Да надникнем в Х-драйва.
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 24 Дек 2018, 19:41
b00st написа:Може би са се поизносили раздатките и от там вече си дава разлика и системата става по чувствителна. Най-сигурно е с 4 еднакви гуми винаги.
Точно това е верният отговор!
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Re: Да надникнем в Х-драйва.
Мнение от Borymeckata » 31 Яну 2019, 13:13
Бях обещал да дам отзив след последната смяна на маслото в раздатката... Покарах няколко хиляди километра и мога да кажа, че никакви проблеми не съм отбелязал (все още... :mhihi: :mhihi: ). Значи това е оригиналното масло за раздатката:
И тубата отзад:
А аз сложих това:
Определяща за мен беше спесификацията TF-0870, която виждате, че е еднаква и на двете масла. На вид (цвят и консистенция) също изглеждат еднакви. Може би има малка разлика в мириса (Равенол-ът мирише по-хубаво, а оригиналното имаше някакъв дъх на химия...), но това е субективно, а и остатъкът от оригиналното масло седи в тубата няколко години. Ако някой очаква сериозна икономия - ще го разочаровам, Равенол-ът е само с 15 - 20 лева по-евтин от оригиналното масло на БМВ (говорим за количество 1 литър), а такава икономия на няколко години не е съществена.
При самата смяна няма никаква особеност, освен че пробките се развиват с ключ 16 и ключът трябва да е "звезда", защото мястото при горната пробка (за наливане) е много ограничено (стоманената греда минава буквално на сантиметър - два от главата на пробката - това за Х3 се отнася, на другите модели не знам как е).
Както казах, при смяната няма никакви особености - смучеш маслото от тубата с шприца и наливаш в кутията, докато прелее от пробката. Може да се сменят дуфтунките на пробките с нови... Добре е пробките да се затегнат с динамометричен ключ (поне долната, за горната не виждам как ще стане...), защото "усетът" е нещо субективно.
Накратко: Х-драйвът се държи съвсем нормално с новото масло, никакви аномалии в работата му не забелязвам. Само да отбележа, че аз от години си карам с извадена букса от модула на раздатака, като я включвам само за няколко месеца през зимата. Затова и реших, че мога да дам адекватно мнение след поне месец - два "зимно" каране.
Excellent! Steven is my name!
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Мнение от astrapower » 08 Фев 2019, 10:56
Просто за информация, макар и малко остаряла. В cobra-та предлагат вече и НОВ clutch kit за нашите ATC400 : https://cobratransmission.com/BMW-X3-ATC400-Clutch-Kit?zenid=b752a4fe785c246e9d09e7aac4da7cec
Регистриран на: 22.04.2007
Кара: bmw X3 Е83 М47
Мечтае да кара: bmw X3 Е83 М47
Детайли за колата: bmw X3 Е83 М47N 2.0d
Мнение от saint85 » 08 Апр 2019, 23:02
Здравейте колеги. Да се включа и аз малко по темата, наскоро си купих Х3 2006г. преди фейса. 2.0д 150к.с. Имам едно тропане отпред, смених тампони носачи и биалетки в сервиза не виждат друго счупено по окачването. След това отидох в Дунев на тест на амортесьори - оказа се че двата предни са много зле и най-вероятно тропането е от тях и от тампоните на макферсона. Въпроса ми е следния, може ли от кофти амортесиори да придръпва колата при ускорение. Усещам го като насечено придръпване, явява се само когато я напрегна сериозно над 3000 оборота. При нормално каране няма проблем. Раздатката е рециклирана. Ще изключа буксата в багажника тези дни да проверя, но си мисля че клатещите се амове може да имат такъв ефект върху движението ?
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 09 Апр 2019, 8:50
Не е от амортесьори . Карал съм с изпуснали . Преди и след смяната им не съм имал такива проблеми .
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 09 Апр 2019, 9:47
Полуоските да не са чао бао?
Мнение от MMG » 09 Апр 2019, 10:06
На мен ми прилича на раздатка с тези придърпвания.
Мнение от saint85 » 09 Апр 2019, 10:29
Нямам тресене и вибрации, за това не мисля че са полуоските. Другия вариант е тампоните около раздатката - кардана. Ще я изключа утре и ще пиша резултата.
Мнение от saint85 » 16 Апр 2019, 0:02
Здравейте колеги, след адаптация на раздатката, смяна на тампони носачи и рециклиране на полуоски нямам придръпване :) До тук добре.
Регистриран на: 10.02.2009
Мнение от X5 E70 » 16 Апр 2019, 20:54
Колеги, моля за помощ
Х3 Е83, 2006 лето, 3.0д 218 к.с. автомат.
Чезне маслото от раздатката
Смених го до точка на преливане. След седмица долях още 700 гр.
Течове няма.
Възможно ли е да отива в скоростите от някой протекъл семеринг?
Мнение от MMG » 16 Апр 2019, 21:03
Wow, то цялото е толкова или някъде около 800гр беше. Има ли течове, външно омазана ли е?
Мнение от X5 E70 » 16 Апр 2019, 21:09
690 gr по каталог
Не, няма течове
Мнение от MMG » 16 Апр 2019, 21:20
Хм, нямам идея къде изчезва. Моята стои една омазана, което ми напомня, че трябва да го проверя скоро.
Мнение от Borymeckata » 18 Апр 2019, 9:21
Наистина е мистерия... Да се изгуби половин литър от 0,7 е сериозен проблем. Какви са възможностите:
1. Да минава в скоростната кутия - за мен е малко вероятно, да не кажа - невъзможно. Семерингът на вала към кутията е високо и нивото на маслото не стига дори близо до него. Освен това между двете кутии (скоростната и раздатката) имаше (по спомен) кухина с дренажен отвор - няма как маслото "да прескочи" от едната в другата. Ето, намерих снимка:
Сега ми хрумна и друга възможност - там има помпа, която вкарва масло във вала на радатката.
Обаче от вала... къде да иде маслото... :dunno: :dunno:
Значи колега, провери дренажния отвор отдолу, между двете кутии. Бръкни с някаква тел в него - възможно е да се е запушил и кухината между кутиите да ти е пълна с масло от раздатката.
2. Може да тече от отдушника на кутията - малко вероятно. Проверете края на маркуча от отдушника (No 4 на схемата) - къде излиза и дали е омазан.
3. Може да тече и от семеринга към карето на предния кардан - аз бих заложил на този вариант.
Този семеринг е ниско и ако изпуска - маслото може да тече директно на пътя и да не омазва кутията... Колега, провери мястото, където спираш редовно, за петна от масло.
Други възможности... не се сещам в момента... :dunno: :dunno:
Хайде Колеги, мислете и вие... :kuku: :kuku:
Регистриран на: 29.10.2015
Мнение от aktros » 05 Окт 2019, 17:54
И моята при потегляне го има това прелашкване!!! Гумите ми са 235/50/18 задни 255/45/18. Всички ми казват ,че от там ми бил проблема :roll: Имам зимни еднакви и мисля да пробвам с тях тези дни дали има ефект. Обещавам да пиша понеже гледам доста се оплакват от този проблем
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
