Проблем с въздушното окачване на E53
5 мнения
- rosen_cankov
- Регистриран на: 11.04.2010
Здравейте джипа има следния проблем:въздушното окачване спря да работи и свети червена лампа и пише нещо на английски.Джипа е ходил в БМВ Плевен оттам нищо казали че контролния модул може да е той бил към 2 000 лв. но не било сигурно ... някакви идеи
- Anfiro
- Регистриран на: 8.11.2009
- Кара: In the 90's
Re: Проблем с въздушното окачване на E53
Т'ва въздушно окачване е много чест проблем при 3.0i и 4.4i E53, особено моделите 2003-2004...
Та, най-добре я закарай в добър (ама наистина) сервиз. Обикновено проблемът идва от разните клапани и сензори. Нека ги прегледат. Air pressure relief valve (предпазният клапан) може да е за смяна. Ако е от него - добре. Не е изключено и да е контролният модул на системата както са ти казали в Плевен, по спомен за Е53 3.0i 2004г. цената на модула е към 700$... Успех!
- rosen_cankov
Тук става въпрос за 3.0 Д фейслифта ,но едва ли има голямо значение...А някои може ли да ми даде съвет за хубав сервиз където да се справят в Плевен,защото е наистина много добра екстра това ...
- scaramush2010
- Регистриран на: 4.01.2011
колега системата има предпазител в багазника провери това преди всичко
- Anfiro
- Кара: In the 90's
scaramush2010 написа:колега системата има предпазител в багазника провери това преди всичко
rosen_cankov написа:Тук става въпрос за 3.0 Д фейслифта ,но едва ли има голямо значение...А някои може ли да ми даде съвет за хубав сервиз където да се справят в Плевен,защото е наистина много добра екстра това ...
При 3.0д въздушното окачване със стандартния пакет ли влиза (както е при 4.4 например) или се поръчва като опция отделно? Иначе за добър сервиз в Плевен - виж в подфорум Събори/Мероприятия има отделна секция за Плевен. Попитай някой от колегите там, трябва да са запознати!
5 мнения
