Проблеми с Х3, 2005-а, 3.0d!
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Re: Проблеми с Х3, 2005-а, 3.0d!
Мнение от Nukem » 17 Мар 2013, 18:19
Колеги къде ляга точно това уплътнение на стъкления покрив, моя май е бил ремонтиран нещо като поогледах!
Регистриран на: 9.06.2008
Мнение от Koliu » 18 Мар 2013, 15:42
Nukem написа:Колеги къде ляга точно това уплътнение на стъкления покрив, моя май е бил ремонтиран нещо като поогледах!
Не е нужно да са включени и 2те моторчета. Отваряте предната конзола където е моторчето, закачате го за буксата(ако е разкачено), махате го да виси и да върти на празен ход, правите инициализация, закачате го, разкачате буксата и ето ви работеща щора без да се отваря шибидах-а.
Само не натискайте после копчетата за позициите 1,2,3, защото ще трябва да повторите процедурата
Колега, а това пробва ли го?(извадено е от конкретната темата за стъкления покрив в този подфорум)
Аз се опитах, но нещо не го правя както трябва и засега не съм решил проблема с моя...
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 22 Мар 2013, 23:51
ICE написа:Мислех че с това чудо можеш да правиш диагностика през телефона, да триеш грешки и т.н., а то било за заигравка! ;)
Има една програмка DashCommand, която уж трие. По елементарните ги изтрива, но вади и някакви нелогични, които въобще ги няма по колата (e46). Ако искаш просто да гледаш някакви параметри в движение е добре, за диагностика и грешки - по-добре лаптоп.
Аз сериозно се бях замислил за Х3 обаче тази тема направо ме отчайва. Не ми казвайте, че всички сте минали през това :shock: Толкова ли е проблемен този модел?
Колега поздравления за търпението при ремонтите (аз нямаше да издържа) и се надявам съвсем скоро да я вкараш в ред за дълго време
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 22 Мар 2013, 23:56
Не всичко са с такива проблеми! ;)
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 23 Мар 2013, 6:39
Така е, някои имат и по-сериозни...
Това е на майтап, а иначе поздравления на колегата за упоритостта и търпението. Дано тази ремонтна сага приключи успешно и никога повече да не се повтаря!
Excellent! Steven is my name!
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 23 Мар 2013, 11:52
О филма при мене продължава, изпусна предния ляв амортисьор и десния натам е тръгнал, отляво външното каре и единия шарнир са заминали!
Този месец ми се налага да дам доста пари за други неща, иначе общо взето нещата стоят така:
април:
уплътненията на вратите
уплътненията на стъкления покрив
боядисване на задната броня
Смяна на предната дясна коричка до подкалника
предни аморт. + шарнири
Май:
ревизията на двигателя, която ще ми легне около 1600лв и то като не плащам труди частите са на зверска отстъпка.
верига
обтегачи
биелни лагери
основни лагери
бутални болтове
сигменти
гарнитури
и т.н
П.С: Снощи от силния вятър паднаха два клона единия ми пукна главата, другия задния споилер на багажника! Явно и аз и колата нямаме късмет!
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 21 Май 2013, 11:40
Благодарности на колегата за топката, наистина в перфектно състояние!
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 23 Май 2013, 18:48
Чак се учудвам какви неща има прецакани по тази кола, нямаше я капачката на задната чистачка, пласмасата която стой на мястото на теглича, счупени 3-те на пръскалките на фаровете и т.н!
В понеделник влизаме за смяна на един семеринг на раздатката и рециклиране на рейката!
Мнение от Borymeckata » 24 Май 2013, 16:24
И на мен ми липсва пластмасовият капак на теглича и колата отзад изглежда като блъсната... Моля, кажи откъде го купи и колко ти излезе?
Мнение от Koliu » 29 Май 2013, 14:30
Borymeckata написа:И на мен ми липсва пластмасовият капак на теглича и колата отзад изглежда като блъсната... Моля, кажи откъде го купи и колко ти излезе?
Около 20 лева от Камор, Дару, Бова и т.н.
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 30 Май 2013, 11:58
Най-после пристигна уплътнението на стъкления покрив, трябва сега да измисля как се сменя и ми е много интересно дали ще утихне шума от покрива при движение с висока скорост!
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 20 Юни 2013, 11:30
Колеги, днес се почна боядисването, как е пръсната задната броня нямам думи идва ми да ги намеря тези в пловдив и да се саморазправим! Така но след свалянето първо си помислих че е имало парктроник, но след това и при положение че го няма във фабричните екстри видях че май е някакв датчик за Телевизията, само че единия кабел е отрязан!!!
Аз телевизия имам вярно че на места прекасва и трудно се хваща, но на едната от снимките се вижда как кабела който прагва от дясно и стига до десния краи на бронята е отрязах или скасан, та се чудя сега дали да търся електричар да го свърже!
Между другото може ли от това да ми гасне екрана на навигацията?
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 20 Юни 2013, 13:13
Занчи кабела който е в дясно на първата снимка който е прекъснат на 2-места ми се струва че трябва да минава през цялата дължина отзад и да се върже тук:
на 2-та снимка от ляво на бронята! Какво прави кой знае!
Иначе ето това на тази снимка за какво служи?
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 28 Юни 2013, 17:29
Най-после бронята излезе от боя, сложих и добавката няма я вече гадната дупка за теглича, както и капачката за куката! Лошото че изгубих една друга плстмаса която криеше единия болт на бронята в ъгала където се затваряше капака, но ще я вземем като поръчвам нещо от Вари!
Благодаря и на колегата който ми прати капачето за лампичките за задния номер, това което ми беше останало и свалих беше много странно нагоряло някои има ли идея от какво?
Регистриран на: 2.06.2008
Местоположение: София, Възраждане
Кара: Х3 § Бижу 108
Мнение от Georgi_G » 01 Юли 2013, 12:23
Nukem написа:.............. това което ми беше останало и свалих беше много странно нагоряло някои има ли идея от какво?]
Или плафона е бил менте, или крушката е била много силна, или и двете.
Успех колега!
Поздравявам те най-искрено за упоритостта и търпението!
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
