Не се отваря багажника
11 мнения
- coper
- Регистриран на: 12.05.2006
- Местоположение: Сливен
- Кара: Е90
Здравейте колеги, немога да отворя багажника от копчето отзад, от ключа и от таблото отпред се отваря, но от самия багажник спря да работи! Някой знае ли за какво става въпрос? Колата е Х5 2002 3.0 бензин!
Мерси!
Мерси!
- Iceman 13
- Регистриран на: 27.12.2009
- Кара: Х5 3.0i
Re: Не се отваря багажника
Колега,
имам същия проблем. Проверил съм в един сервиз и вариантите са два - или самия заключващ механизъм или драмата е в бутона. При второто се сменя целия панел заедно с лайсната отвън на багажника, но още не съм стигнал да го правя. Докато си решиш проблема си откачи кабелите на лампите на багажника, тези на вратата, защото ще ти светят постоянно и ще трябва и акумулатор да купуваш.
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
Здравейте. За да не пускам нова тема ще питам тука.
Та не ми работи бутона за отваряне на задния капак. От ключа и от бутона вътре се отваря. Насочил съм се към смяна на панела с бутоните и плафоните над задния номер, тъй като му липсва гуменото капаче, което покрива бутоните и явно е заминал. При смяната му нужно ли е някакво обучаване, за да си познава ключа и да може да се отваря от него, или си взима сигнал от модула и трябва просто да му бодна буксата и ще тръгне?
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Сменя се без проблем, взима сигнал от модула и не трябва обучение. Успех...
- dan-dam
vlado6669 написа:Сменя се без проблем, взима сигнал от модула и не трябва обучение. Успех...
Благодаря, колега
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
При мен не се отваря само от бутона който е на капака,проблема дали не е в самото бутонче?
- vlado6669
Най-вероятно от двете бутончета под гумената дръжка, която се скъсва и после направо пада и бутоните на платката спират да работят от влагата и прахта. Не знам дали може да се поправя, може да се смени с нова (на мен цената не ми харесва и си отварям от бутона на дистанционното или копчето).
- dicho0o
dicho0o написа:При мен не се отваря само от бутона който е на капака,проблема дали не е в самото бутонче?
Днес свалих панела,лайстната с цвета на колата се отделя от копчето и лампичките.
После тази част с копчето и лампичките се вижда как е лепено,старателно го разлепих и се вижда платката с двете копчета.При мен те си работеха и само едната писта на платката беше изгнила.Не съм правил снимков материал,но може и да направя защото имам познат със същия проблем.Дори и копчетата да са проблем,мисля че няма да е проблем да се сменят.
После залепих всичко и го минах със силикон,за момента работи без проблем
- dan-dam
dicho0o написа:dicho0o написа:При мен не се отваря само от бутона който е на капака,проблема дали не е в самото бутонче?
Колега, как разлепи самия панел, за да стигнеш до платката? Понеже и аз съм стигнал до там и като гледам двете части са залепени една за друга, като е разтопена пластмасата. Приготвил съм един дремел и мисля да я почвам
- dicho0o
Започнах с остър нож,за да го "разцепя",после или с него или с шпатула и си помагам и с отвертка ако се налага внимателно и се отваря.
После го лепя със силикон.
- dan-dam
Отворих го и аз. Имаше много окис по кабелчетата, запоени за платката. Почистих и ги презапоих. Едното от двете ключета видимо не работеше. Като опитах да го разпоя крачетата му изпаднаха направо. Оставих видимо зравото ключе на платката. Единия от кабелите на буксата на колата беше отрязан. Свързах го и при включване на платката се отваряше само при включване. Махнах и второто ключе от платката и сега е ОК, не се отваря. Явно вътре ключето е окъсило и за това накой"майстор" е резнал кабелчето за по-лесно
Сега ще търся двете ключета да ги сменя и да видим как ще е положението.
11 мнения
