Проблем с пръскачките на чистачки! Е53 3.0D 2003
8 мнения
- moni_barca
- Регистриран на: 17.02.2015
- Кара: E90 320d 163hp/E53 3.0D
Здравейте колеги,
имам проблем с пръскачките на чистачките,не искат да пръскат а в същото време моторчето издава звук.
Колата е Е53 3.0 D 2003 184 к.с.!
Какъв може,да е проблема?
Благодаря предварително
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Re: Проблем с пръскачките на чистачки! Е53 3.0D 2003
Виж тази тема, Колега: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=126&t=327060
Може да се окаже същия проблем (запушване на дюзите) и респективно - същото решение... Успех!
Excellent! Steven is my name!
- gido
- Регистриран на: 12.02.2008
- Местоположение: Пазарджик-Велинград
- Кара: X5
- Мечтае да кара: MX5
извади помпата от казанчето и под нея има една гумичка с цедка която ти се е затлачила.
- moni_barca
Благодаря колеги,ще пробвам
- moni_barca
Колеги,нищо не става
! Извадих и трите помпи,изчистих ги и дори свалих казанчето!Изчистих всичко и пак не пръскат,а иначе и трите помпи бръмчат!Някъква идея???
По някой път и да бръмчат помпичките може да са развалени. Т.е. лопатките вътре да са се прецакали и оста да си върти но да не правят налягане (ако въобще са останали), което да избута водата по маркуча.
Пробвай да извадиш маркучето от помпичката и да сложиш друго, за да не оплискаш всичко при двигателя, като го изведеш навън от двигателния отсег. След това го пусни и поне ще си сигурен, че не е от тях.
Пиша ти това защото имах подобен проблем с едно моторче и аз също не мислех, че е от моторчето. Но като направих така и разбрах, че само си бучи и нищо не върши. Последва смяна с ново и всичко заспа.
- moni_barca
Благодаря ви колеги!!!
Оказа се че и трите помпички на ряботят,само си бръмчат но не изпомпват вода!!!
8 мнения
