включване на 1ва скорост на автоматик
13 мнения
- gido
- Регистриран на: 12.02.2008
- Местоположение: Пазарджик-Велинград
- Кара: X5
- Мечтае да кара: MX5
джипа е х5 3.0и Е53,интересуване като е на директна при потегляне винаги ли трябва да включва 1ва,че моя винаги я включва няма значение от подаването на газта ,или моя е прецакан и можели да се настрои софтуерно това.като го карам на ръчен режим тръгва винаги на 2ра.това нормално ли е,или аз се филмирам нещо.и как трябва да е точно.
- LABRISS
- Регистриран на: 22.03.2011
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: 3.0 CSi
Re: включване на 1ва скорост на автоматик
Колега нещо не те разбрах ама хайде по ред:
1.Колата винаги тръгва от 1ва скорост /било то на директна (D) или на ръчна смяна (M)/
2.Когато включиш директна (D) и не подаваш газ колата ти реално е на 1ва скорост и ако нямаш проблеми с автоматика и си на равно - трябва лекичко да потегли (напред!)
3.Когато от D минеш на M (ръчна смяна на скоростите) - колата пак си остава на 1ва скорост и там сам трябва да минеш на по-горна.Ако превключиш скорост нагоре - можеш да тръгнеш от 2ра дори и от 3та без подаване на газ но опиташ ли да тръгнеш на 4та - автоматика сваля една скорост и не ти позволява.
Последна промяна LABRISS на 19 Юни 2013, 21:45, променена общо 1 път
The only thing to FEAR is running put of BEER!
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- LABRISS
- Кара: BMW
Добре де на моя 3.0d американския GM автоматик си тръгва на 1ва.
- armani78
- Регистриран на: 3.01.2013
Мисля че и моята тръгва на 2-ра
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
LABRISS написа: американския GM автоматик
Кое й е американското по-точно на тази френска кутия ?
- LABRISS
- Кара: BMW
Още по-зле тогава
Сега сериозно - защо се получава така при някои че тръгват от 2ра а други не
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
LABRISS написа:Още по-зле тогаваСега сериозно - защо се получава така при някои че тръгват от 2ра а други не
Проблема,ако може да се нарече проблем е във софтуера.
Като си ъпдейтнеш софта на кутията и ще тръгва винаги от първа скорост.
- gido
- Кара: X5
добре в краен случей на автовтомат,не на ръчно нормално лие да тръгва на първа всеки път,без значение с колко газ.че винаги се чува едно форсиране на мотора,а ако тръгва на втора ще е по мазно.на ръчно моя тръгва на втора,а на автомат на първа.дали е така и дали трябва нещо да се прави софтуерно.
- raster
- Регистриран на: 27.04.2012
- Кара: Х5
- Детайли за колата: 2003 3.0D Sport pack
Според мен, при плавно подаване на газ при потегляне, трябва да тръгва на втора (за елегантност). При рязко подаване на газ от място, трябва да потегля от 1-ва, за добър старт. Поне така беше при мерцедеса, който имах преди време, а и е логично.
- steni555
- Регистриран на: 17.06.2006
- Местоположение: sofia
- Кара: X5 e53 face
моята е е53 2005 3.0 д с 6 скорости и когато спирам връща скоростите до парва и между първа и втора се получава едно много гадно ритане. когато е студена е по слабо когато е топла е по силно. Знае ли ниакои дали е от софтуера на кутиата или е ниакакъв друг проблема. Четох че една е60 е имала същия проблем и при исталиране на нов софтуер на двигателя и скоростите проблема му е изчезнал. Знае ли ниякои колко струва тази смяна на софтуера.
- assos
- Регистриран на: 2.04.2007
- Кара: Е53 3.0Д
Аз правих софтуерен ъпдейт поради същия проблем на същата кола. Оправи се верно, но за седмица.. после пак същото. Доколкото разбрах valve body се нарича проблема и се сменят соленоиди вътре. Уви
- steni555
- Кара: X5 e53 face
И на мен вчера ми качих новия софтуер и на скорости и на двигател, майстора каза че е ресетнал кутията и след 300 км. Ако не се оправи отивам и аз на ремонт. Ако я правиш пиши да знам как е и колко пари ти е излязло.
13 мнения
