Прекъсване при студен мотор?Проблема РЕШЕН!!
10 мнения
- armani78
- Регистриран на: 3.01.2013
Колеги,проблема ми е много отдавна,просто досега никой не можа да каже точно откъде е.Лятото беше по добре,сега е зле зимата.Значи,само и единствено когато колата не е палена и е студена се тресе,гасне,мени обороти,пука,пляка ,не може да тръгне т.н. Значи пали си от първия път,държи си 1000 оборота и след една минута пада оборотомера и ако и дам газ пляка,дави се и т.н. ако я оставя да работи без газ понякога гасне по-няколко пъти,само както стигне до средата на синьото и се оправя???
Ходих многократно и на диагностика но не ми оправиха проблема,ако не се лъжа показваше че май няма палене на 5,6,и 8 цилиндър? Колата е и на метан,но сутрин си пали на бензин,не мисля че е проблема в метана...Моля споделете какво да правя.Х-5 4.4 2001г
Последна промяна armani78 на 09 Мар 2014, 12:42, променена общо 1 път
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Re: Прекъсване при студен мотор?
При мен проблема е идентичен с къде къде по стар мотор от твоя ...Вече 2 години няма решение,след каране на газ на другия ден като запаля е мъка.Ако не е карана на газ няма никакви проблеми на другия ден.Има нещо в адаптацията на електронния бензинов блок докато мотора работи на газ ...Един приятел с X5 3.0 е на газ с Ланди ренцо и той е така и няма и няма оправия.Ако караш с по високо октанов бензин проблема не е толкова силно изразен.
- armani78
Колега,карам само с най силния бензин.Лятото когато е топло някой сутрини няма проблем,но сега като е студено почти всяка сутрин е мъка.Първата една минута докато си държи 1000 оборота гледам да я закрепя с лека газ на 1500 оборота и я държа така 1-2 минути и е готова...
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Бензиновите дюзи са мръсни. Като се почистят трябва дасе оправи.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
- armani78
Колега мерси за съвета,как се чистят тези дюзи?Да търся сервиз за почистване на дюзи или може всеки майстор да ги оправи?
- armani78
Re: Прекъсване при студен мотор?Проблема РЕШЕН!!
Колеги,ще споделя решението на проблема ми ,който ме мъчеше втора година откакто съм купил джипа.Значи,проблема беше само на студено палене,прекъсваше,нямаше мощност,не можех да тръгна преди да е загряла до средата на синьото...След допитване до много майстори чух все различни диагнози,дебитомер,свещи,дюзи,бобини и т.н. и т.н. При предложение от моя страна да сменят частта която ми казват но с гаранция че това ще е проблема,никой не се нае..
и така втора година.Преди 1-2 седмици ми се случи следната случка:Колата си е загряла и не би трябвало да има проблем,НО! Върти стартера но все едно няма бензин!!!Отивам сипвам една туба бензин/10л./ колата запали,спирам след 300-400 метра,гася и пак няма палене,сипвам още една туба/10л/ но пак не пали
след 10-15 опита колата запали и веднага я прибрах пред нас.Като междувременно сипвам още 20л. бензин/стават 40л./.На сутринта колата загасваше 5-6 пъти докато запали,пак тресене пак прекъсване,закрепих я с леко газ на около 2к. оборота докато загрее до средата на синьото ,защото иначе няма тръгване...и направо в сервиз близо до нас в който са ми ремонтирали алтернатор и други неща по-колата.Казах на момчетата какъв е проблема и те бяха категорични че е бензиновата помпа???!!
Това беше диагноза която до сега не бях чувал...Оставих колата и след 1-2 часа ми се обадиха,замервали налягането което си било наред за момента,но продължаваха да твърдят че проблема е бензиновата помпа!!! Питаха ме дали да я сменят.Искаха да си е оригинална и нова/мисля Пюрбург,ли нещо подобно/,казаха че са на 95% сигурни че това е проблема.Казах да я сменят.Сложихме новата помпа и колата се ОПРАВИ!!
Палеше от първия път,майстора каза че мисли че и сутрин вече няма да имам проблемите който имах,оказа се прав,вече 2 седмици сутрин паля и тръгвам без да чакам да загрява,няма никакъв проблем вече..Проблема е бил бензиновата помпа!!! Много съм щастлив че открихме проблема който ме мъчеше втора година.
Дано цялата тази информация бъде полезна на някой колега с такъв проблем...
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Интересна находка, от гледна точка на това, че за първи път чувам за бензинова помпа, която капризничи по отношение на термературата на горивото.
Радвам се, че си открил проблема.
- armani78
Колега,не че се влияе помпата от температурата на горивото а че се влияе на студен мотор! Доколкото разбрах проблема е че помпата не е смогвала да подава необходимото налягане при студен старт...не знам не разбирам,прекъсването е идвало от бедна смес/малко бензин/...факт е че с новата помпа всичко е наред
- cod-cdbp
- Кара: мфили
armani78 написа:Колега,не че се влияе помпата от температурата на горивото а че се влияе на студен мотор! Доколкото разбрах проблема е че помпата не е смогвала да подава необходимото налягане при студен старт...не знам не разбирам,прекъсването е идвало от бедна смес/малко бензин/...факт е че с новата помпа всичко е наред
E в такъв случаи, колата ти е трябвало да бъде мъртвец над 2000об/мин. независимо загряла или не.
- naidobriks
- Регистриран на: 19.11.2012
- Кара: 320i M52b20
BABHOMED написа:При мен проблема е идентичен с къде къде по стар мотор от твоя ...Вече 2 години няма решение,след каране на газ на другия ден като запаля е мъка.Ако не е карана на газ няма никакви проблеми на другия ден.Има нещо в адаптацията на електронния бензинов блок докато мотора работи на газ ...Един приятел с X5 3.0 е на газ с Ланди ренцо и той е така и няма и няма оправия.Ако караш с по високо октанов бензин проблема не е толкова силно изразен.
Колега как реши проблема, инжекторите ли бяха зацапани?
10 мнения
