Новозакупен Е53 и редица проблеми?
Регистриран на: 8.10.2006
Местоположение: на шофьорското място!
Кара: когато има гориво.
Мечтае да кара: Джесика Алба
Детайли за колата: Е30 316i; E36 318i; E39 528i; Е53 3.0i; Munich, Germany
Re: Новозакупен Е53 и редица проблеми?
Мнение от AlCapone » 06 Дек 2017, 19:53
Здравейте колеги,
за жалост няма специализиран софт преди имах INPA с е39-тката ама с всичкия си акъл я продадох заедно с колата :) И сега съм в процес на търсене какво е наи удачно да купя за хикса? Преди време си купих един любителски четец MemoScan U480 http://www.memoscan.cn/en/showproducts.asp?Cid=2 и сега чета колата с него.
Добре де какво направих та активирах това ACC и не мога ли да го оправя без софт аз просто влязох да видя дали няма записан и друг език за таблото???
За 120-те километра и ДСЦ имам подозрения че нещата са свързани и мисля че проблемите идват от към АБС модула. Или пък разтегната ангренажна верига която по някъкъв начин обърква ваноса има ли логика според вас? В тази връзка искам да попитам какви са симптомите за скапан АБС модул защото за радост до сега не съм се сблъсквал с този проблем а знам че е често срещан? Както казах нямам записани грешки свързани с АБС-а и ДСЦ-то (поне не излизат на моя четец) АБС-а на таблото светва при палене и после си гасне както си е нормално и дори мисля че един път го усетх на педала как рита НО символа на ДСЦ свети постоянно и съответно бутона му е абсолютно не активен? Датчика за ъгъла на завиване дали записва грешка когато има проблем с него същия въпрос имам и за АБС модула???
п.п. Благодаря Ви за съдеиствието и вниманието!
Пушил съм в движение и с DJ STANCHO на мотора.....
Регистриран на: 1.12.2008
Кара: Е70 4.8
Мнение от Papy_m » 09 Дек 2017, 20:04
Брат още веднъж ти казвам евала за ентусиазма и търпението. Това като ти свети ДСЦ-то пробвал ли си го дали имаш 4х4? Когато аз търсех да взема моя Х карах един от Пловдив, на който също му светеше ДСЦ и съответно беше само на задно. Човека тогава ми твърдеше, че 100 % е от АБС модула и че срещу 100 лв. ще го оправи, но така и не го взех този Х. Както и да е, пробвай дали ти въртят всичките колела и вероятна причина ще е АБС-а. Не мога да кажа със сигурност защото незнам. Това съм чувал.
Поздрави :yes:
Или водиш, или следваш, или ми се махаш от пътя!
Регистриран на: 6.03.2013
Кара: х5 4.6is
Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
Мнение от Батман » 09 Дек 2017, 22:25
Papy_m написа:Брат още веднъж ти казвам евала за ентусиазма и търпението. Това като ти свети ДСЦ-то пробвал ли си го дали имаш 4х4? Когато аз търсех да взема моя Х карах един от Пловдив, на който също му светеше ДСЦ и съответно беше само на задно. Човека тогава ми твърдеше, че 100 % е от АБС модула и че срещу 100 лв. ще го оправи, но така и не го взех този Х. Както и да е, пробвай дали ти въртят всичките колела и вероятна причина ще е АБС-а. Не мога да кажа със сигурност защото незнам. Това съм чувал.
Поздрави :yes:
преди фейса са с механично-поспоянно 4х4 38/62, ако няма предно, значи няма да може да отлепи от 0км/ч..
Иначе за АЦЦ мога да погледна в района на Сф..нямаш ядове
Регистриран на: 15.06.2012
Кара: е53 06'
Мнение от kerpicha » 11 Дек 2017, 1:17
AlCapone написа:Здравейте колеги,
Датчикът за ъгъл на волана записва грешка, да. Все пак провери на живи данни дали отчита и дали са коректни данните му. Аз имам дертове с тоя датчик, дори чакам сега да ми пристигне новият, и на таблото свети 4х4/ДСЦ, както и бутоните за ДСЦ и асистента за спускане са неактивни. 4х4-то си е активно реално, но имам чувството, че е някак по-дървено. Може и да си внушавам.
Мнение от AlCapone » 12 Дек 2017, 13:36
Здравейте колеги,
Papy мерси брат макар че търпението ми е на финала но пък ми остават малко неща(но все сложни) и за това не се отказвам пък и обичам да се ровя и ръцете да са ми в масло кофтито е че хвърчат много пари но пък те са за това да хвърчат :lalala: :mhihi: Иначе за 4х4 нещата са както казва Батман аз съм с постоянно 4х4 а DSC,ESP, системата за наклон при спускане и други електроники са само екстри към четворното а и съм пробвал и въртят всички колела. Батман мерси за съдеиствието брат ама в момента се подвизавам в Ловеч и ми е далечко София по скоро ме интересува какво да си взема за да мога да си чета по подробно колата и например да мога да си калибрирам въздушното окачване.... дайте съвет какво и от къде да си купя за да си правя тези процедури като целта е да е по евтинко и по опростено за работа???
Я кажете тоя умрял датчик за ъгъла на завиване ремонтира ли се или задължително трябва да се купува нов и ако трябва нов от къде да си го набавя по евтинко може би ebay?
СЪЩЕВРЕМЕННО в събота запретнах ръкави вкарах колата в двора на поляната(че гаража с канала в момента са ми малко заети) и си смених гарнитурите на всмукателния колектор и клапана на картерните газове,изчистих и кутията на филтъра на купето(която се сваляше лесно точно както каза dan-dam) и НАЙ СЕТНЕ видях от къде ми е теча на антифриз но за жалост нямах как да го отстраня защото не се бях подготвил а и бързах да събера колата защото ми трябваше на следващия ден. И така макар и на полеви условия свалих колектора и съответно клапана..... за мое голямо съжеление обаче веданга след като го свалих го продухах с уста и клапана не беше запушен по никакъв начин после го разглобих и мембраната му вътре също беше здрава и еластична...... гарнитурите на всмукателя също си бяха наред макар че се бяха втвърдили и смачкали.... и така 8 часа труд маи се оказа напразно... защото предполагах че този клапан ми е запушен и от там прави налягане в двигателя и ми харчи масло но явно ще се окаже че съм за сегменти.... :(
Ето и малко снимки:
Колектора със старите ганитури и клапан:
С новите клапан и гарнитури и леко почистен:
Стария клапан в разглобен вид:
Теча на антифриз на снимката ограден в червено на една снадка/щуцер в десния краи на номер 8 от схемата:
Изникна ми един много важен въпрос на самия клапан има един "изход/отушник" не мога да го определя точно говоря за това на което се вкарва маркуч номер 6 от тази схема:
Сега на стария ми клапан който махнах този отдушник беше запушен с гумена "шапка" която изглеждаше фабрична НА НОВИЯ ми клапан остана отпушен като към него нямаше шапка за запушване А СПОРЕД схемите от BMWFans там трябва да има маркуч за вакум?? Къде е истината ?!?!?!?!
Блгодаря Ви искренно за съветите и помоща борбата продължава! Пък дано сме полезни и на други колеги :yes:
Регистриран на: 18.01.2009
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мнение от dan-dam » 12 Дек 2017, 14:49
Датчика за положението на волана го търсиш втора ръка. Ако ти се дават около 400 лв по спомен, може и нов.
Вътре в самия датчик има едни много фини крачета, които се движат по писти. Та тези крачета се износват.
Ето доста подробно описано и със снимки.
http://sedefcha.blogspot.bg/2013/03/5-53.html
Може да погледнеш и тука за датчиците.
viewtopic.php?f=126&t=425092&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
Може да си свалиш виртуалната машина от тази тема и ще ти върши работа.
viewtopic.php?f=1&t=404395&hilit=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
Разбира се трябва да вземеш и един кабел.
Мнение от AlCapone » 12 Дек 2017, 16:13
dan-dam написа:Датчика за положението на волана го търсиш втора ръка. Ако ти се дават около 400 лв по спомен, може и нов.
Аз се бях насочил към BMW Scanner ver. 1.4 full от олх некъв пич от Варна ги продава за по 40лв насочих се към него защото ми изглежда по лесно за работа и е евтин. Какво ще кажете за него като вариант? Много ми е важно да мога да калибрирам възглавниците на въздушното и да гледам разните му датчици като този за ъгъла на завиване както и тези за фаровете и въздушното окачване дали са ок също така да видя както ме посъветва някой преди време да карам и да пусна живи данни(ако е възможно да карам с пуснат BMW Scanner) и да видия какво се случва когато вдигна 120км/h. Ако върши тия работи да го взимам него ?
:dunno:
Мнение от AlCapone » 11 Яну 2018, 15:54
Здравейте пичове и за много години,
малко UP на инфото. Взех си аз още преди нова година BMW INPA K + DCAN CABLE/INPA Switch както и BMW Scanner 1.4 както колегата dan-dam ме посъветва следвах стъпките от тази тема
dan-dam написа:
И стриктно следвах стъпките за инсталация но за жалост много пъти пробвах и винаги на около 20% от инсталацията на имиджа ми дава грешка и до там. За това пък с BMW Scanner-a всичко стана от първия път и си чете колата без проблеми. И така пооправих си някой неща със скенера като символа за ACC-то както и това че си смених езика на Английски и др.
Така за да не разводнявам както обикновенно темата направо на въпросите:
1. На board comp./ check-a съм изчистил абсолютно всичките проблеми остана само един много известен: "SELFLEVEL SUSP INACT" закачих BMW Scanner-a и на EHC модула ми даде следното :
веднага размених датчиците и се оказва че датчика си е наред просто няма сигнал до него след което му ичистих много обстоино куплунга/буксата и го закачих но ефект нямаше. Въпросите са някой може ли да ме насочи къде да търся проблема и на къде отива кабела от тачика предполагам че влиза в някой модул който е в багажника до компресора или греша??? Другия въпрос който пак свързан с въздушното е ако успея да оправя проблема с датчика после мога ли да калибрирам въздушното със скенера на този въпрос така и не получих еднозначен отговор(дори и в чуждите форуми)?
2. Къде с тоя скенер да търся защо ми свети DSC-то нещо не можах да се ореантирам в кой модул да ровя за да видя примерно работи ли ми датчика за ъгъла на завиване както и датчиците за ABS-a и други датчици, сензори и неща свързани с 4х4 и ABS-a????
3. Дайте ми линк на друг имидж, архив или торент с работаща на WIN10 32-bit INPA,NCS или друг от тези софтуери ?
4. Още стои въпроса ми относно отдушника на клапана на картерните газове от по горния ми пост???
5. Дали пък нямам включено някъкво електронно ограничение на 120км/ч и къде мога да проверя със скенера евентуално за подобно нещо ако въобще е възможно Е53?
Мнение от dan-dam » 11 Яну 2018, 16:14
ЕHC модула е в багажника, под комресора. Зад акумулатора има един пластмасов капак. Отдолу е модула. Самият модул се пада в дясно от акумулатора.
Мнение от AlCapone » 11 Яну 2018, 16:21
Мерси колега инфото и снимките са ми много много полезни благодарско :yes: :yes: :yes: Обаче очаквах за датчиците ляв/десен да си има отделни букси към модула а тук е само една с голям сноп кабели и сега става сложно за проверка защо аджеба ми го дава в жълтно "Fault currently not present" и всичко това при условие че съм почистил много добре буксата на самия датчик :cry: Идеи?
Мнение от dan-dam » 11 Яну 2018, 16:27
Пробвай с друг модул.
Другия вариант е да намериш пиновете на буксата, да видиш кои кабели отиват до десния датчик и да ги провериш с мултицета. Не знам дали по цветовете на кабелите няма да може да се ориентираш. Виж цветовете на кабелите на датчика, може би вървят същите до самата букса на модула.
Мнение от AlCapone » 12 Яну 2018, 14:24
dan-dam написа:Пробвай с друг модул.
Здравей,
ами така и ще опитам по цветовете явно нямам много избор :(
Да Ви се похваля наи накрая разбрах за какво е този маркуч номер 6 от схемата:
ето от тази снимка може да разберете и Вие:
за да съм/сме полезни и на други колеги накратко мога да кажа че на този вакум се вързва вакумен маркуч(номер 6 от схемата) НО САМО при М52 моторите докато при М54 този изход за вакумния маркуч се затапва с гумена капачка (която нямах в новия комплект на клапана SWAG но я запазих от стария) защото при М54 този вакум се взима от друго място!
Някой нещо по софтуерните ми въпроси?
Мнение от dan-dam » 12 Яну 2018, 14:44
Намерих схеми за Е39, ама то е същото окачване.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39- ... ht/ah60VSZ
Десния сензор. Горе А118 трябва да е ЕНС модула. Пиновете трябва да са 2, 5 и 7.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-530i-tou/YgxIstT
Това трябва да е самият модул.
пинове 2, 5 и 7 са:
2 E Sensor signal Rear right level sensor
5 M Sensor ground Rear right level sensor
7 A Sensor positive supply Rear right level sensor
2-жълто-кафяв
5-жълто-черен
7-жълто-сив
Нека се включи още някой, който е по-наясно със схемите, но мисля, че ще да е така.
Мнение от AlCapone » 19 Май 2018, 12:31
Здравейте пичове,
малко събуждам темата дано да не е проблем защото ми се отвори свободно време да се поровя по останалите проблеми на колата.
На дневен ред е въздушното окачване и грешката която съм постнал като снимка малко по нагоре (Rear right sensor - is not present) така реших да прозвъня кабелите от датчика до EHC модула за да съм сигурен, че или проблема е в някой прекъснат кабел или е в EHC модула защото датчика както бях писал по горе е здрав разбрах го след като го сложих от другата страна и прочетох грешките и отново ми даваше че десния не е "наличен" а левия си е ОК. Проблема ми тук е, че сверих информацията от newtis.info за е39 която ми даде колегата dan-dam от последния му пост но нещо не е наред при мен няма 7-ми пин.
прерових newdis с и без VIN но така и не успях да намеря Wiring diagram за rear right sensor на моята кола търсих инфо и в гугъл не и не....... Другот което е, че ми трябва и снимка или друг инфо за пиновете на буксата която вилиза в EHC модула защото на нея те не са номерирани, а не искам да режа изолацията на кабела за да ги прозвъня. Иначе самият модул на пръв поглед изглежда ок няма следи от изгорели елементи и надути кондензатори но това е само визуално все пак:
И другия ми въпрос е свързан с климатроника.... както си работеше и умря след което веднага проверих всички бушни свързани с него но не е от бушон после отидох при един "маистор" дето пълни климатици закачи ме и ми каза че имам фреон но компресора ми не включва нещо което и аз забелязах е, че когато пусна климатика и оборотите и въобще шума на мотора не се променят дори малко това е явен признак че маистора е прав. После пък открих че и при пуснат климатик когато колата е на място и ел.перката не върти.
1.Тук въпроса ми е електрическата перка на климатика пуска ли се задължително след като си му натиснал копчето за пускане? При температура на околната среда 20 и нагоре градуса разбира се.
2.Ако ел.перката е изгоряла то това може ли да забранява по накакъв начин да се пусне и компресора на климатика защото както ви казах умря изведнъж и не може и перката и компресора да са се повредили точно в един и същи момент?
:bowdown: :bowdown: :bowdown: :bowdown: :bowdown:
ОБНОВЕНА:
Колегата dan-dam беше абсолютно прав, а аз тотално се бях объркал като търсех 7ми пин на буксата на датчика :mhihi: :mhihi: :mhihi: в последствие намерих в DIS wiring diagrams of rear right sensor и те се оказаха точно както колегата беше казал 2,5 и 7 пинове на голямата букса на EHC модула.... :ok: Понеже работя на малко не добре осветено място и не бях забелязал че на челната страна в четирите ъгъла на буксата на EHC са написани с много малки цифрички 1-13 и 14-26 съответно на едния ред пиновете са от 1-ви до 13-ти а на другия от 14-26. И така прозвънях кабелите и установих, че са здрави. По пътя на логиката трябва да търся нов EHC модул ако някой има здрав да пише на ЛС. Въпроса за климатроника остава?
Регистриран на: 7.09.2007
Кара: back to diesel(Ld)
Мнение от motor » 19 Май 2018, 22:10
Само за протокола заден ляв и десен датчик не са еднакви. Десния е двоен и обикновенно на него пише doppel.
В каталога е голяма боза с номерата на датчиците.
Отностно Е-перката - пуска се или аварийно при много восока темп на двигателя или при увеличаване на налягането на хладилния агент.
БЯЛ ЛЯП И КОЛАТА ПО ИНЕРЦИЯ(НА ГАС)
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
