Проблем с разход на масло X3 2.0d
45 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- firetux
- Регистриран на: 4.06.2010
- Кара: ше AS71
Re: Проблем с разход на масло X3 2.0d
Колеги, продължаваме да доливаме, или някой е решил проблема с разхода на масло ?
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Третирах колата с Xenum M-Flush (detergent based) и сложиш масло БМВ .Лошото е ,че от смяната до сега съм минал само 100 км. Като имам впечатления ще пиша
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- STEVAL
- Регистриран на: 26.04.2013
- Местоположение: Ямбол
laviatan написа:Третирах колата с Xenum M-Flush (detergent based) и сложиш масло БМВ .Лошото е ,че от смяната до сега съм минал само 100 км. Като имам впечатления ще пиша
Без DPF ли караш още?
- laviatan
STEVAL написа:laviatan написа:Третирах колата с Xenum M-Flush (detergent based) и сложиш масло БМВ .Лошото е ,че от смяната до сега съм минал само 100 км. Като имам впечатления ще пиша
От когато го взех от теб до момента колата има- няма минати 100 км. и седи в гаража . Нямам време просто . Смених маслото заради минал период от време / като км. маслото беше на 1000 км.
Тръгна ли да го продавам коша никой няма да повярва на километрите му
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
elf_78 написа:Някой стигна ли до решение на проблема
Ще споделя личен опит, дано не го сметнете за реклама... Моят дизел губеше масло от лагерите на турбината - вкарваше го в интеркулера и оттам - в смукателния (може би е правилно да се каже - в нагнетателния?) колектор. Губеше около 1,5 литра от смяна до смяна. Проблемът изчезна (или поне - намаля до толкова, че вече не го засичам), откакто подкарах колата с ТОВА масло:
Нищо друго не съм пипал по мотора, само маслото смених, така че няма на какво друго да се дължи... Маслото не е скъпо и се намира лесно. Препоръчвам следващата смяна да опитате с него (но точно тази модификация, PI C3) и да споделите как е разхода. Ако няма подобрение - нищо не губите, но ако има ефект - ще си стестите грижи и притеснения.
Excellent! Steven is my name!
Borymeckata написа:elf_78 написа:Някой стигна ли до решение на проблема
Може ли да споделиш преди това с какво масло си карал ?
- Borymeckata
Мисля, че Castrol Magnatec 5w30 беше. Не знам на какво се дължеше, може и да съм уцелил някакво ментеливо масло, но го "пиеше" сериозно. След като подкарах дизела с този Vitaltech, разходът вече не е проблем. Това масло било направено специално за турбо-дизели, ако на някой му се чете:
https://www.wolflubes.com/EN_EU/Products/Product_21116.aspx
Ако някой е решил да пробва - става въпрос не за обикновения Vitaltech 5w40 (което по класификацията на БМВ отговаря на LONGLIFE-01), a за модификацията PI C3, което е LONGLIFE-04. Това вероятно има значение.
Ето и писмо, че БМВ го одобряват (става въпрос за обикновения Vitaltech, за Pi C3 не намерих):
https://www.wolflubes.com/Approvals/bmw%20-%2016116%20-%20wolf%20vitaltech%205w40%20-%204-5-17.pdf
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
Внимавайте с тия добавки, флъшове, антикокс и темподобни, че вече 1 колега се наигра след почистването на 2ка дизел и сега ще прави мотор.
Ако са ми му приключили маслените сегменти, което най-вероятно е станало с тия добавки нищо няма да направите.
- Borymeckata
Така е, но при мен маслото се губеше през турбината. Защо едно се губи, а друго не - не знам, само споделям какъв беше ефектът.
- firetux
- Кара: ше AS71
Здравейте, все още си харчи масло мотора, замислям се дали да не пробвам с oil catch can, нещо такова:
https://www.youtube.com/watch?v=-qntYDHu5Y4
Някой ако е преборил разхода, нека сподели все пак
Взел съм масло Wolf за следващата смяна, но не очаквам някакви чудеса.
- laviatan
При мен разхода спадна . След много четене ползвах една добавка . Ще видя до следващата смяна обаче какво е положението . Опита направих без смяна марката на маслото . Исках да видя при евентуална разлика от къде идва резултата . Няма да казвам марката на добавката , защото искам поне още една смяна на маслото да направя и да не подвеждам някой . Отделен въпрос е ,че при мен може да е бил един проблема- при други колеги съвсем различно да е положението и ползването на дадена добавка да има даже много отрицателен ефект/като линка от една тема малко по-нагоре поснат от колегата b00st / .
Сега видях и едно мнение в е90 подфорум :
Та мисля направо и нея да сменя . И без това тече от предния капак
Вакум помпата има едина пласинка с хваната с нит, ако се е разхлабил нита почва да набива налягане в мотора и от там през картерната вентилация попада в студената част на турбината и после отива в кулера и се изгаря.
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- elf_78
- Регистриран на: 16.07.2011
- Кара: e46 320d '02
- Мечтае да кара: M5
Към laviatan:колега спря ли харча на масло от добавката и коя е тя? Прави ли друга манипулация? Има ли някой който е решил проблема си генерално и как?
- Bogat-Beden
- Регистриран на: 13.06.2004
- Кара: много бавно бенве
- Мечтае да кара: Порше
Да се пусна и аз, с тоя двг на е60, смених маслото от Кастрол на БМВ брандираното Шелл и пак си хапва..
същата работа е и при мен х3 2Д 150 коня 2006 г махнат е дпф, турбото е рециклирано, сменени са гумички на клапаните ,сменен е филтър картерни газове , пробвани са всякакви масла за седемте години от както имам автомобила ,правил съм промивки на мотора слагал съм добавки за намаляване на разхода на масло и нищо не помогна от изброените неща разхода на масло е един и същ ако карам София - Бургас със 140 160 по магистралата в Бургас лампата светва и се доливат 700 грама до максимума на пръчката а ако карам по бавно и не превишавам 120 км разхода е значително по-малък 0коло 300 грама за същото разстояние
45 мнения
