Е53 Монтаж на Навигация 16/9
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от Гецата » 12 Авг 2014, 9:51
донорът от който свалих навито е фейсово Е39 с БМ24 и МК3
ще го монтирам на Е53 стария фейс който няма никакво нави
интересува ме трябва ли някакво преправяне по инсталацията на навигацията отзад
и по точно там където се свързва за инсталацията на джипа или всичко е плуг енд плей
ако някой е правил ъпгрейда или знае линк с инфо ще съм благодарен
че аз не можах да открия подробна информация
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Е53 Монтаж на Навигация 16/9
Мнение от oci » 12 Авг 2014, 10:02
Гецата написа:донорът от който свалих навито е фейсово Е39 с БМ24 и МК3
ще трябва да изкараш и инсталацията на навигацията от е39-ката, тя си е отделна и като я вържеш към Е53-ката всичко тогава ще си стане плуг еднд плей т.е ще ти остане само да щракнеш буксите на модула. Ако не ти се разглобяват вратите за буксите към колоните можеш само тях да превържеш някъде под мокета.
Трудоемко е защото отнема доста време имаш бая разглобяване за да стане като хората иначе не е кой знае какво, ако удариш греда пише монтирал съм поне на 10-тина коли ще ти помагам.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 12 Авг 2014, 12:22
От инсталацията на джипа трябва да хванеш 4 кабела. Всичко друго е плъг&плей. Единственото което ще е играчка е връзването на музиката. В момента кабелите от всички говорители на джипа ти отиват до отпред (където е било радиото) сега трябва всички да ги закараш до отзад - където ще е новото. Пиши като стане време за прекодиране да го кодираме :)
некъв ентусиаст
Кара: ///М3
Мнение от Гецата » 12 Авг 2014, 17:59
oci написа:
свалил съм и цялата инсталация от 39-та
единствено си оставих инсталацията на телефона от 39-та че моя джип няма телефон :mhihi:
кабелите на предните говорители не трябва ли да се свържат в главната букса на вратата която се намира в колонката на вратата
spacepl написа:От инсталацията на джипа трябва да хванеш 4 кабела. Всичко друго е плъг&плей. Единственото което ще е играчка е връзването на музиката. В момента кабелите от всички говорители на джипа ти отиват до отпред (където е било радиото) сега трябва всички да ги закараш до отзад - където ще е новото. Пиши като стане време за прекодиране да го кодираме :)
кои са тези 4 кабела и за какво служат
а за музиката инсталацията на джипа ли трябва да ползвам
защото от инсталацията на навито до отпред има само 2 букси за монитора и по една букса за предни ляв и десен говорител
Мнение от spacepl » 12 Авг 2014, 19:01
от джипа ти трябват (+), (-), ibus, (+) при контакт и един бяло/черно кабел за скоростта който се ползва от GAL-а на радиото. Днеска съм малко зает, ако искаш пиши утре място и час да хвърля на бързо един поглед.
ПС: В Плевен е, нали?
некъв ентусиаст
Кара: ///М3
Мнение от Гецата » 13 Авг 2014, 20:12
имам лек проблем с рамката на касетофона и мид-а
или по точно с демонтажа
и рамката на монитора от Е39-та не пасва на Е53-та
някой може ли да даде жокер :help:
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 14 Авг 2014, 7:47
Гецата написа:имам лек проблем с рамката на касетофона и мид-а
По принцип на Е53 за да му сложиш нави се сменя и цялото табло.
Тази рамка за която говориш на радиото не се маха,тя е част от основата на таблото.
Регистриран на: 12.10.2016
Мнение от Sety87 » 12 Окт 2016, 19:54
Здр колеги и аз си зех кабели и навигащиата но като сваржа радиото от пред модула и на радиото не показва нищо светкат лампите но няма картина незнам дали е от кабелите зех ги от е53 2006 година а моита е е53 2001 и тя е с обикновено радио и искам сложа навигациата незнам от каде идва проблема пробвал сам навигациата на друга х5 работи модула и тои работи но при мен на новата исталациа не иска искарва картина
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
