HELP: Е53 блокира и иска код
11 мнения
- stanchooo
- Регистриран на: 17.01.2012
- Кара: X5 E70
- Мечтае да кара: X6 E71
понеже прах Х5 Е53 вчера го оставих с отворени врати и багажник.
Пробвах да изкарам наред бушоните отзад да видя кой от тях е за крушките на багажника, за да изключа лампите,
понеже преди няколко дена падна акумулатора и не се е заредил хубаво, да не падне пак. Не намерих такъв бушон де
След няколко часа пробвах да запаля и не палеше, мислех че е паднал акумулатора и подадохме ток, но не запали.
На таблото като дам на контакт и изписва: CODE: _ _ _ _. Иска някакъв код, май се е блокирало нещо. Пробвах и с другия ключ,
въобще не завърта.
Идеи?
въобще не завърта.
Идеи?
- stanchooo
- Кара: X5 E70
Re: HELP: Е53 блокира и иска код
Проблема беше, че не се виждаше нищо по навигацията заради намокряне на доста неща заради прането.
От гнездото на акумулатор изкарах 2 литра вода. И съответно, като не се е виждало нищо, не виждах, че може да се въведе ПИН код от навигацията..
Съответно след въвеждане, колата запали.
За момента навигацията е зелена и няма радио/звук, би трябвало като изсъхне да се оправи,
но май ще трябва да се заведе на диагностика, че с това пране големи кошии станаха. Всичко беше във вода,
по едно време пищеше постоянно..
Но май ще трябва, дори и като се оправи да се заведе на диагностика и някой, който разбира да подсуши, ако трябва разни места, които може да е попаднала вода?
Колега ти с пароструйката директно вътре ли я пръскаш тая x5, че си я наводнил така
Кода се деактивира по следния начин
1 Разкача се акумулатора за около2 минути и после се свързва отново
2. Завърта се контактния ключ в позиция 1 като дисплеят започва обратно броене 10 минути.
3. След 10 минути може да се запали двигателя.
PS тази процедура е в случай, че ти си задал код и си го забравил. В твоя случай малко се съмнявам да проработи, но опитай
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
zBoost написа:Колега ти с пароструйката директно вътре ли я пръскаш тая x5, че си я наводнил така
То така се пере, ама не е баница режи па яж...
- sisqou
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: Х5
- Мечтае да кара: Х5
tsb_bg написа:Кода се деактивира по следния начин
И какъв е смисъла от тоя код тогава, като всеки крадец го минава така?!?
- rottweiler
- Регистриран на: 3.01.2007
- Кара: шлеп
Бая крадец тря да си 4е да из4акаш 2 цигари време до нея докато се деактивира кода
sisqou написа:И какъв е смисъла от тоя код тогава, като всеки крадец го минава така?!?
Това между другото го пише в ръководството за употреба на колата. През цялото време на изчакване алармата не може да се изключи и сирената е включена
Не че нещо, ма с това пране си съсипал колата. Преди да се правят такива неща се пита бе колега. Сега и да тръгне всичко след като изсъхне след като е влезнала вода по електрониката почва гниене на платките по тази електроника и след най много половин година можеш тази кола да я засилиш към моргата, понеже си съсипал електроника за хиляди. При резервната гума е пълно с модули като на пример радио модул 1200 лв, тв модул-500 лв, телефонен модул, усилватели, хидравлична помпа за нивото на колата и още куп подобни модули. Това не е лада че да я миеш по този начин.
Късмет колега, ще ти е необходим много късмет.
- pepibmw744
- Регистриран на: 31.01.2015
Здравейте, искам да попитам за помощ, на мен също ми иска код през ден и се ядосвам вече, свалям клемата чакам брояча десет минути паля и на по следващия ден пак иска код, какво да правя
Ако сте сменили оригиналната навигация с китаец,просто поставете оригиналната на мястото и.!
Там ще ви изпише за кода!
Въведете 0000 и после натиснете изключване на опцията!
Успех!
Успех!
11 мнения
