E53 много проблеми
Регистриран на: 8.02.2006
Кара: 2003 330dA TOURING
E53 много проблеми
Мнение от Vinchenzo » 20 Апр 2014, 21:25
Имаме проблеми с една х5, не работят подгрева на седалките, мултиволана, музиката, борд компютъра и от време на вреве идват за момент всичките на куп, а и хидравликата става тежка, когато не работят тези неща. Стоповете светят постоянно също по това време. Ако знае някой ще съм благодарен да ме насочи къде да търся проблема?
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Re: E53 много проблеми
Мнение от Ilko Ivanov » 21 Апр 2014, 14:05
Люк има ли колата ?
Мнение от Vinchenzo » 21 Апр 2014, 14:27
Не няма ама май е нагоряло нещо таблото на бушоните...
Регистриран на: 12.04.2014
Кара: BMW X5 E53 3.0D 218 hp
Мнение от nikniko » 01 Юни 2014, 23:27
От скоро и аз имам Х5 (3.0Д 218 к.с.). Имам абсолютно същите проблеми. Даже и чистачките не работят. За сега установих, че нещата не работят когато ми свети лампата на airbag-a. Когато тя изгасне - всичко тръгва. До сега вече в два сервиза не можаха да се справят. Ако си открил решение сподели.
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 03 Юни 2014, 8:53
Имал съм подобен проблем сдруга кола - в един момент сякаш се сбърква тотално и няколко системи не работят нормално... По пътя на логиката - какво е общото между еърбега, стоповете, чистачките и седалките? Ами имат обща маса - към корпуса на автомобила. Според мен - губи се някъде масата. Ако е изгорял предпазител - няма как тези неща "да идват" от време на време, а и сигурно са на различни предпазители. Щом понякога тръгват - значи е лош контакт, вероятно към масата. Като се изгуби тя - системите на колата се замасяват една през друга, затова се случва като пуснеш чистачките да светнат стоповете или други подобни аномалии...
Колега, просто трябва търпеливо да се прегледа инсталацията на колата и да се провери всяка една връзка към масата... Те понякога са на общи конектори - предполагам в някой от тях е проблема. Аз бих тръгнал по най-простата от проблемните системи - например подгряването на седалките. Тръгваш от предпазителя по кабелите и търсиш докъде има напрежение. Накрая трябва да стигнеш до точката, където се замасява към купето на автомобила. Успех!
Excellent! Steven is my name!
Мнение от nikniko » 03 Юни 2014, 10:46
Благодаря за бързия отговор. Утре имам уговорка в поредния сервиз. Ще ги насоча към това, което ми препоръча. В първите 2 сервиза се надяваха че като влязат в компютъра на колата ще видят къде дава грешка. Обаче не можаха да влязат въобще в еърбега. Не го виждат на компютрите. И аз предполагам, че светещата лампа е последствие от нещо друго, а не е причина да не работят останалите неща. Джипката има копчета за подгряване на седалките, но според мен тя няма подгряване. Може би самия панел е сменен с друг. Не съм сигурен. Въобще още не съм се запознал с колата.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
