Решен! Проблем с Motorola v50 e53
Регистриран на: 4.05.2007
Кара: e36 328 touring
Мнение от sv » 12 Окт 2013, 11:57
Здравейте, колеги,
някои знае ли как да включа този телефон?
Телефона си работи но само като е изключен от кабела в подлакатника, щом му щракна буксата тел. изгасва
колата е без навигация, предполагам е с "малкия борд" има на волана копче с едно говорещо човече и на cd-то копче с слушалка и "tel"
Пробвах на контакт, на полу контакт, изключена и веднага щом включа буксата за секунда на тел. изписва "storage full" и гасне
Когато няма сим карта при вкл. на буксата директно гасне, забелязах че ако колата е десетина мин. в "покои" мога да вкл. буксата, но като дам контакт и пак тел. гасне, имам чувството че дава на късо нещо.
Стария собственик каза че не е ползвал тел. обаче на cd-то е светел бутона "tel" но след като е дръпнал телефона от буксата в подлакатника "явно е загубил връзка с колата" Каква връзка губи при положение че се свързва с кабел незнам
По лесния вариант е да си взема един Парот но предпочитам оригиналният вариант
Ако можете да ми помогнете ще съм ви благодарен
Поздрави.
Последна промяна sv на 28 Авг 2014, 11:40, променена общо 1 път
Регистриран на: 17.11.2012
Местоположение: Панагюрище
Кара: Е87 118Д
Re: Проблем с Motorola v50 e53
Мнение от muleshkov » 14 Окт 2013, 9:54
Оригинален вариант има и с блутут но процедурата е малко отчайваща от една страна
Re:Решен! Проблем с Motorola v50 e53
Мнение от sv » 28 Авг 2014, 11:39
Проблема беше в централата в багажника, след смяната и телефона тръгна
Благодаря на колегата Retrofit :bchug:
Регистриран на: 30.01.2014
Re: Решен! Проблем с Motorola v50 e53
Мнение от k1rqka » 12 Мар 2017, 18:59
Бих искал да използвам темата за сходен проблем.
Имам Motorola V50, телефонът работи коректно, менюто на навигацията също работи и управлението от волана заедно с инфото на инфо дисплея под километража работи. Проблемът е че когато набера или вдигна на някой не чувам звука от аудио системата на автомобила.
Някой сблъсквал ли се е с този проблем и знае ли къде може да е проблемът?
Благодаря предварително.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
