проблем с задната сфера на е53
Регистриран на: 13.07.2012
Местоположение: plovdiv
Кара: BMW X5 E53 3000i и bmw 745 e65
Мнение от JERITO_BG » 13 Юли 2012, 22:29
получава се някаква аномалия в задната лява сфера на джипа,,,при неравности по пътя,, принудително я спада компресора и издиша като спукана,а дефакто не е спукана,,,загасям мотора,запалвам го и си я напомпва нормално,,,закачахме го на компа,,,не отчита грешка нито на сферата нито на датчиците на сферата.ако я паркирам на неравен път с лека разлика между предна лява и дясна гума,,пак я спада отзад и кляка на една страна.при запалването си я повдига но пак съска до едно положение,,и се чува нещо като клапан цъка и продължава да се вдига без да съска,,какъв може да е проблема?
Регистриран на: 26.05.2010
Местоположение: ПЛЕВЕН
Кара: BMW X5 4.8is
Re: проблем с задната сфера на е53
Мнение от bituv » 19 Юли 2012, 0:30
колега първо си намажи с пяна възглавниците ако всичко е наред иди в сервиз да ти настроят нивата на всяка възглавница.може и да имаш блокирал или изкривен амортисъор и това го бях виждал и компресора не може да преодолее съпротивлението и затова го спада.успех
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
