Показания на бордния компютър
7 мнения
Здравейте колеги. От скоро съм горд собственик на BMW. Изчетох доста за марката - плюсове, минуси и т.н. Имам питане към Вас, а именно какво точно показва компютъра ми. Новак съм и не разчитам показанията. Затова направих снимки, който да публикувам по - долу. Автомобила е BMW X 3 E 83, 2004г. - 3.0D 204к.с. Моля да ме извините ако има подобна тема и не съм успял да е открия с търсачката и/или ако темата не е точно за този раздел, то тогава нека модераторите е преместят в правилния.
Re: Показания на бордния компютър
10,6l/100km е ясно, но в горната част на екрана има други цифри ( _39398 _ _ 1,0 ). И не са само те, а поредица от цифри и кодове. Аз за тях питам. Ще ги напиша всичките. Ако мога и ще кача всичките 8 снимки. Ако не може моля някой да даде идея как да ви ги покажа.
Отключваш, качваш се в колата, натискаш левия бутон на таблото 1 път и го пускаш, даваш на контакт и отново натискаш същия бутон. На екрана се появяват данните от снимката. После с еднократни натискания се показват следните данни, който ако има някой опитен моля да ми разтълкува. Благодаря Ви предварително. Ето ги и данните:
( _39398 _ _ 1,0 )
( 4539 _ _ 1,1 )
( 341437 3 _ 1,2 )
( 062115 _ _ 1,3 )
(_ _4304 _ _ 1,4 )
( 05_080 0 _ 1,5 )
( С5 0.0 _ _ 1,6 )
(17_ _06 _ _ 1,7 )
( _39398 _ _ 1,0 )
( 4539 _ _ 1,1 )
( 341437 3 _ 1,2 )
( 062115 _ _ 1,3 )
(_ _4304 _ _ 1,4 )
( 05_080 0 _ 1,5 )
( С5 0.0 _ _ 1,6 )
(17_ _06 _ _ 1,7 )
Няма ли никой който да разбира от BMW тук? Понеже другата ми кола е ML досега темата да е приключила
- bobby81
- Регистриран на: 11.12.2012
- Кара: BMW X5 4.6 is
- Мечтае да кара: Alpina B5 ili B7
Колега това ти е Hidden менюто. Ето ти значението на всичките цифри.
BMW E83 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes
nr example description
1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 Not used
1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers,
indicators and LEDs to confirm function
3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
7 Temperature and Speed
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
16 Not used
17 Not used
18 Not used
19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
20 Not used
21 Software Reset; reset OBC settings
00 End of test
1.1 4nnn K-number
1.6 Not used
3 SI Data
9 Battery
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
16 Not used
17 Not used
18 Not used
20 Not used
00 End of test
Благодаря много на колегата bobby81
Върнахте ми вярата, че има хора, които си разбират
Сега ми остава само да научкам как точно да изредя останалите точки от 2 до 10? С копчетата от волана за радиото ли става? Аз си мислех, че има някакъв вечен брояч, по - който можеш да разбереш на колко километри реално е колата, или поне сервизни интервали кога е сменяно маслото и т.н. Понеже купих колата от частно лице, което твърди, че му е сменил маслата преди 3 000км. Даде ми и фактура от магазин за купувани масла и филтри, ама човека има сервиз и от фактурата никак не става ясно това масла и филтри за каква кола са.
- bobby81
tumbavw написа:Благодаря много на колегата bobby81Върнахте ми вярата, че има хора, които си разбират
За смяната не мога точно да се сетя дали беше от волана или от копчето за зануляване на дневния брояч на таблото. Пробвай и ще налучкаш. Ако колата ти е с връщан километраж и е направено професионално, няма начин да се видят истинските километри. По добре си смени маслото и филтрите, може и да сменени, но за да си 100% сигурен.
7 мнения
