Как работи печката на тая кола???
Регистриран на: 18.02.2006
Мнение от irkum » 15 Ное 2012, 11:47
Колеги , Никола ми отключи печката, ама как работи това чудо.
Имам 2 таймера.
Нагласям единия, ама как да разбера дали бачка?
И как се изключва?
И още има ли опция да се управлява от ключа на колата?
ШЕ РАЗБЕРЕШ!!!
Кара: Е65 745d
Мечтае да кара: Мотор с Кош!
Детайли за колата: Огин!
Re: Как работи печката на тая кола???
Мнение от sambeto » 15 Ное 2012, 23:51
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=35&t=178951
Зими тоя материал за четене,все ще ти помогне за някой отговори на въпросите ти :mrgreen: :bchug:
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: Х5
Мечтае да кара: Х5
Мнение от sisqou » 18 Ное 2012, 13:19
sambeto написа:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=35&t=178951
Колега, на тоя линк дето си го дал показва, че има вирус и Гугълхрома не го отваря. :(
Кара: Е65 745d
Мнение от sambeto » 18 Ное 2012, 20:04
sisqou написа:
То и аз съм със Chrome,излиза едно предупреждение,ама му давам да продължи отварянето.
Едва ли има вирус в тая тема,просто нещо браузъра не я харесва :mrgreen:
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 26 Ное 2012, 9:35
irkum написа:Колеги , Никола ми отключи печката...
някакви координати на колегата? :)
Кара: Х5
Мечтае да кара: Х5
Мнение от sisqou » 09 Дек 2012, 19:53
Колеги, да използвам темата да попитам и аз нещо за печката. Печката ми е отключена и сутрин си я нагласям на накакъв час и тя се пуска нормално, работи 30мин. и спира. Това добре. Обаче когато не я наглася да се пусне сутрин и запаля колата чувам типичното тупкане, което показва че тя пак работи. Въпроса ми е - Сутрин, когато не съм я нагласил на таймера, като запаля колата и температурата е под 10 градуса, тя автоматично ли се включва или трябва да я пусна ръчно от дисплея? :D
Благодаря ви предварително!
Регистриран на: 22.03.2011
Кара: BMW
Мечтае да кара: 3.0 CSi
Мнение от LABRISS » 09 Дек 2012, 20:25
Колега напълно нормално е.Печката се включва сама при минусови температури за по-бързото стопляне на купето :yes:
The only thing to FEAR is running put of BEER!
Кара: Х5
Мечтае да кара: Х5
Мнение от sisqou » 11 Дек 2012, 0:20
LABRISS написа:Колега напълно нормално е.Печката се включва сама при минусови температури за по-бързото стопляне на купето :yes:
Благодаря ти колега! А знаеш ли кога се изключва тогава? И каква трябва да е температурата всъщност навън, за да се включи сама?
Регистриран на: 8.09.2009
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 12 Дек 2012, 8:20
А това не вижда ли сметката на акумулатора така?
Регистриран на: 8.11.2005
Кара: X5+M2
Мнение от msi200 » 12 Дек 2012, 12:58
В упътването пише да не се пуска повече от два пъти без да е карана колата, точно заради акумулатора.
Регистриран на: 22.10.2012
Мнение от georgiivanov79 » 14 Дек 2012, 20:44
Искам да попитам дали го правя правилно.Като се кача в колата паля я и чак тогава пускам печката като давам отметка на Директ.И почва да да присветва червена перка над дясното копче на дисплея.Така ли се запалва печката.Също така я спирам като паркирам някъде преди да изключа колата.Като сляза от колата от печката се чува някакъв шум като циркулиране на вода поне още 5 минути.
Кара: Х5
Мечтае да кара: Х5
Мнение от sisqou » 15 Дек 2012, 11:37
Колега, доколкото аз знам няма нужда да я пускаш от копчето, когато палиш, защото като температурата навън е минус - тя сама се запалва. Ако я включиш от отметката обаче, имай впредвид, че дори и да изгасиш колата, печката ще остане да ти работи, но не може да работи повече от 30мин. :D
Кара: Х5
Мечтае да кара: Х5
Мнение от sisqou » 18 Дек 2012, 22:47
Колеги, сетих се още един въпрос, който ми изникна за печката във връзка със студените температури навън. Интересно ми е, на компютъра, който отчита разхода, отчита ли се и разходът на гориво който прави печката или отчита само колко харчи двигателят? Питам, защото разхода на гориво зимата очевидно ми се покачи(което е нормално, разбира се), но не знам дали има и печката участие в това.
Регистриран на: 1.03.2007
Кара: e39 525d Touring
Мечтае да кара: Сред колегиални шофьори
Детайли за колата: М пакет
Мнение от fissikela » 07 Дек 2015, 20:51
Според мен ,повишаването на разхода е точно от печката... покачи се с близо 2л.
Няма от какво друго да е.Забелязвам че печката пали при 2-3 градуса температура навън и след като тръгна.Може би защото в движение е по студено.
Регистриран на: 18.06.2013
Мнение от onroad » 17 Дек 2015, 11:55
Условията за да стартира печката са външна температура под 5 градуса и температура на водата в системата под 60 градуса.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
