Зимно (не)палене
Регистриран на: 22.03.2011
Кара: BMW
Мечтае да кара: 3.0 CSi
Зимно (не)палене
Мнение от LABRISS » 18 Фев 2015, 18:30
Здравейте колеги.Колата е Е53 3.0d. На минус няколко градуса колата пали като трактор, но пали.Преди месец за първи път не ми запали - няколко пъти завъртя стартера, всичко вътре свети (значи ток има) докато спря да върти и трябваше да си подам ток.След това нямаше проблем. Акумулатора беше зареден, така че реших да проверя за отечка - нямаше нищо. Днес пак същата история - на -10 градуса завъртя няколко пъти стартера и не запали.Всичко си светеше но вече тока не стигаше за стартера и пак трябваше да си давам ток.Почти веднага след като свързах кабелите тръгна. Отечка няма, акумулатора е зареден защото е карана на сравнително дълъг път. Какво остава? Стартер? Има ли къде да го проверя?
P.S Акумулатора е Banner 100Ah на 2 год и досега не е имал проблем зимата.
The only thing to FEAR is running put of BEER!
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Зимно (не)палене
Мнение от ивчо » 18 Фев 2015, 18:47
Сипи добавка в нафтата - защото освен самият акумулатор да дава ядове,може тя да се желира ;)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 18 Фев 2015, 19:30
LABRISS написа:Здравейте колеги.Колата е Е53 3.0d. На минус няколко градуса колата пали като трактор, но пали.Преди месец за първи път не ми запали - няколко пъти завъртя стартера, всичко вътре свети (значи ток има) докато спря да върти и трябваше да си подам ток.След това нямаше проблем. Акумулатора беше зареден, така че реших да проверя за отечка - нямаше нищо. Днес пак същата история - на -10 градуса завъртя няколко пъти стартера и не запали.Всичко си светеше но вече тока не стигаше за стартера и пак трябваше да си давам ток.Почти веднага след като свързах кабелите тръгна. Отечка няма, акумулатора е зареден защото е карана на сравнително дълъг път. Какво остава? Стартер? Има ли къде да го проверя?
Колега, при трудно палене на дизелов двигател на студено, първият заподозрян са подгревните свещи, евентуално управляващият ги модул. ;)
Регистриран на: 8.06.2013
Мнение от GecataBMW-E46 » 18 Фев 2015, 20:01
Реле или подгревни свещи,но е възможно и аванса да не е както трябва но едва ли.
Регистриран на: 2.06.2008
Местоположение: София, Възраждане
Кара: Х3 § Бижу 108
Мнение от Georgi_G » 19 Фев 2015, 10:50
А вторият заподозрян е бензиностанцията.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 19 Фев 2015, 11:08
Според мене акумулатора са му заминали амперите - щом подаваш ток с друг акумулатор и веднага пали :idea:
Кара: BMW
Мнение от LABRISS » 19 Фев 2015, 22:08
За свещите не помислих. Ще проверя първо акумулатора и след това тях. :yes:
Регистриран на: 11.12.2012
Кара: BMW X5 4.6 is
Мечтае да кара: Alpina B5 ili B7
Мнение от bobby81 » 20 Фев 2015, 10:34
Имах подобен проблем преди месец, акумулатора падаше при повече от 10 часа престой. Оказа се че навигационния модул постоянно върти и сваля акумулатора до нула. И при мен оттечка нямаше. Провери дали и при теб не е от този модул, ако имаш разбира се.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
