X5 ,Проблем с лампата на маслото?
Регистриран на: 4.09.2011
Мнение от giavol » 20 Сеп 2011, 16:49
Здравеите колеги
От извесно време ми премигва червена лампа за налиагането на маслото( без значение на какви обороти карам или топал и студен двигател)И като е студен двигателиа и като е топал и когато карам на 3000 обр и на 500.ходих в сервис на БМВ но не можаха да ми дадат отговор защо премигва лампата, смениха датчика(сенсора) за налиагането които се намира под филтара на маслото но това не реши проблема и ми казаха караи така двигателиа е супер.Маслото е на 3000 мили.Като тествам с ДИСА ми казва сенсор на маслото ,но тои вече е сменен.
Thank
Re: X5 ,Проблем с лампата на маслото?
Мнение от giavol » 21 Сеп 2011, 19:35
Колата е бмв Е53 (3д 184 кс) 2003
днес смених маслото но проблема си остава
с БМВ скенера ми показва тези грешки;
IKE
data-filing difference to central light module(LCM)
Oil-pressure sensor
DDE
Oil-pressure indicator lamp
Shadow
Oil-oressure indicator lamo
SPS
Faul lamp,short circuit to negative or open circuit
LCM
Licence plate light
ZKE
Central locking mechanism short-circuited, driver's door
RAD
Error power-supply for antena
NAV
Description is not available
Регистриран на: 8.07.2009
Местоположение: Италия
Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
Мечтае да кара: новата М X5 ...
Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Мнение от vlado6669 » 25 Сеп 2011, 14:36
Налягането на маслото добре ли е, при студен и топъл мотор? Имаш и втора грешка - само на лампата, опитай да рестартираш модулите, който са записали тези грешки. После провери буксата на сензора и кабелите. Успех!
Мнение от giavol » 26 Сеп 2011, 14:36
В сервиза казаха че налягането е супер,проверих кабела до ЕЦУ-то.Като извада кавела от сензора за налягане на маслото при контакт лампата не свети а когато трагна пак ми премигва.Сас Дис упдеитнах ДДЕ но проблема си остава.Не може да се нулира смяната на маслото с БМВ скенера.
Регистриран на: 29.10.2015
Мнение от aktros » 09 Ное 2020, 20:47
Решен ли е проблема колеги
Мнение от aktros » 09 Ное 2020, 22:10
Моята е 3.0д 218 и на обороти свети червено. При подаване на газ изгасва и то само когато много съм я карал тогава го прави
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
