проблем с ваздушното окачване на Х-5 4.4 2001 РЕШЕН!
19 мнения
- armani78
- Регистриран на: 3.01.2013
здравейте колеги.някой да знае от кьде може да ми идва следния проблем.падат ми вазглавниците отзад,или и двете или в повечето случай само лявата?? като спаднат се помпат сами или като запаля се вдига..понякога не се вдигат..на диагностика показва че и компресора и вазглавниците са ок??? (имам 3 метанови бутлики в багажника,заключваме вазглавниците на определено ниво но пак падат) не може да са спукани вазглавниците защтото даржат по 1-2 дни понякога??...дайте савет и мнение..
Последна промяна armani78 на 24 Мар 2013, 19:34, променена общо 1 път
Re: проблем с ваздушното окачване на Х-5 4.4 2001
Здравей колега и при мене е същата ситуация, но до сега не смятах, че има някакъв проблем. Аз като го оставя вечерта и на другата сутрин задължително от едната страна(лявата) е спаднала възглавницата, но понякога при откл. или като запаля и се напомпват и всичко е ок. Ще се радвам ако колегите споделят дали всъщност е проблем това и дали изпуска от някъде въздуха.
Поздрави
Поздрави
Или водиш, или следваш, или ми се махаш от пътя!
Ми според мен със сигурност има проблем с възглавниците ,за да не задържат налягане....иди в Дару,новите не са скъпи за 300-400лв би трябвало да си решиш проблема
- armani78
здравейте колеги.продалжавам с ходенето по мъките с тия вазглавници,почва да ми писва вече и май наистина ще сложа пружини...а не сутрин да ме е страх да погледна дали не е паднал Х-а...не мисля че е от тежките метанови бутилки защото има метан от 5 години още от италия!!! едва ли го прави това от 5 години..не знам дали си втълпявам но мисля че пада само когато е студено
понякога по 2-3 дни няма проблем,..някои знае ли какви пружини ми трябват за моя модел??? 4.4 2001,само отзад е с ваздушно...или дайте съвет какво друго да проверя като на диагностика вазглавниците и компресора са ок!
понякога по 2-3 дни няма проблем,..някои знае ли какви пружини ми трябват за моя модел??? 4.4 2001,само отзад е с ваздушно...или дайте съвет какво друго да проверя като на диагностика вазглавниците и компресора са ок!- bituv
- Регистриран на: 26.05.2010
- Местоположение: ПЛЕВЕН
- Кара: BMW X5 4.8is
колега направи следното:една гъбичка с пяна и ги намажи и гледай това е вариянта,на диагностика ако има малко изпускане какво искаш да ти покаже няма датчик за малко изпускане на въздух.успех
- armani78
колеги никой ли не знае какви пружини трябва да сложа ?? от какво трябва да са ??? става вапрос за Е53 4.4 2001
- bituv
колега пробвай от лада 2104 тя е комби и са по здрави пружините
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Провери първо тръбичките с пяна, ако пак спада проблема е в микроскопични дупчици в гумата и защото е прегъната някой път спада по-бавно, за да си сигурен моге да я свалиш и да я надуеш малко с компресор или помпа, когато е разгъната и с пяна се виждат дупчиците. И да не те разочаровам ама скоро очаквай и проблем с другата, гумата старее еднакво. Успех!
- furiozo
- Регистриран на: 26.09.2007
- Кара: 535i, S500
И аз мисля че имаш проблеми със някоя от задните възглавници. При мен беше проблема отпред, но реших да реша уравнението в дългосрочен план и смених цялото окачване с ново, но не-въздушно. Останаха ми задните 2 възглавници, ако някой има интерес
- armani78
колеги,проблема е решен:)...с нова възглавница разбира се..
- homey
- Регистриран на: 6.12.2011
- Кара: е53
- Мечтае да кара: Боинг 777
Re: проблем с ваздушното окачване на Х-5 4.4 2001 РЕШЕН!
Честито колега. Знам колко е гадно нещо да те човърка непрекъснато по автомобила. Карай си сега с кеф!
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
Браво колега
Аз си реших проблемите с въздуха с пружини
Странното е, че вози малко по-меко сега.
- tZv3t0zAr
- Регистриран на: 6.09.2006
- Кара: ше Е21 318is 78' сега е30 328
- Мечтае да кара: e30 monster
Да използвам темата да попитам, къде се намира модула, който управлява въздушното окачване ?
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
tZv3t0zAr написа:Да използвам темата да попитам, къде се намира модула, който управлява въздушното окачване ?
Ако е с въздух само на задния мост модула е до акумулатора,ако има и на предния мост - модула е зад жабката.
- armani78
Проблема решен ама колко да е решен?? Изглежда го бях решил дополовината само...два месеца след като смених едната възглавница сега замина и другата....прави бяха майсторите че гумата старее еднакво и да ги сменям и двете заедно...кво да се прави..взех си час вече за смяна другата седмица.
19 мнения
