Проблем табло след махнат акумулатор
9 мнения
- BKirov
- Регистриран на: 26.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: X5 E70,F10 530d
Здравейте , на моят X5 e53 ми се наложи да махна акумулатора за около 10 дена .Днес когато го сложих и запалих , светлинките от таблото на тракшъна , АБС , Airbag , светят без да спират . Дали някакви грешки са станали , или просто с покарването на колата ще се оправят и изгаснат?
- armani78
- Регистриран на: 3.01.2013
Re: Проблем табло след махнат акумулатор
здравей колега,и на моя Х се наложи да е 9-10 дни без акумулатор..после се побарка цялата кола...започна да ми спадат задните баздушни вазглавници,започна да се отваря багажника сам...а сащтите 3 лампи ми светят и на мен но отпреди това,на диагностика показа заден десен датчик,сложихме нов но ...сащтата работа..сега самненията са за АБС-модула..вторник имам час за сервиз..ако не са ти светели тези лампи преди това значи е от акумулатора,ако не угаснат сами отиди на диагностика да ти изчистат грешките..
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
BKirov написа:Здравейте , на моят X5 e53 ми се наложи да махна акумулатора за около 10 дена .Днес когато го сложих и запалих , светлинките от таблото на тракшъна , АБС , Airbag , светят без да спират . Дали някакви грешки са станали , или просто с покарването на колата ще се оправят и изгаснат?
Завърти пълен ляв ,след това пълен десен и си готов
- BKirov
шегуваш ли се ?
би ли споделил причината... може и така да е не съм я изкарвал понеже още стой в гаража
- top
- Регистриран на: 17.09.2012
- Кара: BMW Х1 2.3d,MB SL350,MB E350d
Така се прави, първо волана се завърта до край в едната посока а после до другата и лампата ABS изгасва. Това и при мерцедес е така а вероятно и при други марки.
- BKirov
дано да е така
но на мене и тракшана ми свети и още 1-2
- veso2710
- Регистриран на: 7.01.2012
- Кара: БМВ Х5, E70 LCI
Да не е паднало напрежението на акумулатора,зареди/смени го или ако се възсатанови от алтернатора, ще изгаснат. При мен така се оправи. Виж колко ти зарежда алтернатора (например през скритото меню),трябва да е 13.7 V или малко повече.
Relax
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Кара: E63 650i
Това е грешка от датчика за ъгъла на завиване, като падне акумулатора и светва. Зареждаш/закачаш, палиш и въртиш на място пълен ляв-пълен десен и си готов
- rafa224
- Регистриран на: 20.02.2012
- Кара: BMW X5 G05
При мен при запалване и тръгване изгасват след няколко секунди.
9 мнения
