Проблеми с дистанционното заключване Е53
17 мнения
- X-citer
- АЗ СЪМ ТОЛЕРИРАН :)
- Регистриран на: 15.09.2003
- Местоположение: БИАД. Снощи най-културно си излизах от там и някой ме настъпи по ръката
- Кара: E53 Х5 3.0d
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
Проблема е, че спрях да мога да си заключвам/отключвам колата с дистанционното на ключа. Първо започна да отказва от време на време, а сега умря тотално. Предполагам, че е заминала батерията, но ключа е капсулован и няма отваряне. Същият проблем го имах и при е39-ката преди да я продам. Ключът е този модел
. Попитах един автомобилен ключар, но ми каза, че било едва ли не невъзможно - поръчка на нов ключ, баснословни цифри, обучение на модули, лентови кабели и т.н. Някой сблъсквал ли се е с този проблем и има ли някакво рационално решение?
Re: Проблеми с дистанционното заключване Е53
Ами в книжката пише, че зареждането на батерията на ключа става чрез каране на дълъг път, но незнам дали след като вече тотално е отказал може да се възбуди отново чрез каране. Ако искаш пробвай малко да покараш с него и виж дали ще се зареди.
- X-citer
- Кара: E53 Х5 3.0d
Сега по празниците му се очертават да му врътна едно 6-700 км, но честно казано се съмнявам да има ефект. И аз го чух това за зареждането, но също чух и че са програмирани на 10 години да се скапват....
- Mitiracing
- Регистриран на: 2.05.2003
- Местоположение: По света и в Плевен
- Кара: E92 Lci N55 /CBR 1100 XX/S1000RR
http://www.bmwgm5.com/ a пробвал ли си с другият ключ,при мен го правеше и с двата което изключи възможността да е ключ проблема.Прибегнах до варианта със нови релета и всичко се оправи.
- бабъл
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: софия
- Кара: F31
Колега,за съжаление батерията се самозарежда при по-продължително пътуване,пробвай,ако не стане,смяна на клю4а.Аз се мъ4их да го отварям моя и замалко да го с4упя
Интересното е,4е се оправи от самосебеси,при един познат също го имаше проблема и пак се оправи сам.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Има вариант ключа да си загуби настройките:
Вариант 1: Инициализация - не е нужен диагностичен софтуер.
Вариант 2: Кодиране на самия ключ - ако колата "не го разпознава" (тук не става дума за плаващият код на имобилайзера!!)
Другата опция е да се ебават релетата на ГМ модула...също доста често срещано явление.
- T u n d e r
- Регистриран на: 18.07.2007
Наистина ключа е лепен,но може да се отвори и да се смени батерията и после да се затвори пак.
- Dimitroff
- Фен на тройките
Батерията прави проблеми при 1 от 100 ключа, колега - в другите 99 проблема не е в батерията.
Моя съвет е да не си разхерметизирате ключовете, защото после се започват ядовете - влагата, мръсотия и т.н. в ключа...
X-citer - оправи ли в крайна сметка проблема ?
- xerial
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
Dimitroff написа:
Пулсатор , Студ град
- scaramush2010
- Регистриран на: 4.01.2011
пробваѝ следната процедура
влез в колата и затвори вратите слози клуча и завурти на контакт и изклучи и извади клуча натисни и задруш бутона за отклучване и суштевременно натисни бутона за заклучване 3 последователно пути и пусни бутона за отклучване след третото натискане на бутона за заклучвчне вратите трябва да заклучат и отклучат автоматично има и друга процедура ако тази не помогне
има вариант дасе е вклучил transport mode но това мозе дасе оправи само с gt1
- X-citer
- Кара: E53 Х5 3.0d
Проблема се оказа в ключа. След отваряне се установи отчупена съвсем малка част от платката (писта или нещо подобно беше) и наличие на окисление около няколко спойки. Явно синът ми за когото ключа е една от любимите играчки го е изпуснал или ударил някъде по-силно. Взех една платка за ключа, записахме нов чип с код и сега всичко е ток и жица. За да не прозвучи като реклама ако някой има подобни ядове да пише на лс да го насочвам към точните хора
колега ако може да ме насочиш как става?аз имам само желязото
и горе долу колко пари ?
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
rombi.bg написа:колега ако може да ме насочиш как става?аз имам само желязото
Имаш ЛС колега
- muleshkov
- Регистриран на: 17.11.2012
- Местоположение: Панагюрище
- Кара: Е87 118Д
Здравейте
Аз също имам проблем със закл.от дистанционното.Пробема не е в батерията сигурен съм пробвах и със обучаването пак нищо антената доколкото знам е заедно с антената на радиото което си бачка супер.Къде са въпросните релета за да видя дали проблема не е в тях
- oci
- Кара: '12 BMW F10
muleshkov написа:Здравейте
Колега ако отваряш колата т.е отключват се вратите от ключалката като въртиш с ключа всичките и се заключват значи проблема не в релетата, провери да обучиш друг ключ от колега и ако имаш под ръка друг, ако той се обучи само ще отваряш и затваряш тогава проблема е в платката на ключа.
Другия вариант е пробвай да го обучиш на друга кола ако и там не се обучава значи е ключа няма смисъл да разглобяваш ГМ-а.
17 мнения
