Термостат Е83 3.0d LCI
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Re: Термостат Е83 3.0d LCI
Мнение от astrapower » 20 Фев 2019, 10:48
Да, има логика...моята е "италианка".
Регистриран на: 6.01.2007
Кара: E83 LCI 3.0d; E46 LCI 330i
Мечтае да кара: BMW
Мнение от cfk » 20 Фев 2019, 11:54
Немска е да, няма и печка.. Но е все още с оригиталния акумулатор.
Така беше и 46цата. Смених й оригиналния акумулатор на 14 години, щото не искаше да върти, то се оказа че са втулки на стартера :)
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 20 Фев 2019, 12:26
И моята е от Италия - с двата термостата.
И какво излиза - големият термостат (на водната помпа) е за по-бързо загряване и поддържане на работната температура, а малкият (на ЕГР-а)... какво прави? Помага за охлаждането? Иначе защо малкият го няма на коли за по-студен климат? Слагат го в Италия (където е топло) и го няма в Германия (на студената зима) - значи помага за охлаждането... или поне - не помага за загряването и работната температура? Нали е такава логиката... разбира се - ако всичко друго по двигателите е еднакво... :dunno: :dunno:
Excellent! Steven is my name!
Online
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 20 Фев 2019, 13:38
Някъде бях чел че при неработещ (изключен) ЕГР мотора си загрява доказано по бързо (имаше тестове в други страни), което значи че с работещ и с термостат ще е още по бавно. И друго - при регенерация знам че ЕГР-а е затворен а дросела притворен, което пак означава че без ЕГР, мотора си загрява по бързо.
Мечтае да кара: BMW
Мнение от cfk » 20 Фев 2019, 14:56
Може и да се бъркам, но май тези варианти които нямат втори термостат, са с електрически подгрев на охладителната течност:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=64_1405
При вас има ли го това
Мнение от Borymeckata » 21 Фев 2019, 8:57
Не е точно същото, но го имам - до левия макферсон на снимката:
Няколко пъти съм си горил ръцете на него... И двата термостата ги има също... :dunno: :dunno:
Мечтае да кара: BMW
Мнение от cfk » 24 Фев 2019, 20:18
Смених термостата. Стария видимо беше здрав, но явно не е работел, понеже сега с новия колата заргява нормално и стрелката си стои в средата.
Успях да разгледам топлообменника преди ЕГР-а, там където би трябвало да стои втория термостат. Самия топлообменник има клапа, която се движи от компютъра чрез вакумен клапан. Тази клапа играе ролята на втория термостат, но се управлява от бордовия комп, с което може би се постига някаква по-голяма ефективност...
Това е вариянта с вакумен клапан
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_3884
Този е с термостат
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_3597
Ето малко снимки на топлообменника и стария термостат
Online
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 25 Фев 2019, 12:28
Това не е регулиращ се клапан. Той има само отворено и затворено. И като гледам снимката е на газовете, т.е. като допълнителен ЕГР
Мечтае да кара: BMW
Мнение от cfk » 25 Фев 2019, 15:14
Да, за газовете е. При този вариант на охладителя се спират изгорелите газове, които минават през него. А когато има термостат се спира охладителната течност, която също минава през него. До сега не видях вариант, който да има и двете системи.
Регистриран на: 15.08.2012
Кара: е46/е39/е60/е83
Детайли за колата: е83 LCI, M57N2
Мнение от lhmmik0 » 25 Фев 2019, 21:34
Имам същата кола е83, 3.0Д 218PS, има един термостат и електрически нагревател, който е вдясно на мотора под магнитният клапан и ел.помпата. Моята е немска, ако има някакво значение...
Мнение от astrapower » 26 Фев 2019, 9:45
lhmmik0 написа:Имам същата кола е83, 3.0Д 218PS, има един термостат и електрически нагревател, който е вдясно на мотора под магнитният клапан и ел.помпата. Моята е немска, ако има някакво значение...
Да разбра се, че има занчение от къде е внос колата :bchug: Явно за по студен климат са с по 1 основен термостат.
Предишна
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
