Проблем с парктроника на Е53
13 мнения
- freehitman
- Регистриран на: 16.07.2011
Имам следния проблем от няколко дни не ми работи парктроника(преден и заден) когато да на R по принцип светва зелената лампичка и почват да работят, а сега издава един beep сигнал и вместо да свети индикатора той примигва.Ако може да ми кажете къде е проблема ще съм ви много благодарен(колата е Е53 2006)
Благодаря предварително
- _FIRMATA_
- Регистриран на: 20.09.2005
- Кара: 306 Hp 600 Nm
Re: Проблем с парктроника на Е53
Колега, щях да пускам същата тема!
И при мен е точно същото!
Ма мяза на оригиналдъ бря .... не виждам свински опашки, следователно не е измислено във Враца - следователно никъде по света не може да е измислено
Мойта не се кутира по тия параметри, а със сигурност не е от Враца, значи или има други мушингии или вин таблицити ви са перде кириз
- freehitman
По принцип от София, но проблема е не да ида на майстор, а ако мога сам да си го оправа
- bajo_m
- Регистриран на: 21.05.2011
- Местоположение: Na nqkolko metra ot zemqta :)
- Кара: X Style
Аз също имам този проблем. Един майстор ми каза,че някой/и датчици на парктроника са развалени и трябват нови.
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
някой датчик е заминал
на диагностика ще ти излезне кой точно
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D '05
Най-лесно става като отидеш на тихо, място пуснеш парктроника, и почнеш да слухтиш всеки един от датчиците. Те самите издават съвсем лек шум, този който или които не чуеш за заминали.
- Cobra
- Turbo Pilot
- Регистриран на: 8.07.2004
- Местоположение: www.srautobg.com
- Кара: X5 F15 m50d,E30 TURBO
- Мечтае да кара: Това което си карам
Или датчик парк или модула за управление в багажника пробвай да му изкл захранванетп и да го вкл
- ICHIBAN
- Регистриран на: 28.07.2011
- Кара: е61-530da-05г.
Един от сензорите като е извън строя и
не работят и преден и заден парктроник.
Направи както е писал колегата Toni.
Допираш с нокат до сензора и ако не цъка
значи е той.Успех
значи е той.Успех
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
да се гордея.
- freehitman
Първо Честита Нова Година на всички!Много здраве щастие и благоденствие!И второ незнам как но парктроника се оправи сам просто ей така. Нямам логично обяснение но съм доволен
- peters75
- Регистриран на: 12.08.2009
- Кара: E 60 530d
- Мечтае да кара: Нещо с голям мотор
ICHIBAN написа:Един от сензорите като е извън строя и
значи е той.Успех
Как ще цъка като ти сам каза,че ако някой не работи и цялата система не работи.При Е60 един да не работи и нямаш парктроник.Само диагностика е решението.
- wacky_y
- Регистриран на: 5.12.2009
- Местоположение: София / Самоков
- Кара: BMW X5, E53
Здравейте колеги!
Преди известно време се разделих с Е36-цата и си взех Е53! Взех я с неработещa парктроник система. Миналата събота имах време и я закарах на специалист, установихме, че е махнат предпазителя № 6 по схемата. Поставихме такъв, но при тестването се установи и че не работят два от предните датчици и оставихме нещата до там, за да си намеря датчици през седмицата и тази събота да продължим. В неделя се повозих за последно и от тогава не е карана. Тази вечер /петък/ реших да покарам малко, но няма "грам ток". Въпросите ми са:
1. Ако подам от друга кола има ли вероятност да се прецака нещо (при положение, че е все едно без акумулатор, нищо не светва въобще и друг път ми се е случвало да ми "падне" акумулатор, но не до такава степен)?
2. Някой има ли представа от какво се е получило (къде може да е окъсило)?
3. Има ли начин да се предпази мидула на системата на парктроника от намокряне и повреда?
13 мнения
