X3 E83 проблем с панорамен люк - РЕШЕН
38 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- DIDO
- Регистриран на: 11.07.2003
- Кара: BMW X3 3.0d '04
скоро взех едно Х3 Е83, което си имаше проблем в
затварянето на задната част на люка от положение
вентилация. /Пред мен спря да се затваря, пича свали доста от цената като видя/ .
Като се отвори и не се затваря, само ръчно
Ако някой е имал подобен проблем, гледам по чуждите форуми
е доста масов, ще бъда благодарен да сподели опит.
Нова касета не ми се купува, има разни други решения
но не знам някой, който наистина разбира от тия люкове.
Ходих на 2-3 места /неоторизира сервизи BMW/ и отговора беше,
ще свалим тавана и ще видим,но явно пичовете не бяха правили
такива неща.
В оторизиран, не съм, но мисля, че ще искат да сменят
цялата касета /поне практиката на чуждите официални сервизи/.
такива неща.
Последна промяна DIDO на 23 Ное 2012, 17:17, променена общо 1 път
BMW - Усещане за автомобил
- emergency_bg
- Регистриран на: 10.11.2012
- Кара: BMW X3 2.0d
Re: X3 E83 панорамен люк
Имам същите проблеми с люка на Е83. Ще съм благодарен ако някой ми прати на ЛС координати на майстор във Варна, който разбира от тези неща.
- DIDO
Re: X3 E83 проблем с панорамен люк - РЕШЕН
Здравейте колеги,
Значи накратко:
1. Това е масов проблем до 2008г, след това касетата е с променен дизайн.
2. Проблема се изразява в слаби елементи, които движат задния люк,
иначе като цяло всичко друго е много здраво и надеждно.
3. Решението е да се изолира задния люк, който и без друго работи само на положение вентилация,
другия вариант е смяна на касета с новия дизайн, която е около 3000 лв. /без труда/, при което се налага
сваляне на таван и кори отвътре и т.н.
4. След тази процедура абсолютно всичко си работи, с изключение на задния люк, който просто не се
вдига в положение вентилация.
Всичко ми излезе 200 лв., това включваше залепяне на ново уплътнение между двата люка,
смазване и гаранция 1 год. Цялата работа отне час, час и половина.
Ако някой иска ще му дам координати на сервиза на ЛС.
Става въпрос за Пловдив.
Значи накратко:
Колега,
виж темата за панорамен таван която колегата ICE е пуснал преди няколко дена. Там е писано решението.
- DIDO
Моята тема е пусната преди няколко седмици,
и люка вече ми е оправен.
А решението го знам от чуждите форуми,
които имат линкове към pdf туториала,
но не ми се захващаше сам да го правя,
а и колегата от Варна попита, за това писах
ако има някой от Пловдив или региона, да му кажа
поне къде ги правят, защото аз ги намерих
съвсем случайно.
съвсем случайно.
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
Понеже при мен проблема се задълбочи, би ли споделил контактите с майсторите, които са ти оправяли шибидаха? Те специализирани ли са в тези неща? Благодаря.
- DIDO
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Видях, благодаря ти за бързите отговори. Ще пиша допълнително как се развиват нещата!
- Nasti
- Регистриран на: 11.06.2002
- Кара: Кво ли не...
И...?
Или нема смисъл, оправихте ги каляските,а некой друг кучета го яли...???? Форум, терикатска раЛта...
Предпочитам да сера на метеното, отколкото да мета насраното...
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Колега, не съм правил нищо засега.... Не мисли, че няма да споделя решението и при кого, ако съм решил проблемчето. Не съм такъв човек! Сега нямам много време, а и през зимата не ми трябва тази екстра спешно.
Здравейте колеги,
за Е83 3.0 Д 2004 г става въпрос. Колата има панорамен таван, но той като се натисне копчето вьобще не работи(не знам какво е манипулирано по него, колата е купена така пред 2 седмици). Изчетох доста теми, но в тях се описва за проблеми и решения, които са възможни при работещ шибидах. Може ли да ме ориентирате за сервиз където ще ми помогнат.
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Май още не сме намерили някой, който 100% да ги "лекува"... Поне аз не знам.
Колеги,
моля ви за контакт на някой, който поне малко разбира от тия панормани люкове. Моя вьобще не помръдва... Аз честно казано вьобще не ме бърка дали се отваря -само щората искам да може да се дърпа - да влиза светлина. Не знам, защо не са я направили най-обикновена щора да си дърпаш с ръка, а само отварянето да е с копче...
- homey
- Регистриран на: 6.12.2011
- Кара: е53
- Мечтае да кара: Боинг 777
Обади ли се на човека, чийто координати ти дадох?
homey написа:Обади ли се на човека, чийто координати ти дадох?
Обадих се. Другата седмица съм при него.
Иначе се оказа, че е извадена буксата за копчето на люка. Вкарахме я. Отворихме щората и сега не се затваря Добре, че не проработи това за отварянето на самия люк
Иначе това е уникална екстра - сега влиза много приятнва светлина отгоре.
38 мнения
