вибрация при X5 Е53 3.0d при позиция на скоростния лост D
6 мнения
При моя автомобил X5 E53 d ,при спряло положени и позиция на скоростния лос на "D" или при задна "R" се появява вибрация .Когато се превключи на "N" тази вибрация изчезва .
Ако някой е запознат с проблема моля да сподели.
В руските сайтове пишат за проблем с вакумната помпа на тампоните на двигателя или на електромагнитния винтил на тампоните но не съм добре с руския и ми е доста трудно.
Предварителна благодаря.
- azata
- Регистриран на: 3.05.2008
- Местоположение: България
- Кара: E91 2.0d
Re: вибрация при X5 Е53 3.0d при позиция на скоростния лост D
Колега и при мен така преди седмица се появи-идентичните симптоми както при теб.Направихме диагностика в сервиза-проблем в първи цилиндър-дюза.Поръчал съм нова,в понеделник трябва да е при мен и след смяната ще споделя мнение.
Любовта на мъжа минавала през стомаха...Голяма заблуда!!! Няма мъж,който да не държи частица от BMW в сърцето си...
Аз направих също диагностика и се оказа ,че всичко е ок .При позиция на скоростния лос на "N" няма никакви вибрации автомобила спи но като се превключи на D или на R се появяват.
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Ако дюзите са ти наред, остава варианта да си я чипосвал и този, който ти е правил чипа да не знае, че има две положения за ниски обороти - под товар и на неутрална.
Оборотите могат да се нагласят на диагностика с DIS, НО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИСТИНСКИ DIS. Не давай на никой да пробва с интерфейс за INPA, защото може да ти умре моторния компютър.
- azata
- Кара: E91 2.0d
Малко се забавих с отговора,но дюзата се забави.Както писах по-горе-сменихме дюзата на първи цилиндър и проблема с вибрациите е отстранен
- dobromir
- Регистриран на: 21.09.2010
- Кара: Бмв
- Мечтае да кара: Памела Андерсен
- Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
дали има вероятност някои тампон на автомата да е скъсан и от него да се появяват вибрациите
6 мнения
