мнение от oci » 04 Юли 2015, 15:13
pepkata3 написа:Здравейте отново същия проблем и не знам какво да правя
Пак отиди при точния човек :yes:
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
