Engine Failsafe Prog. Е53 2004 фейслифт
5 мнения
- bajo_m
- Регистриран на: 21.05.2011
- Местоположение: Na nqkolko metra ot zemqta :)
- Кара: X Style
Днес когато си запалих джипа,на дисплея на таблото се изписа Engine Failsafe Prog.,което от своя страна се отрази на колата.Трагва много тромаво,ТИП-троника не функционира,а и не забелязвам да се сменят,каквито и да е скорости...За да се паркирам на един бордюр ми трябваха 3-3,200 оборота. Та някой имал ли е подобен проблем ?
- skoti79
- Регистриран на: 8.06.2004
- Кара: Panamera 4S
Re: Engine Failsafe Prog. Е53 2004 фейслифт
Колата е в авариен режим.
Диагностика най-добре,да си каже какво и е.
- X-citer
- АЗ СЪМ ТОЛЕРИРАН :)
- Регистриран на: 15.09.2003
- Местоположение: БИАД. Снощи най-културно си излизах от там и някой ме настъпи по ръката
- Кара: E53 Х5 3.0d
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
За да я изкараш от авариен режим :
и после задължително на диагностика. Тази грешка я дава като симптом като тръгнат да си заминават скоростите
IT'S VERY EASY TO RESET THE TRANSMISION'S COMPUTER. HOLD GAS PEDAL DOWN. TURN THE KEY TO THE NUMBER TWO. CONTINUE TO HOLD THE GAS PEDAL DOWN FOR THIRTY SECONDS.RELEASE THE GAS PEDAL AND PRESS THE BRAKE PEDAL FOR TEN SECONDS. NOW YOU CAN TURN THE VEHICLE ON. THAT SHOULD TAKE IT OUT OF SAFE MODE
- Cobra
- Turbo Pilot
- Регистриран на: 8.07.2004
- Местоположение: www.srautobg.com
- Кара: X5 F15 m50d,E30 TURBO
- Мечтае да кара: Това което си карам
Грешката която дава при проблем в скоростите НЕ е това!!!
Това е код за повреда и авариен режим на мотора.
За грешка в скоростите е TransFailsafe Prog.!
- steni555
- Регистриран на: 17.06.2006
- Местоположение: sofia
- Кара: X5 e53 face
Дано колегата няма нищо против да задам един въпрос в неговата тема. Колата ми е е53 3.0д 2005 автоматик 6 скорости. Когато връща от втора на първа предавка започна да рита. Закачих ме я на диагностика и показа грешка в скоростите 54С6 някой знае ли какво означава тази грешка или каде мога да я проверя. Благодаря предварително.
5 мнения
