Х5 4.4 2005 проблем с автомата
9 мнения
- Siameca
- Регистриран на: 21.09.2012
- Кара: BMW X5 4.4 is 2005
- Мечтае да кара: САМОЛЕТ
Колеги сутрин при смяна от 1-ва към 2-ра автомата рита но след това сменя много гладко и добре скоростите.Някой с такъв проблем да има?
Също ми се появи един шум от таблото сутрин като вляза в автомобила преди още да запаля някакви идеи.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Х5 4.4 2005 проблем с автомата
Провери нивото на маслот и ако трябва долей, ако е за смяна направо го смени
- Siameca
При първа възможност ще го сменя направо и дано се оправи след това
- Siameca
Колеги смених маслото, филтъра и буксата но ритането от 1 към 2-ра така и не се оправи. Всичко в скоростната кутия беше наред, стружки нямаше.
Закачих я на комп. - няма грешки в скоростната кутия
Прави ми впечатление че като дам на спорт сутрин ритане няма също и ако подам повече газ.
Ами сега?
Ами сега?
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Според обясненията на един майстор на автоматични кутии, такова поведение било нормално. Дисковете във фрикционния пакет се износвали в процеса на работа, което водело до увеличен сумарен луфт на пакета и оттам - по-рязкото зацепване при превключване. Усещало се по-осезаемо при плавно ускорение на колата и ефектът намалявал при повече газ. Даже ми обясняваше защо става така, но не съм запомнил...
Аз бих посъветвал колегата да си кара колата без излишни притеснения.
Excellent! Steven is my name!
Не е проблем със скоростите, а в раздатката или поне е вероятно. Разтегната верига. Поръчва се от щатите верига от кобра трансмишънс... Таман я смених и заспа, а с времето ритането стигна и 3-та и 4-та... Но все пак може и да бъркам, аз съм с 4.4 2001 и раздатката мисля е различна, но и за твоята имат верига /те са два вида, с една и с две сини халки/. Веригата струва 80 и нещо $ и доставката още 50 ако нямаш кой да ти я донесе.
- nord_plast
- Регистриран на: 21.05.2013
- Местоположение: Варна-София
- Кара: Е39 М5 Х5 4.4
Насов написа:Не е проблем със скоростите, а в раздатката или поне е вероятно. Разтегната верига. Поръчва се от щатите верига от кобра трансмишънс... Таман я смених и заспа, а с времето ритането стигна и 3-та и 4-та... Но все пак може и да бъркам, аз съм с 4.4 2001 и раздатката мисля е различна, но и за твоята имат верига /те са два вида, с една и с две сини халки/. Веригата струва 80 и нещо $ и доставката още 50 ако нямаш кой да ти я донесе.
Можеш ли да ми дадеш линк към кобра трансмишънс
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
2005 раздатката е друга. При мен на 4.6 със старата раздатка (с веригата) имах леки удари , като тупкане при превключване от втора на първа и от първа на втора (по-леки) при загряла кола, които се усилиха постепенно и все по-често. Появиха се и вибрации в торка, оправих всичко с рециклиране на скоростите и торка. Но преди това е препоръчително да се смени масло+филтър и да се ъпдейтне софта на скоростите, дори и ревизия на раздатката (не е скъпа). Ако се оправи супер, ако не скорости... и по специално мехатроника, но пък кат се отваря и така или иначе не е евтино е за предпочитане пълен рециклаж. Успех!
9 мнения
