Загряване дизелов мотор на място!
Регистриран на: 6.12.2011
Кара: е53
Мечтае да кара: Боинг 777
Мнение от homey » 19 Яну 2015, 20:21
Колеги, обръщам се към вас със следното питане: трябва ли моторът да е способен да загрее на място (без движение на автомобила) на празен ход ( Е53, 3.0d, 218 h.p.)! Под загряване имам предвид да вдигне температура на водата 90 градуса. При мен не се получава. Стрелката на температурата на водата застава малко над синия сектор и стои там. В движение всичко е нормално ( загрява до 90 градуса сравнително бързо) и след като спра на място за по-продължително време (5-10 мин.) температурата започва да пада и остава под 70 градуса при работещ двигател. Имам усещането, че нещо термостатът се е смахнал! Благодаря предварително!
Регистриран на: 23.03.2014
Re: Загряване дизелов мотор на място!
Мнение от streetracing12 » 19 Яну 2015, 20:31
homey написа:Колеги, обръщам се към вас със следното питане: трябва ли моторът да е способен да загрее на място (без движение на автомобила) на празен ход ( Е53, 3.0d, 218 h.p.)! Под загряване имам предвид да вдигне температура на водата 90 градуса. При мен не се получава. Стрелката на температурата на водата застава малко над синия сектор и стои там. В движение всичко е нормално ( загрява до 90 градуса сравнително бързо) и след като спра на място за по-продължително време (5-10 мин.) температурата започва да пада и остава под 70 градуса при работещ двигател. Имам усещането, че нещо термостатът се е смахнал! Благодаря предварително!
След като е загрял двигателя и си спрял на място и НЕ си изгасил двигателя щом пада температура си за термостат :yes:
Регистриран на: 1.01.2014
Кара: Х5, Е46 330 XI
Мечтае да кара: X6
Мнение от Sportakus » 19 Яну 2015, 21:18
streetracing12 написа:
+1 :yes:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 19 Яну 2015, 22:53
Комън рейла не може да загрява на място като предкамерния дизел.
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: GТ 535
Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
Мнение от larry_boy » 20 Яну 2015, 1:50
~Мишо~ написа:Комън рейла не може да загрява на място като предкамерния дизел.
И точно за това повечето имат свещи за подгряване на антифриза... Ма и те от време на време се сменят.
Регистриран на: 18.06.2014
Кара: BMW 316i E46 N42B18
Мнение от bigfinger » 20 Яну 2015, 5:05
Виж си малкия термостат на ЕГР - а :mhihi:
Няма ненаказано добро!!!! Китайска поговорка.
Кара: е53
Мнение от homey » 20 Яну 2015, 20:45
Благодаря за отговорите колеги. Оказа се, че съм само с 1 термостат (така ми каза човекът, който поддържа автомобила). Преди 2 години го сменях. От ментета вече нямам думи. Не е нормално за 2 години да сдаде багажа!
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 22 Яну 2015, 20:32
homey написа:Благодаря за отговорите колеги. Оказа се, че съм само с 1 термостат (така ми каза човекът, който поддържа автомобила). Преди 2 години го сменях. От ментета вече нямам думи. Не е нормално за 2 години да сдаде багажа!
Информирай майстора си ,че си с 2 термостата :mhihi:
Номер 4 от тази схема : http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=17&fg=05
Кара: е53
Мнение от homey » 22 Яну 2015, 22:14
Мерси Илко! Ние сменихме термостат, който се намираше в горната част на водната система (горна част на двигателя). Значи сега трябва да сменя и този в ниското до радиатора! Твоят приятел ще има работа скоро (още работа, че то при него винаги е пълно). Сети се кой е!!! :lol:
Регистриран на: 3.01.2013
Мнение от armani78 » 22 Яну 2015, 23:52
Едва ли Милен не знае че имаш 2 термостата?? :dunno:
Пич, къде ми е колата?
Регистриран на: 5.02.2002
Мнение от ! Алекс » 23 Яну 2015, 11:10
Като сменях термостат наскоро и на мене ми казаха че съм само с един.Става въпрос за Е53 218 к.с.При мене също се получава нещо подобно което не смятам за нормално.На място като я запаля студена колкото и да работи стрелката минава малко след синьото,в движение си загрява нормално и при спускане по наклони и тем подобни стрелката си стой на 12 часа.Но спра ли и я оставя на място да работи започва постепенно да пада което не смятам за нормално и явно ще се гледа.
Регистриран на: 17.09.2012
Кара: BMW Х1 2.3d,MB SL350,MB E350d
Мнение от top » 23 Яну 2015, 13:08
Понеже и моята кола не загрява достатъчно при минусови температури и също е 218к.с. и се рових в каталога за резервни части на BMW и излизат 2 термостата които могат да се поръчат за моя VIN, ето това съм си запазил като информация:
Малък термостат:
Номенклатурен номер :17112249366
Описание : ТЕРМОСТАТ
Ед.цена (с ДДС) : 173.26 BGN
Голям термостат:
Номенклатурен номер :11517805811
Ед.цена (с ДДС) : 137.28 BGN
Има наличност
Мнение от top » 09 Дек 2015, 0:39
Миналата седмица ги смених и двата термостата и сега загрява много бързо, даже и на място, стрелката стои точно на 12 часа и не мърда нито в града нито по магистралата.
Кара: е53
Мнение от homey » 09 Дек 2015, 22:27
Мамка му аз съм само с един! Ще го сменям, ясно е! Чудно ми е защо нямам втори. Или предишният собственик го е отстранил или просто понеже нямам DPF затова нямам втори термостат. В real oem се вижда вторият термостат, че се намира над DPF и е свързан към него. Аз такъв филтър нямам.
Кара: е53
Мнение от homey » 09 Дек 2015, 22:52
Свързан е за ehxaust cooler, да не пиша глупости!
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
