Относно печката на Х5 3.0d (Е53)
Регистриран на: 22.03.2011
Кара: BMW
Мечтае да кара: 3.0 CSi
Мнение от LABRISS » 12 Окт 2011, 21:29
Зима иде и си викам че е време колицата да се подгрява малко преди да тръгна за работа.Днес реших да видя как става номера но не съм сигурен в резултата.Разбрах че трябва да наглася таймера на Aux.Heating но аз имам само Aux.Ventilation и все пак реших да пробвам - нагласих всичко и затаих дъх.Включи си се на време но нещо топлият въздух...не беше много топъл (двигател на почти работна температура).И сега въпросите - Aux.Ventilation ли е функцията или печката ми е 'заключена' и трябва да е Aux.Heating?И ако я оставиш така - след колко време спира сама?
The only thing to FEAR is running put of BEER!
Регистриран на: 20.01.2008
Кара: Range Rover-и
Re: Относно печката на Х5 3.0d (Е53)
Мнение от Тони1 » 18 Окт 2011, 15:50
Колега справи ли се с настройките,при мен имам чувството че нещо е развалено,като наглася таймера и пусна парното на изключен двигател духа,ама студено :mrgreen:
Регистриран на: 10.04.2006
Местоположение: Bulgaria, Ruse
Мнение от BMW5820iA » 19 Окт 2011, 15:39
LABRISS написа:Зима иде и си викам че е време колицата да се подгрява малко преди да тръгна за работа.Днес реших да видя как става номера но не съм сигурен в резултата.Разбрах че трябва да наглася таймера на Aux.Heating но аз имам само Aux.Ventilation и все пак реших да пробвам - нагласих всичко и затаих дъх.Включи си се на време но нещо топлият въздух...не беше много топъл (двигател на почти работна температура).И сега въпросите - Aux.Ventilation ли е функцията или печката ми е 'заключена' и трябва да е Aux.Heating?И ако я оставиш така - след колко време спира сама?
аз също изпробвах мойта печка миналата седмица. Определено тя се включва от Aux. heating. Aux ventilation е за лятото да ти проветри купето :). Като излезеш отвън трябва да се чува един звук наподобяващ на газова горелка и една електрическа помпа също се чува...
Регистриран на: 28.07.2011
Кара: е61-530da-05г.
Мнение от ICHIBAN » 22 Окт 2011, 11:36
Печката не ти е отключена.След отключването,вместо АUX.VENTILATION изписва AUX HEATING и вече от таймера си я нагласяш в колко часа да се пусне.Има доста колеги които могат да ти я отключат,става бързо и не е скъпо.Успех
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
Регистриран на: 18.06.2013
Мнение от onroad » 15 Окт 2013, 17:02
Здравейте колеги,
Някой пробвал ли е след отключването на печката да добави дистанционно към нея? Моята е отключена и се стартира с таймера, но ми се иска да имам дистанционно за случаите когато не знам от рано кога ще тръгвам. В английските форуми пише че към печката може да се свърже дистанционно Webasto Telestart T91, Maplin или друго подобно. Интересно ми е дали тук някой е правил този ъпгрейд и какъв е резултата.
Регистриран на: 1.01.2008
Кара: E60 525dA
Мнение от Amorphis » 22 Окт 2013, 8:46
Да попитам и аз нещо, свързано с печката, защото ми е интересно.
Има ли опция печката да се пуска автоматично, ако температурата падне под -15 или нещо подобно, срещал съм го при Ауди А8 това нещо,та да попитам.
E36 325TD
E36 M3 Evo
E39 525TDSt
E39 525TDStA
сега
E36 318i
Е60 525dA Sedan
E53 X5 3.0d SportPack
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 31 Окт 2013, 10:57
Amorphis написа:Да попитам и аз нещо, свързано с печката, защото ми е интересно.
Тя се пуска автоматично като запалиш колата и външната температура е под 5 градуса ,и се спира когато температурата на двигателя достигне 75-76 градуса или след 20мин!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
Регистриран на: 21.11.2013
Местоположение: Козлодуй
Кара: Е53, 3D
Мнение от ivan vasilev » 01 Окт 2015, 21:32
Здравейте. Собственик съм на Е53, 2005 г. Фейслифт 3.0Д. Без навигация. Имам печка която стартирахме с компютър през Обд. Проблема е че нямам идея как и от къде се настройва. Четох тук,гледах и клипове в ютуб, но при мен липсва менюто за настройка там където е дисплея за радиото. Ще съм благодарен ако ми помогнете.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 01 Окт 2015, 22:18
Всички имат печка, но не всички могат да си я пускат през таймер. За да се пуска през таймер трябва да се кодира колата (или да е поръчана с такава екстра с дистанционно), НО това не могат да ви го направят в оторизиран сервиз или просто с пускане на ретрофит кодиране, като при Е39.
Хората, които могат да отключат печка на Е53 в БГ се броят на пръсти.
Кара: Е53, 3D
Мнение от ivan vasilev » 02 Окт 2015, 6:43
Благодаря за отговора. Ако е възможно, кажете ми кои са тези хора, или поне някой от тях. Ако е проблем тук, може на лични съобщения. Благодаря.
Регистриран на: 14.09.2016
Мнение от resurrect » 16 Ное 2016, 14:15
Тук в тази тема е коментирано повече за отключването - viewtopic.php?f=126&t=285040&start=15
Обаче и мен ме интересува дистанционно как може да се подкара, защото моето липсва, ако въобще е имало.
Регистриран на: 15.04.2008
Местоположение: sofia
Кара: х5 е53
Мечтае да кара: е61 м-пакет
Мнение от bacila » 04 Фев 2017, 11:51
Колеги колата е х5 е53 218кс . Имам я от скоро ,отключих печката ,която не е ползвана никога. Проблема е ,че когато стартирам двигателя и тя пали като по учебник ,но когато я настроя с таймера само мига ,пали за секунди и после гасне!!! някой знае ли нещо по въпроса? :oops: :bowdown:
Регистриран на: 2.03.2016
Мнение от 3pz » 20 Фев 2017, 18:04
bacila написа:Колеги колата е х5 е53 218кс . Имам я от скоро ,отключих печката ,която не е ползвана никога. Проблема е ,че когато стартирам двигателя и тя пали като по учебник ,но когато я настроя с таймера само мига ,пали за секунди и после гасне!!! някой знае ли нещо по въпроса? :oops: :bowdown:
И при мен беше така.
След смяна допълнителната помпа проблема беше решен. Ако при диагностика дава грешка в тази помпа, то най-вероятно това ти е проблема.
Цената на нова такава помпа е от порядъка на 120 лв.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
