Няколко въороса за Х3 2005г.
17 мнения
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Колеги взех си една х3-ка 2005г. и имам няколко въпроса?
1. Защо телевизията я хваща чернобяла, как да го оправя това и качеството не е много добро!
2. Нямам диск за нави-то за бг. откъде мога да намеря!
3. Имам само един ключ, колко горе долу ще ме глобят оторизираните дилъри?
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
Re: Няколко въороса за Х3 2005г.
При мен на е46 черно бялото се оправи от настроиките на регионите.Май на Чехия или Хърватска.Но при теб може и да е по различно
Ето от тук си дръпни карта за навигацията
viewtopic.php?f=116&t=222469
Пс.Честито и жалко за е36то беше много добро
- Nukem
А къде са настроиките за регионите!? Имам прдвид трябва ли да я закачам, да се прекодира нещо?
Иначе много благодаря за линка!
Иначе мисля сега след като я обслужа, да сложа и на Х3-та метални спирачни маркучи и нови дискове, че е36-та спира доста по-добре!
- Nukem
Така колеги изтеглих CD-то записах имджа и като го пусна нищо!
Изписва ми тези 2-те съобщения, с диска който в вътре за Италия ги пише същите!
Не знам какво да правя от тук нататък!
Другия проблем е че на различни интервали изгасва дисплея и после пак се пуска, музиката си ми свири но се гаси екранчето, става черно после изписва БМВ и пак си светва!
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
Nukem написа:Колеги взех си една х3-ка 2005г. и имам няколко въпроса?
1. Както каза колегата това най-вероятно е от настройката на регионите. Поне при Е39/Е46/Е53 се оправя от това. Докато си пуснал телевизия влизаш в настройките, там си пише "региони" или нещо подобно и сменяш различните държави.
2. Линка който ти е дал колегата - за проблема не си записал нещо както трябва, най-добре прочети цялата тема и ако имаш въпроси питай там.
* Как не те дразни този италиански не знам, само като го видя и ми призлява
3. В Дълър май беше към 200лв новия ключ, в форума има един човек който продава на доста по-ниска цена - http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3&t=306784
- Nukem
Телевизията я оправих, вече е цветна!
Иначе тоя италянски ме побърква, само колегите италианци се кефят! Ще чакам някой с ДИС да мине към Хасково!
Иначе диска се записа перфектно и не не знам и на стария който беше с колата и на новия диск дава същите съобщения!
И много ме трови това постоянно рестартиране на дисплея!
- mustang1986
- Кара: E46 M47N
На какъв диск записваш и на каква скорост.Не ти прочита диска.Вариантите са 2 или заминала оптика или неправилно записан диск
- Nukem
На 8-ма скорост диска е някаква измилсена марка трябва да го погледна!
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
По това, което съм чел, осма скорост му е много
Ключа при дилъра е 320 лв. без отстъпка, но можеш да си поръчаш само малкия пластмасов, без дистанционно, около 80 лв. е, но ще спиш спокойно ако се загуби основния. Пристигат за около седмица.
- mustang1986
- Кара: E46 M47N
Запиши я на вербатим диск,и не с Неро,а с ImgBurn на възможно няй-ниската скорост.Също така може да провериш дали няма разбивка само на българия за Cd версия
Пс.Сега видях от снимките които си качил,че маи не си с професионал нави.Следователно ти трябва карта от подфорума на е39.За всеки случай драсни едно съобщение на memberlist.php?mode=viewprofile&u=2731
И ако се окаже че си с bmw road map europe ми пиши едно съобщение да ти дам готов диск записан,че имам 1/2 излишни в колата
- vaskonteto
- Регистриран на: 26.11.2011
- Местоположение: Chirpan
- Кара: 728
Колеги аз имам същия проблем с моята Е38-ца неиска да хване никаква програма или ако хване е мноо лошо и прескача.....с малката навигация съм.... Въпроса ми на коя даржава да я направя и дали е това проблема или е някаде другаде и кажете от каде да си купя диск за навигацията
- tngeorgiev
- Регистриран на: 2.08.2006
vaskonteto написа:Колеги аз имам същия проблем с моята Е38-ца неиска да хване никаква програма или ако хване е мноо лошо и прескача.....с малката навигация съм.... Въпроса ми на коя даржава да я направя и дали е това проблема или е някаде другаде и кажете от каде да си купя диск за навигацията
на чехия или румъния, а картата от е39 форума е съвършена за бг :
https://rapidshare.com/files/4221382547/EE_12_13.rar
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- Nukem
Пробвах различни дискове, не става, явно не ги чете, мисля да търся нова оптика за съжаление, прекъсването на мониторчето се каним да разглобим мисля си, че самия екран е наред, може би някои кабел не прави добър контакт или се е разхлабил!
- tngeorgiev
Nukem написа:Пробвах различни дискове, не става, явно не ги чете, мисля да търся нова оптика за съжаление, прекъсването на мониторчето се каним да разглобим мисля си, че самия екран е наред, може би някои кабел не прави добър контакт или се е разхлабил!
един кабел влиза в монитора, на около 20см от него е буксата, няма смисъл да го разглобявате
опитай да почистиш МК4, с въздух примерно, твърде нов е този компютър, за да не чете цд
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- Nukem
Някой има ли идея къде мога да го закарам да го погледнат?
17 мнения
