Какъв е модела на телефона в е53 ?
6 мнения
Значи да попитам така: Какво ми нужно за да тръгне тази дандания с телефона и дали имам Bluethooth
ето и една снимка:
Благодаря!
ето и една снимка:
Благодаря!
Re: Какъв е модела на телефона в е53 ?
по принцип слагат няколко вида телефони. аз в е39ката имам сименс бит2, които съм го виждал и на х5, но при теб определено не е такъв. би трябвало ако има цялата телефонна инсталация вкл и нещата в багажника да ти върви телефона дори и без апарата. трябва само да намреиш къде се слага картата при сименса е в люлката на телефона под апарата и е с цяла карта
- Anfiro
- Регистриран на: 8.11.2009
- Кара: In the 90's
Като гледам холдъра, телефонът, за който е предназначен е Nokia 6310i или Nokia 6230i, но по-скоро първият!
Като цяло слагат няколко модела на Motorola, Nokia, Siemens и Sony-Ericsson. Но този определено е Nokia. Ето как изглежда Siemens-а
Колкото до Bluetooth-а, може и да има
- е т'ва малкото черно чудо отгоре над чейнджъра и двд-то е антената за Bluetooth.
- sparky01
- Регистриран на: 1.05.2010
- Кара: е70’40d; е60’530d
Колега,това копче с лицето, в горната част на холдера е за блутута
- TPAKTOP
- Регистриран на: 20.01.2010
- Кара: М5 с шпер, а за Х5 не съм сигурен
sparky01 написа:телефона и дали имам Bluethooth
Ако има блутут!
- boregepco
- Регистриран на: 3.03.2011
- Кара: Х5 - Е53
bluetooth-а в мойта беше забит чак при акумулатора.
там беше и радиото.
или е под navi и компания.
и аз голям зор видях докато се науча да работя с телефона.
ето това ми помогна:
" It's not easy! You first have to find your pairing code in the phone manual. It's a 4 digit code and each car is different. Then you press and hold the only button that you can see inside the phone dock in the armrest. After about ten seconds you switch the ignition on to number 2 whilst still holding the button. After about 5 secs, let go and your system will go into pairing mode. Then you search for it with your phone, enter the code the switch off the ignition to seal the deal. Not sure how to get the code if you don't have the card though........ "
ако нямаш книжка-търсиш модула. цифричките-4 броя ся на него.
айде успех.
там беше и радиото.
айде успех.
6 мнения
